dday34 a écrit:clacfunk a écrit:salut à tous,
je compte franchir le cap et me prendre très prochainement le 65ST50
j'ai quelques questions :
1- toutes mes sources ( canalsat + ps3 + lecteur blu ray ) seront branchés sur l'ampli, qui lui, sera branché sur ma TV ( jusque là, normal
), mais concernant les réglages que j'aurais à faire sur la source HDMI 1 de la TV, que me conseillez vous ? appliquer des réglages propres à la lecture d'un blu ray ou des chaînes TV ?
2- Actuellement, pour mon plasma samsung, la confi est la même ( toutes les sources sur l'ampli ), mais je peux modifier tous les réglages en passant en mode "jeu" quand je joue à la ps3, cette possibilité existe également chez Panasonic ? Je me vois mal modifier les réglages à chaque fois que je change de source...
3- J'ai également un support slim ( forme de règle très plate avec un niveau au milieu ), quelqu'un aurait la possibilité de me dire à combien de cm par rapport au haut de l'écran se trouve les "trous du haut" pour le fixer ? Juste pour voir si je dois relever ou descendre mon support actuellement en place ?
4- j'ai lu qu'il avait un tuner sat. J'ai actuellement un décodeur Fransat avec "be in sport" chargé sur la carte. Le tout est compatible ? puis je me débarrasser de mon décodeur ?
Merci d'avance pour votre aide
1 - je ne sais quoi te dire a par de trouver un réglage compromis ou bien de réglé le mode ciné pour le blu ray, le mode normal pour la tnt et le mode jeu ben pour les jeux puis de changer de mode celons ta source.
c'est un peut galère mais sinon tu peut toujours brancher chaque source directement sur la tv
2 - je ne sais pas si le mode jeu conserve ses propre réglage (pas testé) mais je pense que oui, sinon ce serait le seule mode a ne pas le faire, ce serait bizarre
3 - comme je l'ai déjà dit plus tôt, tu peut télécharger la doc technique sur le site de PANASONIC et toute les infos si trouve en page 6 ou 7.
4 - non pas de tuner sat sur le ST seulement sur le VT mais comme pour la question 3, si tu avait télécharger la doc... c'est la première chose a faire quant on veut acheter ce genre de produit
salut et merci pour tes réponses
Effectivement, pour le tuner sat, j'avais lu des infos contradictoires à ce sujet, sorry
Concernant le réglage des sources, je trouve nettement plus simple de les réunir toutes sur l'ampli
Jusqu'à présent, j'avais trouvé un compromis pour le visionnage de la TV et la lecture de blu ray, mais si il y a une meilleure solution, je suis preneur ! je dois pas être le seul à faire passer toutes mes sources sur l'ampli, si ? !
En fait, si par exemple, je regarde la TV avec un réglage de type " normal " avec les réglages associés, en basculant en mode "vrai cinéma" pour la lecture de blu ray, les réglages prévus pour le visionnage "TV" reste identique ou sont propres au mode "vrai cinéma" ?
J'ai effectivement lu la doc sur le site de Panasonic, mais je ne trouve pas l'info sur la hauteur des trous, il ne parle que de la profondeur de vissage
