saigo a écrit:Bonjour,
Sur le 419T, pourquoi n'est t'il pas possible d'avoir le 100hz en 1080i ou 720p?
J'ai seulement du 50hz avec la PS3 ou la cablebox branché en HDMI.
Est ce possible avec l'entrée YUV?
Alors premierement c'est pas normal que tu n'ai que du 50hz en 720p, j'ai deux 360, une avec sortie YUV et l'autre avec sortie HDMI et dans les deux cas j'ai bien du 720p
en 60hz.
Peut etre que ta PS3 n'est pas bien configurée, la 419 affiche bien le 60hz, manquerais plus que ça...
Deuxiemement, le 100hz en HD (720p ou 1080i) n'est pas utile sur un crt HD, le 100hz c'est utile sur les LCD car cela diminue la rémanance mais sur le 409/419 on a pas de rémanence donc le 100hz c'est juste sympa pour les mauvaises sources SD comme les chaines tv en herztiens, ça donne une image plus stable, moins de scintillement et ca augmente la fluidité.
Mais sur une bonne source HD comme la 360 ou la PS3, c'est mieux d'afficher la source comme elle est, en 60hz donc.
ps: par contre quant je regarde un dvd avec ma 360 hdmi, c'est du 720p en 50hz et la c'est normal, la 360 fait un upscale du dvd en 720p 50hz, mais en jeux c'est bien du 720p en 60hz.
@tonga
L'image est en noir et blanc lorsque je branche ma freeboxHD dessus en svidéo et en couleur en HDMI.
Le svidéo c'est de la merde, voila la solution à ton probleme.
Et puis quelle idée de brancher une source hd en svidéo, c'est YUV ou HDMI et rien d'autre.
