Bonjour tout le monde
J'ai besoin de vos connaissances et de vos déductions pour me décider à prendre un modèle d'ampli...
J'hésite entre 2 modèles assez différents pour alimenter mes 2 enceintes Rogers Studio 1 (caractéristiques en bas de page)
- ADVANCE PARIS A10 CLASSIC (ampli hybride classe AB)
Pré-amplification à tubes ECC81 et 12AT7
Puissance : 2 x 130 W sous 8 ohms
Impédance de sortie : 10 kohms
Rapport signal/bruit : 98 dB
- CAYIN CS-55A KT88 (ampli tubes)
Les tubes : 4 x KT88, 2 x 12AU7/ECC82, 2 x 12AX7/ECC83
Puissance sous 4 et 8 ohms : 22 W Triode – 40 W Ultralinéaire
Impédance d'entrée phono : 47 kohms
Gain : 40 dB
Rapport signal/bruit : 92 dB
L'ampli à tubes serait-il assez costaud en triode, ou faudra t-il passer en ultralinéaire ?
Pour rappel, les caractéristiques des ROGERS Studio 1 :
- 3 voies, bass reflex.
- Bande passante de 45 à 28000 Hertz à + ou - 3 dB près.
- Rendement de 86,5 dB / 1W / 1m.
- Puissance continue de 200 Watts.
- Puissance crète de 350 Watts.
- Fréquences de coupure à 3 et 14 Khz ( -18dB/Oct. ).
- Amplification recommandée de 25 à 250 Watts.
- Super-tweeter à dome de 20 mm Kef T-27.
- Tweeter à dome de 35 mm Celestion HF-1300.
- Grave-médium de 20 cm Rogers / Swisstone à cone bextrène.
- Dimensions : hauteur 63,5 mm x largeur 30,5 x profondeur 30,5 cm.
- Poids : 14 Kg l' unité.
Merci à tous ! Et bonne journée musicale!
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout sur les tubes
cet ampli pour alimenter mes Rogers Studio 1 ?
- tibo-wan
- Inscription Forum: 18 Sep 2012 2:05
Personne pour me conseiller sur ces 2 ampli ?
- tibo-wan
Les deux modèles précisés sont trop marginaux pour espérer une réponse comparative crédible. De plus, alimenter des Rogers ne paraît pas d’une difficulté extrême !
- phil974
Salut,j'ai possédé il y longtemps les Rogers studio 1 que j'alimentai avec un ampli Onix audio OA21 de 2x20w (sur les conseils de Jean Hiraga) et c'était très bien,après tout dépend de la surface de ta pièce d'écoute et du volume sonore que tu as l'habitude d'écouter.Perso j'avais à l'époque une petite pièce de 12 m2 donc ça allait très bien.Cependant vu la faible sensibilité des enceintes ,si ta pièce est grande et que tu écoutes a un bon niveau sonore je te conseillerais plutôt l'ampli de 2x130 watts car ces enceintes ont besoin également de pas mal de courant pour les remuées notamment dans le grave
Cdt
Gérald
Cdt
Gérald
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Merci pour ces précieuses informations !
Ma pièce fait 35m2
Ma pièce fait 35m2
- tibo-wan
sympa comme vintage ces rogers !!
comment a tu fais ta sélection des deux ampli?
a tu considérer les ampli class D ?
je possède un line magnetic lm216ia de 38w en KT88 , je peux t'assurer que ca a une pèche d'enfer et que ca sera bien bien suffisant pour tes rogers.. faut pas se fier aux 38w …
en // j'ai un class D purifi de 200w aussi
subjectivement, aucun des deux ne me parait être plus puissant que l'autre
en revanche, objectivement, les deux ampli offrent une prestation sonore quelque peu différente, ni mieux ni moins bien .. c'est une question de préférence a l'écoute
aprsè , il y a tellement de bons choix en ampli que c difficile de faire le sien, courage
- bernard7676
- Inscription Forum: 13 Déc 2021 19:20
Hey
Oui j’avais un peu regardé les amplis classe D mais en terme de restitution et de chaleur on me disait que ça ne valait pas les A, j’ai donc laissé tomber…
En tout cas merci pour ces informations et ces réponses, ça m’aide beaucoup !
- tibo-wan
quad 405 ou 303en cemoment j ai le 406 et un pre quad33
- solanum
- Inscription Forum: 24 Jan 2021 11:03
La puissance admissible de ces Rogers one est surévaluée ; j'ai eu les one A et la puissance dite "programme", traduire en crête, était de 200 watts ; en puissance continue autour de 70/80 watts ce qui corresponds bien à un haut-parleur de 20 cm avec une bobine de 40 mm ; donc faire gaffe pour les écoutes à fort niveaux.
Etant jeune j'avais écouté à plusieurs reprises ces ROgers studio one chez CTA ; elles étaient présentées avec du matériel audio research ; l'ensemble était remarquable.
- kelym
- Inscription Forum: 20 Juin 2005 14:51
ECC81 et 12AT7, c'est le même tube !
appellation Europe et appellation US
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci pour toutes ces réponses
- tibo-wan
11 messages
Retourner vers Du côté des tubes
