Fafa a écrit:???Dugom1 a écrit:Et Fafa, tu vas te faire engueulé (bis).
Oui comme déjà la dernière fois stof t'avait expliqué... (c'est de l'humour hein, pas d'inquiétude.)
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Faudrait vraiment que tu apprennes à lire.Dugom1 a écrit:Pas d'accord sur la compatibilité 3D avec n'importe quelle TV 100/120hz. Qui est déjà traitée page 15.
Renseigne-toi de ton coté. je vais même pas m'embêter à te répondre en détail puisque tu ne retiendras que certains de mes propos et pas tous.Et puis du coup avec moi sur le 600hz = 600 images par seconde. Là j'aimerais que tu me démontres ce que tu avances:
"détaillé en 200hz par composante couleur, donc 600hz au total"
Et là j'ai pas suivi, le compensateur compense quoi?
"Ensuite, ce 600hz est accompagné d'un compensateur"
Panasonic explique :
Moi je comprends que la TV reçoit 50 images/sec réelles, puis qu'elle les multiplie par 8 ou 12 afin d’avoir 400 ou 600 images à afficher.
Pour un 600hz, 50 images sont réelles et 550 sont interpolées. (Je précise pour une source 50 pas 24hz.)
Donc, ça rajoute 550 images, plus ou moin de mauvaise qualité puisqu’inventées, mais en revanche la TV les affiche bien, elle va pas les calculer pour les garder pour elle.
Pour infos les images interpolées n'ont rien à voir avec les couleurs:
Un plasma 12bits veut dire qu'il sait faire 4096 (2 puissance 12) dégradés de couleur par sous pixel (rouge, bleu et vert). Rien à voir avec la fréquence...
1 bit = 2 couleurs
2 bits = 4 couleurs
4 bits = 16 couleurs
6 bits = 64 couleurs
8 bits = 256 couleurs
12 bits = 4 096 couleurs
16 bits = 65 536 couleurs
24 bits = 16 777 216 couleurs
32 bits = 4 294 967 296 couleurs
36 bits = 68 719 476 736 couleurs
ect...
Ben je lui sauterais (amicalement) à la gorge. Grrrrrrrrrrr...Fafa a écrit:la TV s'en fout : elle affiche des images sans se soucier de savoir si c'est une image de gauche ou de droite. La TV est sans opînion politique!
Comme je l'ai dit, en solution 3D "active", la condition pour la TV est d'accepter ce flux à le fréquence double de la fréquence normale en entrée et pour la solution 3D "passive", c'est d'avoir au moins un traitement de la dalle particulier pour polariser la lumière émise.
Fafa a écrit:- avec des lunettes via obturation LCD, solution qui semble être choisie : il faut une TV compatible 100/120hz en entrée, ce qui n'existe PLUS dans la pratique (car ça a existé!) et sa dalle se fiche de savoir si elle affiche du gauche ou du droit.
Fafa a écrit:- avec des lunettes polarisées, il faut effectivement que la dalle polarise l'image en fonction de la droite ou de la gauche, chose dont je ne parlais pas (mais ça devait pas être très claire).
Fafa a écrit:Dans les deux cas, la synchro doit se faire, le plus simplement, par la TV, et non par la source car cette dernière devrait tenir compte de l'input lag de la TV.
Dans les deux cas, on est donc bon pour changer de source et de TV (et d'ampli, pour les plus exigeants). Et c'est ça qui importe les gens.
Tu es prié de me lâcher la cheville maintenant!
Ouais a écrit:Fafa a écrit:- avec des lunettes via obturation LCD, solution qui semble être choisie : il faut une TV compatible 100/120hz en entrée, ce qui n'existe PLUS dans la pratique (car ça a existé!) et sa dalle se fiche de savoir si elle affiche du gauche ou du droit.
Encore une fois. Etant donné qu'on parle des tvs actuelles, le flux en entrée se fait sur du hdmi 1.3 et en 50Hz/60Hz.
La seule solution est de prendre en entrée des images entrelacées (ou éventuellement 2 fois moins d'images droites et gauches pour avoir un flux à fréquence normale. Mais j'ai rien lu là-dessus, ça doit être pourri comme résultat je pense).
Bref, dans ce cas, la tv doit être capable de traiter ce flux et afficher les images à 100/120Hz. Oui, on je suis d'accord, on se fout de savoir si droite ou gauche. Par contre, le fait que la tv doit être capable de désentrelacer ou augmenter la fréquence des images pour éviter le scintillement et maux de tête, ça on s'en fout pas
Je ne sais pas comment faire, mais le souci serait plutôt de le synchroniser, de toute façon.Fafa a écrit:- avec des lunettes polarisées, il faut effectivement que la dalle polarise l'image en fonction de la droite ou de la gauche, chose dont je ne parlais pas (mais ça devait pas être très claire).
C'est quand même la solution la plus réaliste pour utiliser des tvs actuelles non 3D.
Mais je me demande comment installer un filtre polarisant sur une tv
Enfin, faudra quand même se demander si ça vaut le coup de changer son full hd acheté 2000€ en 2008 ou 2009 pour remettre autant dans un écran 3D pour voir 2-3 conneries de films 3D, et avec des lunettes super classes sur la tronche
Après, ça peut être un élément déterminant dans le choix d'une tv, pour qui est un peu geek ou curieux.
Ouais
Dugom1 a écrit:Afin d'intégrer la 3D relief au lecteur vidéo, PowerDVD, CyberLink et SENSIO Technologies Inc. viennent de s'associer.
