Le standard VGA est analogique.
Le standard HDMI est numérique.
Le DVI, lui, peut être les deux à la fois.
Au final, via un cable DVI, tu fais donc rentrer un signal analogique dans une prise numérique. Je pense que tu vois donc où est le souci maintenant...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Philips 42/47/52pfl9632d, doc dans 1er post-CR post 2
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
ok quels cable me faudrait il alors pour que cela fonctionne merci
- anthony50120
- Inscription Forum: 14 Jan 2009 19:12
Un cable VGA (de son vrai nom D-Sub 15) à relier à la prise du même nom sur ta TV (si ta TV a cette prise).
Sinon, ben tu ne peux pas, sauf via une liaison SVideo pourrie si ton PC en a une.
ok merci la liaison s video est vraiment pourrie il n'y a pas de vga sur les philips
- anthony50120
Donc, tu es foutu!
Fmw V.020
voici donc ce que contient cette màj estampillé V.020, pour ceux qui attendaient une version majeure... Ben !! C'est raté.
Voici ce quelle contient : - Improvement of Teletext.(no longer mixed pages or skipped parts)
Comme tout le monde peux le constater, cela ne concerne que le Teletext ( y a t-il, d'ailleurs, des utilisateurs... ? Euh !! Inutile de répondre !!! ).
- gogemax
- Inscription Forum: 06 Jan 2006 12:43
En effet pas terrible
Moi de mon coté j' ai un soucis sur la sortie numérique coaxiale. Le son envoyé sur mon ampli AV est hachuré par des micro coupures . quand je passe par un démodulatuer TNT externe pas de pb tout est OK. avez vous le même problème
- meiv5273
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 12:52
meiv5273 a écrit:En effet pas terrible
C'est un probleme connu, mais essaie d'écouter le son direct de la télé, tu devrais voire que le son est merdique (saturé), c'est plus un probleme demo--(HDMI)-->LCD. Essaie de zapper sur les entrées de ton LCD, ca règle le problème souvent.
J'avais la même chose avec la 9boxTVHD, après quelques MAJ firmware 9box, c'était réglé.
- misterdo
- Inscription Forum: 13 Sep 2007 10:32
Bonjour est ce que quelqu'un pourait m'aider.
En faite j'essayer de faire passer l'image du pc sur la tv via dvi/hdmi mais aucune image (après plusiers heures d'essais) j'ai débranché le cable dvi/hdmi qui était connecté sur le 3° port de la tv et je l'ai mis sur le 2° et la miracle ca marche.
Ma question est de savoir s'il était possible de faire fonctionner correctement le port hdmi 3 de la tv.
Ps: j'ai branché ma xbox 360 sur le port hdmi3 est il y a une image mais elle est extrement petite ( une image d'environ 20sur20cm) et en plus de tout ça je n'ai pas de son.
Merci par avance pour votre aide.
En faite je branche ma freebox sur le hdmi 3 et j'ai l'image donc c'est ok mais par contre et c'est la que je demande votre aide c'est pour le son il n'y a aucun son qui sort. Aidez moi SVP0
- goulaf
- Inscription Forum: 11 Déc 2006 0:29
Il me semble que le cable DVI ne transmet que l'image. Il y a des problèmes connus avec la freebox, et même d'autres box et le son via l'HDMI, c'est souvent en regardant du côté de la hotline ou des forums des box que ca peut se débloquer.
- misterdo
J'ai mesuré l'input lag entre l'écran de mon PC portable et sa diffusion sur le 9632 via HDMI 1, j'ai 100 ms quel que soit le mode sauf en blu-ray + HDNM au max : 120 ms.
- misterdo
En mode jeu, ça doit être négligeable.
A vue de nez, j'avais trouvé 120ms aussi, avec tout d'activé.
En mode jeu c'est 100 ms. J'ai pris des photos.
- misterdo
Je n'ai pas du tout constaté ça.
Chez moi, en mode jeu, le lag est indécelable. J'avais fait des tests assez poussé là-dessus avec mes jeux favoris entre le mode "normal" et le mode jeu.
C'est normal tu n'as pas le même écran que moi !
- misterdo
