salut,
c'est de l'IR et c'est dommage.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ced, vévé et 25 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
C'est de l'ir pas très puissant en plus , mais au moins je pourrai m'en débarasser au profit de ma télco Hamrony
Il y a peut-être moyen de négocier une telco RF, vu que M. Braun semble arrangeant
Cédric
edit : ah, enfin ton cr frederikk... on attendait ça avec impatience , je te conseille de bien vérifier le niveau dès que tu n'as plus mal au dos... sans vouloir jouer l'oiseau de mauvaise augure, il me semble que c'est la clé d'une réussite à long-terme comme tu le sais
Cédric
- cvdw
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
Pour info j'ai toujours le systeme RF disponible pour l'ecran cinescreen (boitier (haut stop et bas) + telco).
Ludo
Ludo
- Ludo25
- Inscription Forum: 11 Avr 2004 23:04
une autre solution pour augmenter la puissance de l'ir.... ?
Utiliser un module recepteur X10 pour gerer l'ecran.
En renovation de notre nouvelle maison, j'ai installé pour les volets electriques des inter x10 et j'ai eu l'idée d'en rajouter un pour l'ecran cinescreen. (j'ai un emeteur IR >X10) utilisation avec la Pronto.
Des la fin des travaux terminés, je pose l'ecran et un petit CR apres !!!
Ludo
Ludo
- Ludo25
Ludo25 > tu peux détailler ce que tu envisages pour le X10 ? Il n'est pas possible de gérer la descente ou la remontée de l'écran via des instructions X10 sans modification de l'écran si ? Allumer une lampe, un ampli ou mettre en marche une cafetière avec un module type LM12 pas de problème, mais ca se limite à mettre sous tension l'appareil, ce qui n'avance à rien dans le cas d'un écran ? Il y aurait des modules plus avancés qui permettraient de gérer ca ?
- 440BX
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 13:55
440BX a écrit:Ludo25 > tu peux détailler ce que tu envisages pour le X10 ? Il n'est pas possible de gérer la descente ou la remontée de l'écran via des instructions X10 sans modification de l'écran si ? Allumer une lampe, un ampli ou mettre en marche une cafetière avec un module type LM12 pas de problème, mais ca se limite à mettre sous tension l'appareil, ce qui n'avance à rien dans le cas d'un écran ? Il y aurait des modules plus avancés qui permettraient de gérer ca ?
bonjour 440BX,
il existe des recepteurs pour volets et ecrans eletriques : les SW10
Ludo
- Ludo25
Merci pour ta réponse. Quels sont les cables du Cinescreen qu'il faudrait dériver pour un branchement sur ce récepteur SW10 ? Désolé si ma question parait bête, mais je crois qu'il y un point important que j'ai loupé sur le X10
- 440BX
Il faut remplacer le recepteur ir du cinescreen par le module SW10.
- Ludo25
Ok ! Je ne cherchais pas du tout de ce côté. Merci pour l'info
- 440BX
On peut le contacter sur quel mail ce Mr Braun ? j'ai le mail de son shop mais c'est tout . Merci du coup de main !
- kickback6
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 0:51
Par cette adresse : info@Exclusiv-Home.de... c'est parfois lui qui répond (en général losqu'on est plus précis ou qu'on demande de négocier... c'est lui qui prend les décisions) parfois une de ces collègues.
Cédric
Cédric
- cvdw
Okay merci c'est sympa de m'avoir répondu , je vais lui envoyer un ptit mail en allemand j'espere qu'il sera sympa avec moi !
- kickback6
Je sais pas si vous pourrez m'aider mais moi j'ai un cinescreen manuel qui me convenait parfaitement jusqu'à aujourd'hui:
Il est complétement déroulé et je n'arrive plus à le remonter.
Jusqu'alors, je n'avais aucun pb !
J'ai passé un mail au vendeur voilà ce qu'il me répond:" There is a little trick.
5 cm up
10 cm fast down with a little kick
200 cm very fast up "
Avec ça je ne vais pas aller loin.
quelqu'un a t'il la solution ?
Merci,
5 cm up
Merci,
- scplm08
- Inscription Forum: 31 Oct 2004 2:27
5 cm up = 5cm en haut
10 cm fast down with a little kick =10 cm rapidement en bas d'un coup sec
200 cm very fast up " = 200 cm tres rapidement en haut
- christopheM
- Inscription Forum: 24 Aoû 2005 11:22
Alors ? Toujours tous aussi contents ?
Pour ma part, rien à dire ! Après un mois d'usage, certes pas intensif, je ne trouve pas qu'il dégage une odeur si forte dans les premiers jours, il ne gondole pas (les bords noirs sont légéremment incurvés-rien de génant) et il fonctionne parfaitement (électrique) .
La luminosité et la colorimétrie est plus correcte que sur mon mur tapissé blanc. Seul inconvénient, sur certains films je vois plus de bandes verticales (lien avec la luminosité ou le reflet de la lumière projettée sur la toile ?) .
Vous êtes nombreux à avoir réglé la hauteur de déroulement ? Si j'ai bien compris, après avoir descendu un peu trop la toile, je dois tourner la vis du haut dans le sens contraire de l'horloge pour la faire remonter. Un tour complet étant égal à environ 4 cm. C'est juste ?
Sinon, le cris strident du boitier récepteur son très kaskouille... quelqu'un a déjà étranglé le bigniou ?
Cédric
Cédric
- cvdw
Retourner vers Ecrans de projection
