Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 214 invités
Panasonic NeoPDP V10 • Infos, tests, réglages, ...
400 h de rodage ???
- Legzor6t
- Inscription Forum: 01 Sep 2009 15:48
C'est peut être une question bête mais j'aurais aimé savoir si le TX-P42V10E était le même modèle que le TX-P42V10 ( avec le E en moins donc).
Ces modèles sont ils les mêmes donc: http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/Prod ... kInfo=true
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... 2v10e.html
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- papycrack
- Inscription Forum: 25 Sep 2009 17:17
Non, le E est la version europe.
En tout cas en UK ils rregrettent notre version (voir le test sur avforums), moins de possibilité de calibrage entre autre.
- chrisbati
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 13:39
Ok merci d'avoir répondu, je pense que je vais la commander sur darty.
- papycrack
Guior a écrit:/ps : oubliez de demander le mode THX , pour le rodage on peut on pas ?
Oui
Ce qu'il faut éviter au début c'est de mettre des fortes valeurs en couleur, contraste, luminosité et surtout fuir le mode "dynamique".
- ThomasDD
- Inscription Forum: 30 Mai 2009 10:27
J'ai une autre question, quelqu'un a t il déja essayé de brancher un PC sur le v10 par VGA? L'image est elle bien cadrée, y'a t-il du "marquage"?
- papycrack
Après plusieurs semaines de lecture de ce topic et plusieurs recherches sur le net, je viens de passer commande du TX-P50V10 chez le serpent à un bon prix. Normalement je l'aurai la semaine prochaine. Je verrai pour faire un CR.
- sbi357
- Inscription Forum: 03 Mai 2006 19:56
Bonjour, mon choix s'oriente sur trois écrans, le Sony 52W5500 le Philips 46'' 9664 12H ou le Pana 50V10, hier j'ai vu le pana et il m'a semblé voir un voile gris sur l'image par rapport au LCD , es-qu'il y en a qui peuvent me confirmer ou n'étais-ce qu'un réglage?
- Chouille07
- Inscription Forum: 20 Jan 2007 16:44
C'est le règlage de l'écran qui est en cause !
Le mode "économie d'énergie" est paramètré sur "activé" dans le menu configuration et à l'inverse le "mode éco" (ajustement de l'image par capteurs selon l'ambiance lumineuse) est "désactivé" dans le menu "image" ! effectivement, dans ces conditions... avec un environnement rempli d'écrans LCD... ça ne pardonne pas lorsqu'ils s'agit d'une diffusion d'images claires (le blanc semble gris par comparaison avec les LCD) ! c'est normal... car avec ces paramètrages, le Panasonic est au tiers de ce qu'il peut délivrer sur le point blanc le plus haut !
Je t'assure que chez moi, les images entièrement blanches (intermédiation lors des messages publicitaires par exemple)... elles sont bien blanches (un peux moins que mon écran LCD il est vrai, mais vraiment de très peu) !
- riri76
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 22:47
Salut à tous,
maintenant que cela fait un mois que j'ai mon 50V10 et comme je suis chez numericâble (Ex-Noos), j'ai voulu tester le DVB-C. J'ai donc acheté une powercam mais peut être un peu trop vite car avant même de m'en servir, je me rends compte que je ne capte rien par le DVB-C !
Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. J'ai tout essayé et surtout le changement de pays pour avoir accès au tuner câble.
Au début j'ai mis Allemagne comme l'indiquait Manu86 mais rien ...
J'ai donc mis Suède et je vois bien immédiatement qu'il recherche un id réseau qu'il ne semble pas trouver car il m'indique "0 défaut" et c'est le seul que je peux choisir.
Je me dis pas grave et dans les réglages du V10 (Dans le menu auto) je rentre l'id d'Orléans, la fréquence et ce qui semble être le débit (Impossible de rentrer le QAM). Puis recherche chaîne total.
Ensuite la recherche démarre pour 10min et au bout du compte, que dalle
Aucune gratuite ou payantes. Pour info j'ai une offre Premium plus chez NC.
Est-ce possible que sur Orléans il y ait un blocage complet de la détection su signal par la télé ?
Ma télé est foireuse ?
Je sèche un peu. Help
Je crois que j'en suis quitte pour me dépêcher de renvoyer ma powercam et me faire rembourser.
- chupito
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Legzor6t a écrit:400 h de rodage ???
D'après un travailleur lesnums qui se serait entretenu avec un ingénieur pana ca serait même 1000H mais il n'en parle pas car ca serait carrément effrayant pour les consommateurs.
- Tounsi54
- Inscription Forum: 09 Juil 2009 18:58
Voici la procedure officielle fournie par Panasonic pour le reglage du tuner DVB-C.
http://dl.free.fr/ocxaCa1HT
Chez moi tout est OK, sauf certaines chaines qui, bien que restant memorisées (dans mes favoris), affichent un ecran noir. Il faut alors refaire une recherche manuelle (en indiquant la frequence) pour que l'image soit de nouveau visible. Je pense que cela vient de Numericable car en ce moment avec la mise en place de la diffusion en DVB-T, les micro coupures sont assez frequentes.
- manu86
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 15:38
ça yes, mon TX-P50V10 est en service depuis ce matin
C'est un peu grand tout de même
Je suis très content des sources SD qui sont très biens contrairement à ce que j'ai pu lire sur le forum (en provenance du cube de csat). Quant à la HD: waaaaooooh! c'est fabuleux
J'ai un vieux lecteur de DVD avec une sortie RVB que j'ai voulu brancher à l'entrée RVB ("component" de la TV. Tous les visages étaient bleus Faut-il des câbles spéciaux? J'ai utilisé de simples cinch video.
- Rocou
- Inscription Forum: 28 Jan 2009 17:02
le RVB passe avec une péritel câblée entièrement (21 broches),
impossible d'avoir du RVB avec un câble composite
seul l'entrée AV1 péritel du V10 gère le RVB correctement.
les 3 entrées vidéo "component" n'ont rien à voir avec du RVB.
pour info, moi mon lecteur Panasonic DVD est raccordé en SVHS (Svidéo) donc avec un cable adequat et bien suis bluffé du résultat.
le V10 semble très bien maitriser les signaux analogiques de bonne qualité bien sur avec un câble de bonne facture.
- avour
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
je viens d'acquérir le 50V10 et voudrais savoir comment parametrer le mode économie d'énergie afin d'avoir la meilleure image , car il m'a semblé lire que celui ci était inversé dans le menu parametrage avancés et image.
En changeant celui ci dans les réglages avancés sur activé, désactivé je ne vois pas de différences.
merci pour vos réponses
ps: avec des bluray c'est hallucinant
- sasuke13
- Inscription Forum: 26 Sep 2009 19:04
