Mais l'USB-UIRT est bien dirigé vers le fauteuil. Donc ce que tu cherches à faire est de déporter un blaster de telle façon à ce qu'il puisse atteindre le Denon.
D'après mes cherches, il n'est pas possible d'y connecter un blaster car la sortie n'est à priori pas assez puissante. Mais elle est assez puissante pour y connecter de 1 à 2 cellules IR.
Le plus simple à mon avis serait d'utiliser un report IR qui serait placé derrière et au dessus de toi de telle façon à ce qu'il soit en face à l'USB-UIRT.
Ou de changer de techno
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Topic sur l'usbuirt
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
lagommette a écrit:D'après mes cherches, il n'est pas possible d'y connecter un blaster car la sortie n'est à priori pas assez puissante. Mais elle est assez puissante pour y connecter de 1 à 2 cellules IR.
je ne sais pas ce qu'est un blaster (sauf en SF où c'est un pistolet laser).
Si tu relis mes messages, tu verras que justement je dis que je n'arrive pas à faire fonctionner une led IR (=cellule IR) branché sur le jack arrière et je demande si c'est un défaut de mon modèle ou s'il faut faire quelque chose de particulier
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
michelB2 a écrit:je ne sais pas ce qu'est un blaster (sauf en SF où c'est un pistolet laser).
Nous n'en sommes pas très loin en fait
Le blaster est une cellule IR de forte puissance. Elle demande plus de courant qu'une cellule IR classique qui ne peut fonctionne qu'à quelques centimètres du récepteur.
Sur le forum de l'USB-UIRT, j'ai trouvé cela (il faut savoir manier le fer à souder): http://usbuirt.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=112
J'ai également trouvé une explication sur comment connecter une cellule IR via la prise jack: http://usbuirt.com/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=706
Je vais essayer ce soir sur mon propre USB-UIRT avec une cellule IR et un blaster simple et un blaster auto amplifié et te ferai un retour.
lagommette
- lagommette
bonjour,
j'avais vu sur un autre site comment brancher une/2 leds sur le jack. par contre ta 1ere url me conforte dans l'idée que l'USB-UIRT ne débite pas assez sauf à changer la résistance interne.
je ne sais pas si les led que j'ai testé sont des leds "classiques" ou de "forte puissance". de toute façon, mon besoin étant d'envoyer le signal à l'autre bout de la pièce (5m), il me faudra des fortes puissances.
j'attends ton retour avec impatience mais en attendant, le jack connecté en filaire sur l'ampli donne pleine satisfaction (au fil près )
- michelB2
J'ai testé à partir de mon USB-UIRT via la prise jack des cellules IR ainsi qu'un blaster IR de la marque Global Caché. Tout fonctionne. Concernant le blaster, je n'ai pu l'essayer qu'à une distance de 2m.
En investissant un peu, tu pourrais te passer du câble jack cela dit.
- lagommette
merci pour tes essais.
contrairement à toi, comme aucune de mes leds ne s'allument (en IR) , je pense que le courant disponible sur mon appareil est plus faible que celui sur le tien. Pas convaincu qu'un blaster fonctionne (et encore moins à 5m) A l'occasion, je l'ouvrirai pour voir si je trouve la résistance de 80ohms citée dans tes urls précédentes; y souder une résistance en parallèle pour tester ne doit pas être trop dur. En attendant, je reste avec mon filaire.
- michelB2
Je ne sais pas si quelqu'un, à part moi, utilise encore ce matériel, mais voici quelques informations :
J'utilise la fonctionnalité multizone car mon ampli est caché derrière mon fauteuil et mon VP dans une boite, l'usbuirt qui est devant ne les "voit" donc pas. Par contre, il voit mon interrupteur IR qui commande la lumière.
- Code: Tout sélectionner
Utilisation de l'USBUIRT
Quand on veut utiliser l'usbuirt pour commander des équipements IR non directement visibles du boitier,
il faut se servir de la sortie arrière du boitier dans laquelle se branche un Jack stéréo mâle 3.5mm
qui va sur l'entrée de l'appareil à commander branché avec un jack 3.5mm mâle
Si 2 appareils non directement visibles sont nécessaires, 2 possibilités :
1) Utilisation de 2 USBUIRT
- brancher 1 seul USBUIRT
- exécuter uurename.exe et répondre 2
- rebrancher les 2 boitiers
- avec eventghost changer un 2eme plugin usbuirt
- avec uutx.exe utiliser -d2 pour le 2eme boitier
ATTENTION lrnhelper0500.exe ne fonctionne qu'avec le boitier numero 1 (non paramétrable)
2) Utilisation des zones d'un USBUIRT
- Si 312 représente un Jack stéréo avec 3=masse,1=centre, 2=bout
fabriquer un Y où le 312 se sépare en 2 jacks stéréo (non testé avec jacks mono) où 301 et 302 (0= non branché)
le 301 pointera vers la zone 1 , le 302 vers la zone 2
(cette connectique fonctionne au moins pour un ampli denon et un VP sony sous la forme d'un jack 312,
une rallonge de 10m 3fils finissant par un Jack femelle 312 , un Y avec un jack mâle 312 sortant vers un jack 301 et 302 au bout de ces 10m)
- ajouter aux codes
vide= toutes les zones
Z1 = zone 1
Z2 = zone 2
Z3 = émetteur de face
exemple ( 4 répétitions, usbuirt numero 2, zone1 ) code denon ON
c:\util\usbuirt\uutx.exe -r4 -d2 "z10000 006B 0000 0032 0081 0042 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0031 0010 0031 0010 0011 0010 0B33"
uutx.exe -h pour aide
REMARQUES
- la fonction multizone n'est disponible sur l'usbuirt que si le nom du modèle fini par un Z (USBUIRTT0056z pour moi)
- Si l'arrière ne fonctionne pas correctement, ouvrez l'usbuirt et vérifiez si les soudures du connecteur jack sont bonnes (usbuirt 1 avait ses soudures H.S, usbuirt OK)
- michelB2
Je m’en sers encore pour programmer ma télécommande mx 850.
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
