Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Podcast Tech v1.3 Guide d'achat télé-les technologies
Message » 27 Mai 2014 12:51
HCFR le Podcast Tech v1.3
Guide d'achat Télé Printemps - Été 2014
Avec Patrice (Laric) et François (Wool), nous vous proposons une émission spéciale Guide d’achat Télé, pour vous aider à vous y retrouver parmi l’ensemble des références présentes sur le marché.
Pour écouter et/ou télécharger l'émission, rendez-vous sur SoundCloud
Vous pouvez également retrouver nos émissions sur iTunes ainsi que via notre Flux RSS
Vous pouvez réagir directement sur ce topic ;)
Anciens épisodes du Podcast Tech :
- Version 1.1 - Résumé du CES 2014
- Version 1.2 - Bien débuter dans le Home-Cinéma
Bonne écoute ;)
Clément
Partie 1 : Précisions techniques
- Les différents types de technologies (LED, Plasma-RIP, Oled, etc...)
- Les types de dalles (IPS, TN, etc...)
- Les types de rétroéclairage (Micro-Dimming, etc...)
- Les caractéristiques techniques (Définition, Contraste, Luminosité, Gamme, etc...)
Partie 2 : Quelle télé suivant les besoins ET les conditions de mise en oeuvre ?
- Ou mettre ma télé
- Comment choisir la bonne taille
- Full HD ou UHD
- Les sources
- Un mot sur le son
Partie 3 : Les références et offres du moment
Televiseur LCD : Définition de « LCD »
LCD = Liquid Crystal Display = Affichage par cristaux liquides.
La téléviseur LCD utilisent un procédé d’un pixel décomposé en trois sous-pixels (rouge, vert et bleu). Cette technologie dispose d'un rétroéclairage qui est placées à différents endroits de la dalle LCD, ce qui permet d'envoyer la lumière au travers des cristaux liquides. Chacun des sous-pixels est équipé d’un filtre qui se chargera de colorer la lumière.
Cette technologie est la plus répandus, elle domine le marché des écrans plats.
Televiseur Plasma
Les écrans à plasma fonctionnent de façon similaire aux tubes d'éclairage fluorescents. Ils utilisent l’électricité pour illuminer un gaz.
Le gaz utilisé est un mélange de gaz nobles (argon 90 % et xénon 10 %).
Le Plasma ne nécessite pas de rétroéclairage de la dalle.
Avec l'arrivée de l'Ultra HD, cette technologie est en fin de vie, Panasonic a arrêté sa production depuis mars 2014, il écoule ces stocks au compte goute, seul LG et Samsung ont décider de continuer l’aventure du Plasma Full HD ..
Televiseur OLED
OLED, pour "Organic Light-Emitting Diode" est un composant capable de produire de la lumière qui peut être utilisé pour la fabrication des TV.
Cette diode est formée à partir de semi-conducteurs contenant de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène et des atomes d'azote, c'est pour cela que l'on parle de LED organique.
La technologie OLED est électroluminescente, c'est à dire qu'elle est capable de générer sa propre source de lumière.
Par rapport aux TV utilisant la technologie LCD / LCD LED, un modèle OLED ne nécessite donc pas de rétroéclairage de la dalle
Étant donnée que les technologies Plasma et OLED n'ont pas besoins de rétroéclairage, nous allons approfondir un peux plus sur la Technologie LCD
source : TV LED, Edge LED, Full LED, Local Dimming, rétroéclairage LED, quelques explications
http://www.lcd-compare.com/tv-led-dossier-18.htm
Les TV LCD à rétroéclairage CCFL (néons)
Jusqu'à Mars 2009, quasiment toutes les TV LCD utilisaient un rétroéclairage dit CCFL (Cold Cathodes Fluorescent Lamps ou Lampes Fluorescentes à Cathode Froide). Pensez à des néons disposés horizontalement derrière le panneau LCD
Depuis Avril 2009, et notamment propulsées par Samsung et sa série B6000 qui a pris les devants, les TV à rétroéclairage LED ont fait leur apparition et permettent de repousser quelques limites du CCFL.
Le rétroéclairage Edge LED est actuellement le plus utilisée sur toutes dalles confondus .. ( Full HD, UHD etc..)
Les TV LCD à rétroéclairage EDGE LED (sur les côtés)
Dans ce cas les LED entourent le périmètre de l'écran (en partie ou en totalité). En moyenne on trouve entre 300 et 400 LED. Ces LED encadrent et éclairent une seule plaque photoconductrice qui propage la lumière derrière la dalle.
Les TV LCD à rétroéclairage EDGE LED avec Local Dimming
Evolution de la solution Edge LED, cette technologie, dont le développement a commencé en 2010, permet de cumuler l'avantage du Edge LED, à savoir créer des écrans de faible épaisseur tout en augmentant encore le contraste dynamique en ayant la possibilité d'éteindre et d'allumer plusieurs zones simultanément.
Les LED sont situées sur des rampes positionnées en bas de plusieurs plaques photoconductrices découpées en différentes zones. Chaque zone peut être gérée indépendamment des autres.
Les TV LCD à rétroéclairage FULL LED simple
Cette solution consiste à avoir des LED sur l'ensemble du panneau rétroéclairant. La source lumineuse éclaire directement la dalle. Le nombre de LED est plus important que sur la technologie "LED Edge".
Les TV LCD à rétroéclairage FULL LED avec local dimming
Ce système de rétroéclairage présente les mêmes avantages que le Full LED simple, auquel s'ajoute la possibilité de traiter la luminosité des LED par zone. Ceci permet d'éclairer avec différentes luminosités une même image. Cela permet d'augmenter encore le taux de contraste.
Les TV LCD à rétroéclairage FULL LED avec local dimming (version "NANO" de LG).
Il existe une déclinaison utilisant la nanotechnologie.
Ici, les plaques de LED sont remplacées par un film réflecteur contenant une fine couche de résine et des nano-lentilles. Cela permet d'améliorer la diffusion des LED et de diminuer leur espacement. Il est ainsi possible d'augmenter leur nombre, par exemple on en compte 1440 sur le LG 47LEX8. Associé à un traitement "Local Dimming" actif sur de plus nombreuses zones, on obtient des résultats supérieurs en contraste et luminosité. Cette technologie permet également de réduire l'épaisseur générale de l'écran : 0,88 cm pour les LG LEX8.
Les TV LCD à rétroéclairage FULL LED RVB avec local dimming
Similaire au Full LED, il utilise des LED RVB à la place des LED blanches. Il cumule donc les avantages d'augmentation de contraste et d'avoir une meilleur précision dans la gestion des couleurs affichées. Inconvénient, il coûte cher à produire et la profondeur de l'écran reste élevée.
Les TV LCD à rétroéclairage FULL LED "Slim" avec local dimming
Ce type de rétroéclairage diffusé en premier par LG regroupe les concepts de rétro-éclairage par l'arrière, par zone et tout en étant très fin. Chaque zone est une mini plaque qui est éclairée par le bas (comme une TV led edge) et la plaque conduit la lumière sur sa surface. Chaque plaque est suffisamment petite pour être comparable à une technologie "Full LED" et elles peuvent être réglées independamment les unes des autres. L'écran reste fin, par exemple sur le 47LE8500, la TV ne fait que 34.5 mm d'épaisseur.
Sinon il y a encore la technologie ULED ( Hisence ), qui ressemble un peu au full led qui contient 276 zones de rétro-éclairage avec ultra dimming
Les dalles décryptées par leurs sous-pixels
http://www.lesnumeriques.com/tv-televis ... a1547.html
Comprendre la fiche technique
http://www.materiel.net/minisites/guide ... #guide_top
Il faut choisir en fonction de la distance de visionnage selon si on va prendre un écran Full HD ou UHD
Distance entre un spectateur et son écran UHD
- Ou mettre ma télé
Éviter les contres jours puisque pratiquement tout les écrans actuels sont équipés de dalles brillantes, se mettre à bonne distance comme évoqué au dessus, adapté le support à la TV ( avec support mural, sur un meuble TV, sur un meuble avec support TV etc..)
- Full HD ou UHD
Étant donnée que le prix de l'UHD et du Full HD se rapproche de plus en plus, je dirais l'UHD à condition de pouvoir mettre au minimum 800 euros pour un 49" avec HDMI 2.0
citation sur HD Fever ( la conclusion )
"Encore une fois, j’ai vraiment apprécier l’apport de la définition Ultra HD, et je peux vous dire qu’après cette série de tests il m’est très difficile de revenir sur un téléviseur 1080p, on perd un peu de cette magie, ce réalisme, cette superbe définition, cette profondeur de champs énorme, cet effet 3D naturelle et l’efficacité des traitements vidéo, je suis clairement devenu Ultra HD Addict ! Certains diront que le manque de contenus 4K est rédhibitoire, moi je dis « absolument pas ! ». Si le prix baisse un peu, un téléviseur UHD permet d’avoir un bien meilleur rendu sur les Blu-ray 1080p ou même la TNT et les jeux. "
http://www.hdfever.fr/2013/12/18/compar ... tra-hd-4k/
- Les sources UHD
Les ventes de TV UHD vont certainement exploser avec les ODR pour le mondiale de Football, les ventes vont quadrupler en 2014 selon Sony et le premier lecteur UHD sony sort en Aout/Septembre
"L’offre 4K de Sony se compose actuellement de plus de 200 films UHD"
Sony FMP-X5 : lecteur multimédia 4K, VOD 4K & Netflix 4K
http://www.hdfever.fr/2014/04/24/sony-fmp-x5/
Sony FMP-X5 : un lecteur 4K Ultra HD pour la France en septembre !
http://www.hdlandblog.com/2014/04/sony- ... -pour.html
Le Blu-ray 4K dévoilé à l’IFA 2014
http://www.hdfever.fr/2014/05/03/le-blu ... lifa-2014/
- Un mot sur le son
Selon les situations, le son d'une TV peut suffire à son utilisation, dans le cas contraire, on peut évidemment prévoir une barre de son, ou un ensemble home cinéma, ou bien encore par exemple Sony vient de proposer sa deuxième série UHD équipé de haut parleurs performant ( X9005B), donc il y a en a pour tout les gout et pour tout les budget
- La sélection d'écrans full HD
Les plus populaires par rapport au tests et rapport qualité prix 2013/2014
LCD de la série SAMSUNG F6400 ( 40", 46", ) de moins en moins disponible, remplaçant le F6500
http://www.lcd-compare.com/recherche-F6400.htm
Plasma de la série Panasonic ST60 ( 42" plus dispo, 50", 55" et 65" encore dispo )
http://www.lcd-compare.com/recherche-ST60.htm
Input Lag Database: les meilleurs TV pour les Jeux Vidéo
ecrans-tv-full-hd/input-lag-database-les-meilleurs-tv-pour-les-jeux-video-t30041848.html
- La sélection d'écrans UHD
2013/2014
je dirais la série Sony X9005A (version 2013 )
http://www.lcd-compare.com/recherche-X9005A.htm
ensuite la série Samsung F9000
http://www.lcd-compare.com/recherche-Samsung-F9000.htm
voir commentaire du Comparatif TV Ultra HD / 4K : LG LA970V vs Sony X9 vs Samsung F9000 vs Philips PFL9708S
2014/2015
Les tests n'ont pas été encore dévoilés, ceci dit cette année à l'avantages de fournir pratiquement que des téléviseurs UHD équipé de connecteurs HDMI 2.0, primordiale pour pouvoir lire les futurs contenus UHD en 50/60hz ..
c'est pour cela que j'ai effectué un Comparatifs détaillés des TV UHD ( Ultra HD ) 2014 / 2015
ecrans-uhd-4k/comparatifs-des-tv-uhd-ultra-hd-2014-2015-t30049482.html
sinon, il y a effectivement le Sony KDL-65X9005B, voir la traduction du test et les infos apporté récemment par mes soins
ecrans-uhd-4k/ep-4k-sony-gamme-2014-kd-79x9005b-kd-65x9005b-55x9005b-t30045880.html
post178111811.html#p178111811
- Les offres revendeurs et ODR
===================PROMOS - BONS PLANS - ODR===================
ecrans-uhd-4k/promos-bons-plans-odr-t30049768.html
wool
Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Message » 16 Nov 2017 0:59
up
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Retourner vers Ecrans HD
