La HD mini cai 1280x720p et aucun dalle 42" n'as cette résolution , donc aucune dalle ne peut afficher cette résolution , sans effectuer une mise à l'echelle o combien destructrice .....
Si je puis me permettre, un petit rappel sur la HD (une partie de ce que je crois en savoir)
il existe en effet 2 standards utilisés pour la HDTV: 1280x720p (prog.) ou 1920x1080i (entrelacé). Un écran ou téléviseur est capable de recevoir et d'afficher, avec plus ou moins de qualité, une image HDTV si et seulement si il est capable d'afficher ces 2 résolutions (et non une seule des 2), soit "nativement", soit en faisant de l'upscaling ou du down scaling, suivant sa résolution propre.
Au delà de la seule résolution, un standard devant permettre la protection du copyright d'oeuvres (émissions, retransmission sportive, film, ...) en HD numérique est mis en place (HDCP - HD Copyright Protection Protocol je crois), ce standard étant supporté sur *certains* appareils avec connexion DVI (pas tous, e.g. certains Philips, NEC ne supportent pas HDCP malgré un port DVI) ou tout appareil avec connexion HDMI (tout nouveau, connecteur taille réduite intégrant les signaux vidéo et audio numérique).
Il existe déja un large choix d'écrans Plasma capable d'afficher de la vidéo en HD, y compris dans les tailles 42/43"; voici une liste non-exhaustive des écrans dits "HD" (par
contraste avec le "SD" 852x480):
- Pioneer PDP433HDE - 43" - 1024x768
- Pioneer PDP434HDE - 43" - 1024x768
- Panasonic TH-42PHD6U - 42" - 1024x768
- Philips 42PF9965 - 42" - 1024x1024
- Sony KE-42TS2 - 42" - 1024x1024
- Etc...
Tous les chiffres ci-dessus s'entendent en progressive (e.g. 1024x768p).
Pour ces écrans, le support du 720p/1080i est obtenu par un up-scaling, qui en effet déteriore qq peu l'image HD initiale (sans la "
détruire" non plus
), qui reste néanmoins bien supérieure à une image SD (Standard Def.) et donc bien reconnaissable comme image HD.
De la qualité de la fonction d'upscaling dépend bien sûr la qualité de l'image finale sur l'ecran; à noter pour les possesseurs de PCHC qu'il existe des cartes HDTV prenant en charge diverses fonctions de scaling, filtrage, acquisition HD, etc... PC sous-puissants s'abstenir
Je n'ai pas eu le temps de rechercher, pour chacun de ces modèles ci-dessus, lequel supporte le HDCP (le 434HDE le supporte). Cependant tous supportent le PS (et l'entrelacé pour ceux avec un désentrelaceur interne style DCDi).
Beaucoup d'écrans 42/43" en 852x480, bien moins onéreux, sont eux aussi capables d'afficher une image HD en effectuant un *down-scaling* qui n'affecte pratiquement pas l'image. Il faut aussi bien noter que la résolution ("définition" serait plus exact) d'un écran n'est qu'un des paramètres, important certes mais en vidéo d'autres caractéristiques sont primordiales aussi: taux de contraste, qualité du de-interlacing, brilliance, colorimetrie, etc...
Résultat, avec une source en HD, la différence en qualité d'image pure (sur de la vidéo type film) est relativement faible entre un écran "HD" (1024x768 par ex.) et un écran 852x480... pour une différence de prix très importante (>50% souvent). De la même façon, une image source non HD (télé hertzienne "classique" par ex.) sera la plupart tu temps *moins bonne* sur un écran "HD" (768p ou 1024p) que sur un écran SD (480p)!
Ceci est un fait largement ignoré mais important d'un point de vue rapport budget/performance. Par contre, il me semble que la plupart de ces écrans 480p ne supportent pas le HDCP - à vérifier.
Enfin, les écrans 50" et au-delà sont effectivement les mieux à même de produire une image HD "native" dû à leur résolution encore supérieure - mais à quel coût. Je suis encore "sous le choc" après avoir vu un clip vidéo HD sur le dernier Fujitsu 50" au Satis 2003... EPOUSTOUFLANT!!
Ouais mais... le prix? Pareil!
