le probleme vient visiblement de l'ensemble cellule cable ... vérifie les connexions de la cellules sur la coquille et de la coquille sur le bras
attention il faut éviter les tests à l'ohmetre d'une cellule surtout sur une MC
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout sur les tubes
J'ai fais un autre essai, j'ai interverti les sorties du préampli et là encore, la problème change de sens. Le préampli n'est donc pas en cause, c'est bien la platine. Les fils de la bobine sont bien raccordés, les contacts tête/bras sont propres. Il me reste donc soit le cable de sortie de la platine qui pose problème, soit l'électronique de la platine mais dans tous les cas il faut que je démonte et ça m'enchante pas...
- Walter74
- Inscription Forum: 26 Déc 2017 22:21
Walter74 a écrit:Bonjour,
il y a un preampli intégré dans cette platine?
- j_yves
si ça fonctionne avec un son correct (malgré le défaut) sur le préampli phono, c'est qu'il n'y a aucune électronique dans la platine, à part peut-être la régulation du moteur
on ne met pas un préampli derrière l'autre, sinon ça écrête et ça sature énormément
Michel...
Michel...
- MickeyCam
19 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Du côté des tubes
