Je voudrais connecter un magnétoscope et un lecteur DVD sur un vidéo projecteur (3M MP8725B). Grace a l'excellent best of, j'ai pu me faire une idée des possibilités d'un tel cablage (faut savoir que je suis pas vraiment fort en éléctronique...). J'aimerais savoir si un tel cablage est en vente, étant donné que je sais pas faire autre chose qu'une soudure.
D'apres ce que j'ai compris, il y'a plusieurs sortes de signaux RVB, voila les informations que j'ai pu trouver sur les docs de mes appareils :
Entrée du projecteur :
Video Signal : Analog 0.7Vp-p 75 Ohms terminaison (Positive Polarity)
Horizontal sync signal : TTL level (Positive/negative polarity)
Vertical sync signal : TTL level (Positive/negative polarity)
Compsite sync signal : TTL level
Pour la prise 15 pins :
1: Video Signal (Red)
2: Video Signal (Green)
3: Video Signal (Blue)
4: rien
5: rien
6: Ground (for R)
7: Ground (for G)
8: Ground (for B)
9: rien
10: rien
11: Ground
12: SDA (DCC 1/2B)
13: Horizontal/Composite sync signal
14: Vertical sync signal
15: SCL (DDC 1/2B)
En fait c'est le branchement de mon magnétoscope qui m'intéresse le plus, parce que pour l'instant j'utilise la sortie composite, c'est vraiment pas top...pour le DVD j'ai du S-Video, et je me plains pas trop..enfin si je trouve un cablage qui marche pour les deux...
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai pas trouvé de renseignements sur la doc de mon magnétoscope pour la sortie RVB de la peritel, j'imagine que c'est standard?
Autre question : est-ce que mon magnéto va sortir toujours du RVB à partir d'une cassette, ou est-ce que ca dépend du format vidéo? je m'explique : je lis des cassetes NTSC, et mon magnéto sort du PAL 60Hz...mon magnéto sortira toujours du RVB?
Question qui n'a rien a voir : mon magnéto sort donc du PAL 60Hz pour des cassettes NTSC, et je voudrais les capturer sur mon PC...problème : ma miro DC10 ne reconnait pas ce format batard...si je lui dis que c'est du NTSC, j'ai du N&B, si je lui dis que c'est du PAL, l'image saute...Quelqu'un connait-il une solution simple pour capturer du PAL 60Hz?
Est-ce que quelqu'un connait une carte d'acquisition abordable qui prenne du PAL 60Hz?
Est-ce qu'il est possible de zapper le "correcteur de couleur" sur mon magnéto qui sort des couleurs au format PAL, et avoir ainsi du vrai NTSC? si c'est simple, quelqu'un connait-il un magasin sur Paris qui me ferait un switch pour choisir NTSC/PAL 60Hz (ma TV n'accepte pas le NTSC)?
Merci d'avance, et désolé pour le long post
