Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Panasonic NeoPDP V10 • Infos, tests, réglages, ...
Message » 07 Sep 2009 9:45
En tout cas meme avec peu de reglage, je suis subjugué par la qualité
en ps3 , je met mode jeux
en film d'animation (pixar etc) je met dynamique (ca fait un rendu 3d tres appreciable pour...la 3D)
en film classique je met CINEMA
THX je trouve que ca saccade un peu...
sinon pkoi ds le mode jeu, l'icf n est pas possible?
jasup
Inscription Forum: 02 Sep 2009 1:21
Message » 07 Sep 2009 10:01
jasup a écrit:En tout cas meme avec peu de reglage, je suis subjugué par la qualité
Pour éviter tout effet d'imput lag (temps de réaction plus élevé), à proscrire bien évidemment lorsqu'on joue.
abgone
Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
Message » 07 Sep 2009 10:08
d'accord
jme dsais que pour un jeu a 30FPS ca pourrait etre sympa de rajouter de la fluidité :D
jasup
Message » 07 Sep 2009 10:16
je le trouve pas top le mode jeux
hurricane59
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 26 Aoû 2006 9:57
Message » 07 Sep 2009 10:38
pourtant le serveur DLNA avec PS3 Media Server version 1.10.5 fonctionnement parfaitement, faut le lancer avec le PC effectivement il indique qu'il ne trouve pas de PS3ais çà fait rien, fermer la fenêtre et suffit de alors de lancer le media serveur de la dalle V10 et hop çà marche,
à savoir qu'il y a un onglet "transcodage" dans le paramétrage de PS3 Media Server donc possibilité de transcoder des format non reconnu par défaut. :o
"jasup" as tu lu çà http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1194&t=29913934&start=1365#p173035074
avour
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
Message » 07 Sep 2009 11:14
merci pour ta réponse !
me faut donc un switch optique pour mes divx en 5.1 de mon ordi??
ce que j'aimerais
l'ordi et la tv sont "loin" mais sont en reseau local
j'ai tv et ps3 sur meuble tv. La PS3 en hdmi (video) et optique (son). La tv en optique (son) .
Lorsque je regarde la tv , je pourrais donc avoir la tnt etc sur mon ampli avec la sortie optique du plasma c'est ca? et je peux tout streamer , niveau divx, de mon ordi vers la tv, et donc profiter du 5.1 comme cela? et vaut il mieux utiliser la ps3 ou la tv en tant que serveur media?
jasup
Message » 07 Sep 2009 12:10
alors là suis pas certain que le 5.1 des DIVX passe par la sortie audio numérique de la dalle quant on utilise le serveur media du V10, faut essayer.
pour le switch optique ces modèles pas cher du tout:
http://www.touslescables.com/toslink-switch-I5AL-420.html
http://www.goyona.com/DISTRIBUTEUR%20AUDIO%20NUMERIQUE.htm
suis étonné que ton ampli n'est qu'une unique entrée audio numérique, si toute fois il avait une entrée audio coaxial tu pourrais mettre un convertisseur coaxial/optique:
http://www.amazon.fr/M-audio-convertisseur-optique-coaxial-canaux/dp/B00006J074
avour
hurricane59 a écrit:Gestion réseau et encodage MKV (ici et là)
(merci à d-boy et à darkhan) en 1ere page il et dit que si on encode en m2ts cela fonctionne
Une solution Simple existe passer le MKV au format TS ou encore mieux en M2TS par l'intermédiaire de TSMuxeR. (Lien)
Ce dernier permet de transformer des fichiers MKV en format compatible pour le client DLNA sans réencoder la vidéo ou l'audio et donc sans pertes.
Cette solution est particulièrement rapide dans mon cas, la double trilogie Star Wars en 1080p env. 18Go/par épisode, il m'a fallut env 3 min par épisode pour les transformer en M2TS.
Et, j'ai d'ailleurs put conserver les différents sous-titrage et les 2 pistes audio(fr et ang) comme sur un Mkv normal. 8)
Merci de me citer :lol: ..... mais tu oublie de lire 2 premières lignes citées juste avant
darkhan a écrit:J'utilise moi aussi Twonkymedia 4.4.4 pour faire mon serveur DLNA sur mon PC mais avec ma PS3 comme client DLNA.
Par contre effectivement pour les Fichiers MKV, seul la version 4.4.9 permet de les gérer.
C'est pour cela que je détaille le fonctionnement dans le paragraphe que tu as cité
Mais comme je l'ai dit la réponse à ta question est dans le 3e lien avec des infos complementaires en utilisant la fonction recherche
Darkhan
Message » 07 Sep 2009 12:17
avour a écrit:alors là suis pas certain que le 5.1 des DIVX passe par la sortie audio numérique de la dalle quant on utilise le serveur media du V10, faut essayer.
pour le switch optique ce modèle pas cher du tout:
donc quel serait la meilleur solution, tu penses pour moi?
merci encore
jasup
Message » 07 Sep 2009 12:26
merci encore
relis mon post j'ai complété...
avour
Message » 07 Sep 2009 12:28
je suis pas tres "gourmand" en son, j'ai qu'un simple logitech 5.1 que j'ai payé 300€ a l epoque....je suis pas connaisseur en son en fait !
je verrai ce soir a la maison
jasup
Message » 07 Sep 2009 13:01
oki dac j'avais pas fais le rapprochement, mais un encodage en avchd devrais fonctionner voir si on perd en qualité
hurricane59
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 07 Sep 2009 19:06
fernandn a écrit:Via le fonction DNLA est il possible de lire des fichiers sur un disque dur au format AVCHD ? Je trouve que dans la doc ce n'est pas très clair... On y parle de MPEG, MPG or les fichiers AVCHD sont en compression MPEG4 H264...
Un petit UP de la question ci-dessus ! :D :wink:
fernandn
Inscription Forum: 30 Mai 2007 19:44
Message » 07 Sep 2009 21:09
Je vais essayé tout a l heure mais avec la freebox.
Mais bon c'est le pc qui lit car hier j'ai lancé un .mkv et ca a marché alors que la freebox ne lance psa de mkv, j'ai deja test, je les convertissais en .ts pour que ca passe.
Sur le V10 je trouve meme pas la fonction DNLA, mais c'ets parce que j'ai pas branché le câble ethernet a mon avis.
Tounsi54
Inscription Forum: 09 Juil 2009 18:58
Message » 07 Sep 2009 21:30
très intéressant tous ça je cherchais justement un moyen de lire les mkv. J'ai fait la commande de CPL pour mettre tous ceci en réseau. JE vous dirais si ça fonctionne ;)
mpierre
Inscription Forum: 06 Juil 2009 1:15
Retourner vers Ecrans HD
