Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fred_95, Moi55, pcg et 49 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Problème de GAIN pour écran de projection
Message » 28 Fév 2007 9:36
Bonjour tout le monde,
je me posais une question sur le gain des écran de projection.
Quel est la différence entre un gain 1.0 et un gain 1.1 ?
Je m'excuse si cette question est débile mais je ne vois pas du tout la différence.
D'avance Merci ,
Fred
Wipe
Inscription Forum: 04 Déc 2003 23:53
Message » 01 Mar 2007 7:25
je dirais que c'est logique, c'est quasiment imperceptible à l'oeil.
AMHA, ça commence à se "voir" à partir de 1,8 (directivité plus prononcée de l'image).
En fait, le gain permet d'accroitre la luminosité réfléchie par l'écran et entre 1 et 1,1 sauf à avoir un appareil de mesure, difficile de faire la différence :wink: .
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 01 Mar 2007 9:43
Thebe a écrit:Bonjour,
Ok , merci beaucoup de ta réponse.
mais j'avoue qu'APRES avoir poster j'ai ete lire un peut plus loin et j'ai trouver mon bonheur.
La prochaine fois j'irrai voir plus loin que le bout de mon nez.
A très bientot
Fred
Wipe
Message » 20 Mar 2007 23:44
B'soir
Je rebondis sur ces histoires de gain : après avoir utilisé l'outil du site ProjectorCentral pour placer mon VP dans mon nouveau salon, le meilleur compromis me semble être celui sur l'image ci-jointe :
- projecteur fond de salle à 6,44m
- fauteuil à 5,70m
- base d'"cran de 2,64m (le minimum pour une visualisation à cette distance).
J'ai un Panasonic PTAE700.
Seul hic : la luminosité du projecteur sera limite (enfin, d'après ProjectorCentral). Et si je monte le gain de la toile à 1.8, tout rentre dans l'ordre...
Cela m'ammène à quelques questions :
- quel autre positionnement VP / écran me suggérez vous, sachant que ni le canapé ni les enceintes (les "trucs" marrons et noirs à gauche) ne bougeront.
- un gain supérieur à 1 a-t-il un impact négatif sur la qualité ou uniquement sur l'angle de vision : j'ai cru comprendre que plus le gain augmente, moins il faut s'éloigner de l'axe, ce qui, dans mon cas précis n'est pas un problème (voir schéma)
- est-ce un problème de décentrer légèrement le VP sur une toile avec un gain >> 1 comme il l'est sur mon schéma ?
- dois-je absolument prendre un gain >>1 ou bien ne verrai-je pas la différence si je prends une toile "classique" de gain 1 ou 1.1 ?
Ce nouveau salon longtemps rêvé pour la hifi devient un réel cauchemar pour l'image à l'heure où je n'avais pas prévu d'investir là dedans : besoin d'un écran de projection plus large, d'un VP plus puissant, d'une TV beeeeaaaauuucouuup plus grande, etc...
Alors que jusqu'ici tout roulait avec mes 3,5m de distance à l'écran et mon modeste Tupplur :lol: :oops: :oops: :oops: :cry:
HELP... Merci d'avance
Wawa
VP salon.jpg (61.48 Kio) Vu 1247 fois
Wawa
Inscription Forum: 14 Jan 2003 23:46
Message » 22 Mar 2007 7:40
effectivement selon les mesures d'audiovision et celle de la Revue du Son, le 700 semble un peu court sur un écran de 2,64 cm de base. (un peu moins de 8fL sur 264 de base avec un gain de 1.1, c'est la limite basse :o ).
Par contre (et à contrario d'Audiovision), le RDS indique que la lampe en mode "normal" arrive à 576 lumens :o (grosse différence entre le mode normal et naturel, qui lui est à 248 lumens).
Donc en mode "normal" (et selon la RDS) ça le ferait mais je ne sais comment ressort l'appareil par rapport au D65 :o
Sinon, je ne sais exactement quelles sont les contraintes pour un écran à gain.
AMHA, 1.8 semble encore pouvoir être mis en oeuvre assez facilement et avec assez peu de contraintes.
Toujours, AMHA, à l'oeil, la différence entre un écran neutre 1 et un écran à 1.1, ce doit être invisible :wink:
Thebe
Retourner vers Ecrans de projection
