J'ai un petit soucis, depuis que j'ai changé mon meuble TV, l'amplificateur Audio-Video se retrouve juste en dessous de mon TV, ce qui entraine un champ magnétique à l'allumage de ce dernier, qui pertube mon CRT, en effet, dés l'allumage de l'ampli, le coin en bas à gauche du TV, tremble et au bout d'un certain temps une couleur violette apparait.
Que pourrais-je mettre juste au dessus de l'ampli ou juste en dessous du CRT, pour isoler le phénoméne,
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Blindage magnétique
- tophe40
- Inscription Forum: 11 Nov 2003 12:39
C'est vrai. Moi, j'avais enfermé plusieurs feuilles de papier alu entre deux plaques de bois pour mettre entre mon ancienne centrale et mon téléviseur. Ca fonctionnait parfaitement. Plus jamais eu aucun problème après.
- POUYFOURCAT
- Inscription Forum: 23 Avr 2004 10:17
+1
Attention cependant à ne pas obstruer la ventilation de l'ampli A/V. Toute plaque métallique sous la TV peut faire l'affaire. Par ailleurs, ne pas trop tarder car ce type de phénomène n'améliore pas la longévité du tube.
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
frahlt a écrit:Par ailleurs, ne pas trop tarder car ce type de phénomène n'améliore pas la longévité du tube.
+1000. J'ai bousillé mon premier Trinitron avec un subwoofer pas assez éloigné en moins de 30 minutes comme ça. Merci la garantie, sinon, c'est la loose. Il faut réagir vite même si le phénomène n'est pas aussi violent qu'il l'a été pour moi.
- POUYFOURCAT
C'est la meme chose avec des enceintes non blindees?
Ca peut flinguer le tube?
- astrorock
- Inscription Forum: 27 Mar 2005 13:59
Oui. A partir du moment qu'un champ électromagnétique puissant est trop proche d'un tube, le phénomène de "tâche de couleur" apparaît. Et une enceinte, c'est un (ou plusieurs) électro-aimants alimenté par un ampli de puissance pour pouvoir déplacer la membrane du HP. C'est pour cela que l'on vendait (et que l'on vend encore) des enceintes centrales blindées.
Règle pifométrqiue, mais qui m'a bien servi à l'époque de ma télé à tube : éloigner les enceintes jusqu'à ce que le phénomène disparaisse et ajouter 10 cm de mieux par sécurité (l'image visible sur une télé est souvent plus petite que ce qui est projeté sur le tube).
- frahlt
- Membre d'Honneur
Question sûrement déjà posée mais je n'ai pas trouvé.
Le blindage magnétique est-il encore nécessaire aujourd'hui avec les écrans "modernes" PLasma, LED, LCD, etc.. ?
Je pose cette question car je vois que les aimants de HP des enceintes HiFi entre autres ne sont plus entourées dans un blindage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Plus de tube cathodique, plus de soucis.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Plus de tube cathodique, plus de soucis.
Ok ! Merci pour ta réponse.
11 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
