moi aussi je compte mettre mon VP (quand j'en aurais un...) au plafond
du coup ça résoud mon pb alors
pour ma culture j'aimerais aussi savoir pourquoi un écran gris à gain n'est pas compatible ?
PS : merci Tonio pour tes explications sur les types d'écrans gris
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albanet, Ptit_Philou et 40 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
ironfred a écrit:Pourquoi ? Quel est le problème du projo au plafond avec un écran gris
Parce que je vais mettre le mien au plafond et je compte prendre un écran gris
C'est pas le fait d'être gris qui pose problème, mais le gain. Quand l'écran est très directif ,comme l'optoma avec son gain de 1.8, la lumière est renvoyée dans un angle restreint.
Si il y a trop d'angle entre le chemin de la lumière et l'écran, et entre l'écran et toi, tu auras une image toute terne. Il faut positionner le VP de façon à ce que le faisceau projeté parte d'un peu au dessus de ton point de vision. Ainsi, tu auras la luminosité et le contraste maximaux.
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
portenawak a écrit::o moi aussi je compte mettre mon VP (quand j'en aurais un...) au plafond
Ce serait compatible si ton canapé était proche du plafond .
- [Tonio]
heu je réfléchis un peu ..... non ça va pas être possible lol
donc il me faut un écran à gain 1, bon va voilà un autre point de réglé
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
[Tonio] a écrit:ironfred a écrit:Pourquoi ? Quel est le problème du projo au plafond avec un écran gris
Mon VP va être décalé sur la droite et au plafond... Donc si je comprend bien, il faut que j'en prenne un blanc et de gain 1 ?
J'ai bon ?
- ironfred
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 16:11
Clairement, en cas de décalage, l'écran à gain>1 est à oublier. En revanche, le gris, c'est toujours intéressant si tu as un projecteur très lumineux et une base pas trop énorme .
- [Tonio]
[Tonio] a écrit:Clairement, en cas de décalage, l'écran à gain>1 est à oublier. En revanche, le gris, c'est toujours intéressant si tu as un projecteur très lumineux et une base pas trop énorme .
Panasonic PT-AE2000 et base de 2m60
- ironfred
Ca risque d'être juste pour l'écran gris, le pana n'étant pas super lumineux d'après le test HCFR .
- [Tonio]
Je verrai bien... De toute façon, je ne vais pas me prendre la tête 10 ans sur ce sujet... Un bon écran normal fera l'affaire... Merci
- ironfred
En effet, je pense que dans ton cas, il n'y a pas d'autre solution .
- [Tonio]
[Tonio] a écrit:En effet, je pense que dans ton cas, il n'y a pas d'autre solution .
oui...
C'est fou ce que l'on peut se prendre le chou pendant des heures sur ces sujets Qui ne vont quand même pas changer la planète...
- ironfred
ironfred a écrit:[Tonio] a écrit:En effet, je pense que dans ton cas, il n'y a pas d'autre solution .
oui...
C'est quand même normal de se prendre le chou, l'écran gris à gain change radicalement le rendu, c'est pas du tout homéopathique comme effet. Le contraste intra-image est décuplé en haute luminosité . Perso, l'écran blanc dans une salle claire, je peux plus, je trouve ça irregardable .
- [Tonio]
Aaah !
Ma salle est claire !... Bon... je repasse au gris alors...
- ironfred
A ta place, je prendrais du gris à gain 0,8 mais en 2.35.
- [Tonio]
2.35 ?
Comment se présente cet écran ? Ne faut il pas une lentille ou un prisme amorphique pour projeter en 2.35 ?
- ironfred
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Ecrans de projection
