Attention tu risques de déréglé la 9528 avec les vibrations
C'est surtout la K6, qui va pas en finir de s'allumer!!! Déjà qu'avec le caisson à 3m, elle s'allume.
Je sens que ça pas améliorer la conso de piles...
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
fafa.dudu a écrit:Jamais testé le PAL+ de Arte. Mais c'est vrai que ça a l'air au point comme chaine. J'ai le nom de l'émission qui s'affiche par exemple et il n'y a que pour cette chaine là que j'ai ça...
Pour le nb de lignes des sources 16/9 matricées 4/3, faut faire un savant calcul mathématique à base... de règles de 3.
Bon, finalement, ce doit être simple, mais j'ai la flemme. De mémoire, je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 440 lignes je crois...
tafkap a écrit:...
Pour le SAV je vais tenter, et puis je vais tellement les embêter qu'ils sauront obligé de me filer les codes du menu service ...
Normalement si tu est en format auto , a partir du moment que ARTE envoie le signal via une emission , ta TV doit normalement commuté , si ce n'est pas le cas c'est que l'electronique de ta philips ne peut se servir du signal et l'ignore .
Arte envoie un signal via les lignes non utiles ( tout comme le nextview ou le teletext ) pour donné des info sur l'emission en cours , je trouve egalement ça tres sympa .
le_gus a écrit:tafkap a écrit:...
Oui au fait j'oubliais ...
Sur un paquet de modèle philips, le code (à faire avec ta télécommande) est la séquence : 062596, on obtient ensuite en incrustation l'info "dealer" (ça s'invente pas quand même !) puis appuie sur le bouton [I+] et le menu service s'affiche.
Il ne faut pas saisir la séquence trop vite (prononcer les chiffres en même temps par exemple), on n'y arrive pas forcément du premier coup !
Gaffe quand même avec cet outil, se contenter uniquement du menu alignements et avant de changer une valeur, faire un beau tableau et relever toutes les valeurs d'origine (au cas ou tu veux faire machine arrière).
Ce menu permet de travailler la géométrie en mode normal, 4/3 et superWide.
Il est possible de régler (suivant les modèles ...) et pour le mode normal :
l'amplitude horizontale de l'image (warning pour celui là, ne pas essayer les valeurs à donf l'écran n'aime pas ça du tout !).
le décalage image gauche droite
les effets paraboles droite/gauche
les coins hauts droite/gauche
les coins bas droite/gauche
l'effet trapèze
l'effet parallelogramme
l'arc horizontal.
Pour le mode super wide :
Pour le mode 4/3 (c'est ceux là qui te gonflent ... et qui me gonflaient aussi ) :
Voilà en tout cas les options géométrique dispos sur les chassis EM2E type 32PW8608. il y à peut être d'autres options pour les modèles plus "haut de gamme" chassis MG3 TYPE 36PW9767.
sinon tu as un super site pour les réglages philips (attention c'est pas forcément très digeste et mieux vaut connaitre le chassis de ta TV ) :
http://home.tiscali.nl/m.majoor/
(il à été déjà posté pas mal de fois sur le forum)
fafa.dudu a écrit:Tu vois pas de différence, sauf que tu vois moitié moins de bandes noires. C'est quand même une sacré différence
Je sais pas trop ce que fait ce mode large + (je suis pas chez mon père qui a la TV Sony), mais soit tu perds sur les cotés, soit l'image est étirée verticalement,... soit les deux en même temps.
63 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Cathodiques / Autre
