Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guinness60 et 86 invités
Panasonic NeoPDP V10 • Infos, tests, réglages, ...
Message » 11 Mar 2010 18:50
L ifc j active sur SPORT, DOCUMENTAIRE , CONCERT .... et desactive sur tt les films ! :wink:
redgegou
Inscription Forum: 08 Jan 2010 19:34
Message » 11 Mar 2010 18:57
redgegou a écrit:L ifc j active sur SPORT, DOCUMENTAIRE , CONCERT .... et desactive sur tt les films ! :wink:
+1 surtout sport :o
avour
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
Message » 12 Mar 2010 16:54
+1 surtout sport :o
idem,j'utilise le mode cinema(voir reglage de portnoy,en premiere page)+ l'IFC activé :wink:
cr9-madrid
Inscription Forum: 21 Déc 2009 21:01
Message » 13 Mar 2010 9:20
J'ai une petite question pratique.
Mes appareils (enregistreur dvd, décodeur satellite, lecteur br) sont connectés à mon ampli.
Mon écran est relié à mon ampli par un câble hdmi. Il n'y a aucune autre arrivée sur mon écran, pas même la moindre antenne.
Dès que je veux regarder "quelque chose" à la télé, je dois toujours appuyer sur la touche "AV" en haut à droite de la télécommande (source extérieure). Car à l'écran apparaît un bandeau blanc "pas de signal".
Y a-t-il un moyen, un réglage à faire, pour que l'écran s'allume automatiquement sur cette position?
Je vous remercie beaucoup.
dacca
Inscription Forum: 07 Avr 2008 19:11
Message » 13 Mar 2010 10:20
dacca a écrit:Bonjour à tous,
Regarde en page 1 réglage mode hôtel par Avour et tu pourras sélectionner la soource de ton choix au à l'allumage de l'écran.
Wallace22
Inscription Forum: 11 Déc 2009 22:54
Message » 13 Mar 2010 13:14
@ Wallace22
Merci beaucoup, je vais regarder cela cette après-midi.
dacca
Message » 13 Mar 2010 14:41
bonjour, savez vous ou trouver un topic pour connecter un 50v10 sur une livebox ?
merci d'avance
forrest
Inscription Forum: 13 Mar 2010 14:38
Message » 13 Mar 2010 14:45
forrest a écrit:bonjour, savez vous ou trouver un topic pour connecter un 50v10 sur une livebox ?
merci d'avance
y a pas AMHA, c'est quoi le soucis.faut activer la partie routeur et raccorder sur la bonne sortie ethernet de la box et çà marche tout seul
si tu veux te servir de la fonction DLNA ne pas oublier non plus d'installer un serveur DLNA compatible sur le PC et de l'activer aussi :o
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=173035444#p173035444
avour
Message » 13 Mar 2010 15:01
merci avour je vais fouiller ton lien le probleme c'est que ca marche pas, activer la partie routeur ou ça dans la tv ou la live ? desolé je suis novice
forrest
Message » 13 Mar 2010 15:29
forrest a écrit:merci avour je vais fouiller ton lien le probleme c'est que ca marche pas, activer la partie routeur ou ça dans la tv ou la live ? desolé je suis novice
activer la partie routeur dans la box, faut aller dans la partie paramétrage de celle-là.
avour
Message » 13 Mar 2010 15:33
ça y est ça marche ! il falait bien activer le routeur merci avour, maintenant je cherche ou trouver le slot de l'interface commune pour virer le decodeur...
forrest
Message » 13 Mar 2010 16:06
Born2burn a écrit:C'est la touche jaune ou il y a une fleche qui va à gauche, juste sous le 7 et à gauche du 0.
M E R C I !!
J'utilise une telco logitech et je n'ai pas programmé cette touche. J'accédais aux réglages par le menu "paramètres" de la FB, et je ne connaissais pas l'existence d'un autre menu (qui ressemble a l'autre mais a quelques options en + dont cette option letterbox/panscan/fullscreen. La solution était de passer en "letterbox".
Merci à tous pour le coup de main !
Haakon
Inscription Forum: 10 Mai 2006 21:14
interface commune
Message » 13 Mar 2010 19:00
forrest a écrit:ça y est ça marche ! il falait bien activer le routeur merci avour, maintenant je cherche ou trouver le slot de l'interface commune pour virer le decodeur...
il est sur le coté gauche de la dalle juste à coté du slot SD card,
mais de quel décodeur veux tu te débarrasser, Canal je suppose,
certes tu pourras mais pas en carte seule, le module PowerCam Pro qui fonctionne parfaitement sur toute l'offre Canal en satellite (SD et HD) n'est valide qu'avec les cartes d'abonné fournis avec les terminaux propriétaire (0.18) donc tu devras malgré tout loué le terminal en question même si tu t'en sers pas pour avoir la dite carte à introduire,
çà peut paraitre idiot mais c'est toute la logique Canal :wink:
viewtopic.php?f=1194&t=29913934&p=173581180&hilit=powercam#p173581180
viewtopic.php?f=1194&t=29913934&p=173487578&hilit=powercam#p173487578
avour
Message » 13 Mar 2010 19:03
M E R C I !!
et oui les problèmes de formats d'image sont liés au bon (ou mauvais) paramétrage des sources, box (ou décodeur) ou lecteur de supports amovibles :o et pas au diffuseur (la dalle).
avour
Message » 13 Mar 2010 20:49
ok avour jai jai compris d'ailleurs c'est logique, dit moi toi qui as l'air de connaitre ya pas moyen d'avoir du 5.1 dts avec un ampli yamaha sans hdmi mais fibre obtique ?
merci d'avance
forrest
Retourner vers Ecrans HD
