Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
l'eternel connexion peritel-DB15
Message » 04 Mar 2002 18:46
bonjour a tous;
Suite a des post j'ai eu le desir de fabriquer un cable afin de relier mon videoprojecteur (prise DB15) a mon lecteur de DVD (en rvb par peritel).
Bref j'ai fait le cablage suivant:
peritel - BD15
15 -> 1
13 -> 6
11 -> 2
9 -> 7
7 -> 3
5 -> 8
et pour la synchro
19 -> 13
17 -> 10
Et malheuresement cela ne marche pas. Il n'y a pas de signal de detecté.
Si quelqu'un a une idee je suis preneur.
Je precise que mon lecteur est un pionner 626 et mon projo est un Hitachi cps220.
pour finir: je voudrais rajouter qu'il y une option dans les menus du projo
la possibilite de choisir synchro on green yes or no.
Merci d'avance Ritchie
Ritchie92
Message » 04 Mar 2002 19:22
Salut, je vais essayer de t'aider en comparant avec ce que j'avais fais sur mon instal.
La syncro il faut que tu utilise le signal composite de la péritel et que tu les groupes avec le signal vert:
Péri----- rouge-----------DB15
----- vert+composite--DB15
----- bleu------------DB15
Et tu active "sync on green" et logiquement ça doit marcher.
C'est ce que j'ai fait sur mon dvd717 qui était relié à mon proj sony VPL-W400 mais ce n'était pas une entrée DB15 mais il y avait 5 BNC.Mais je pense que ça va marcher.
Donc je récapitule, laisse tomber la syncro V et H, prends le signal composite de la péritel groupe le avec le signal vert .Et active sur ton projo "synchro on green".
J'espère que je suis assez clair.
petit scarabee
Inscription Forum: 27 Jan 2002 2:00
Message » 05 Mar 2002 14:09
Merci pour ces infos. Je suis moi aussi intéressé par ce genre de montage.
J’ai besoin d’une précision.
Comment «mélanger» la synchro composite et le signal vert.
Faut-il simplement souder les deux fils?
Mon vidéoprojecteur est un SL1U, je ne sais pas si quelqu'un a déja essayé ça avec mais ça vaut le coup d'essayer.
Merci d'avance
perseepj
Inscription Forum: 04 Juil 2001 2:00
Message » 05 Mar 2002 14:25
Bonjour Ritchie92,
je possède également un CPS220 Hitachi
mon lecteur est un pionner 525.
Je me suis penché sur la même question que toi.
J’ai réalisé un extracteur de synchro à base de EL4583, mais cela ne fonctionne pas.
Je pense que je me suis trompé quelques part, je ne suis pas un pro en électronique.
Si tu le souhaite, contact moi par mail pour échanger nos expériences.
Ps : As-tu un léger lignage verticale dans les couleurs grises avec ton projo ?
A+ Chane
chane
Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Message » 05 Mar 2002 16:29
Salut, il faut simplement relier les 2 cables ensemble,masse vert avec masse composite et plus vert avec plus composite, le tout sur la broche vert du DB15.
Mais il n'y a pas besoin d'extracteur de synchro!!!!
Moi ça marchait super bien comme ça.
petit scarabee
Message » 05 Mar 2002 19:37
Merci pour les reponses.
Je vais effecter le montage de chti scharab.
j'espere que cela fonctionnera.
Je pars une semaine en deplacement je vous tiendrais au courant a mon retour.
A, au fait je n'ai pas de lignage vertival sur mon 220 mais on en reparle a mon retour car tu m'intrique.
A+ ritchie
Ritchie92
Message » 14 Mar 2002 17:29
Hello Ritchie92,
ou en sont tes tests ?
Peut-tu me contacter ?
A+ Chane
chane
Message » 14 Mar 2002 20:21
bernuche
Inscription Forum: 21 Nov 2001 2:00
Message » 14 Mar 2002 20:23
realisez vous un séparateur de synchro avec un LM1881 que vous trouverez dans un vieux fond de tirroir (ancien decodeur Cplus).
Cela fonctionne tres bien sur mon cs2.
bernuche
Message » 27 Mar 2002 0:01
Salut a tous,
J'ai effectivement realisé le montage en reliant la synchro et le vert ensemble.
Et bien cela ne fonctionne pas mieux. Ou plutot si je suis passé de "entree non detecte" a "synchro hors plage"
Si quelqu'un a une idee je suis toujours preneur.
Merci d'avance Richard
Ritchie92
Message » 27 Mar 2002 11:35
Hello Ritchie,
même chose pour moi, "Sync out range"
Un progrès quand même !
je test le séparateur de synchro
A+ Chane
chane
Retourner vers Cathodiques / Autre
