Je viens de recevoir ça:
http://www.sainsmart.com/sainsmart-ethe ... relay.html
Il s'agit d'une carte comportant 16 relais de 10A 220v et commandable via requêtes HTTP ...
En y intégrant cette carte dans une belle boite et plein de prise, je vais me fabriquer une belle multiprise télécommandable.
Cela me permettra d'intégrer l’allumage de tout mon bazars dans des scénarios ...
Je prévois de controller l'allumage de quelques 2 cartes son, un firltre actif, 6 amplis (avec temporisation), trois groupes de luminaires et deux PC ...
Mes premiers essais montre que ça fonctionne très bien et le serveur web intégré permet d'allumer et d'éteindre les éléments a partir de n'importe quel terminal (pc, tablette, tel ...). L'idée est d'intégrer tout ça dans un logiciel de type HC Skipper ...
Ces cartes sont pas mal utilisés aux US par les fanas de déco de Noel, qui pilotent leurs éclairages de leur maison via des scénarios trés aboutis.
Par exemple
La suite bientôt ...
Eric
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Multiprise Télécommandable via IP
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Je viens de passer deux jours a monter l'engin
Au début les principales fournitures:
La carte Relais
16 châssis Celiane (pas la prise intégrale)
1 Prise reseau
I cable réseau
4 Prise de courant male (4 j'aurais 4 "sources" de courant)
Des domineaux
du cable en 2.5 et du cable en 1.5
Le chassis de la "multiprise" est réalisé en MDF de 10 mm pour la façade et en 18 mm pour les cotés.
Montages de l'ensemble sans le cablage:
Je redoutais la câblage de le prise réseau, mais ce fut un jeu d'enfant.
Après une journée de cablage:
le coté fasse
La carte Relais
1 Prise reseau
I cable réseau
Des domineaux
le coté fasse
- tropodator
Les relais se commandent trés facilement en envoyant simplement des URL:
http://192.168.1.4/30000/00 : Relay-01 OFF
http://192.168.1.4/30000/01 : Relay-01 ON
http://192.168.1.4/30000/02 : Relay-02 OFF
http://192.168.1.4/30000/03 : Relay-02 ON
http://192.168.1.4/30000/04 : Relay-03 OFF
http://192.168.1.4/30000/05 : Relay-03 ON
Je viens de tester les 16 prises et c'est ok ...
Les deux prises ne sont pas câblés comme les autre car elles servirons a pouvoir démarrer ou arrêter mon PC NAS et mon PC-HC.
Les relais se comporterons alors comme de simple boutons poussoir. Je les relierai alors a mes PC en // des boutons d'allumage de mes PC.
Vl@
Eric
Vl@
Eric
- tropodator
Un sujet que je vais suivre, tres interresser
- jamo146
- Inscription Forum: 17 Mai 2011 9:07
jamo146 a écrit:Un sujet que je vais suivre, tres interresser
Effectivement très intéressant!
- DEVIN MOON
- Inscription Forum: 24 Juin 2010 16:15
Ah ouais c'est pas mal ton systeme, bien vu!
Montre nous le systeme finalisé et en place...
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
pas de pb ...
Maintenant que la partie hardware est réglée, passons a la partie software.
Pour cela je suis sur deux pistes:
1) Utilisation de HC SKIPPER afin de créer tout un environnement autour de cette solution
Pas de complexités particulières. Une fois la logique du logiciel appréhendé ça fonctionne plutôt bien ... avec l'avantage de gérer des scénarios bien foutus ... mais je ne suis pas sure d'avoir besoin d'un tel logiciel pour se que je souhaite faire ...
2) Création d'une petite page HTML permettant de démarrer les lumières et le PC + Scripting sur mon PCHC pour démarrer les autres appareils (6 amplis, un filtre actif, deux carte sons, ...) avec une gestion de la temporisation ...
Donc je cherche à créer une page html me permettant de commander tout ça ...
Autant avec une scie et une visseuse je me débrouille, autant la je sèche un peu ...
Si vous connaissez une commande HTML permettant de créer un bouton qui envois une instruction HTTP, je suis preneur.
J'ai essayé en utilisant la fonction Href, mais cela me fait un lien vers l'URL, ce qui déclenche le relais, mais m'ouvre ensuite la page Web du serveur Web de la page de la carte, chose que je ne souhaite pas ...
Si vous pouvez m'aider ...
- tropodator
Petite News,
Tout est en place depuis un bon mois maintenant.
J'a fait plusieurs tests pour piloter ma MultiPrise. J'ai testé du script php, HCSkiper, du HTML, et ma box domotique.
Seul le HTML n'a pas été concluant (j'ai vite arrêté de creuser) .... Sinon les autres solutions sont fonctionnels.
Etant une config mono source via un PCHC, j'ai laissé tombé HCS, qui fonctionnait très bien, mais ne m'apportait rien de plus.
Du coup pour pour piloter tout cela, j'ai intégrer ma MultiPrise dans ma config Domotique hébergée par une box Eedomus (qui gère aussi mon chauffage, sécurité, portail, conso énergie, ...).
Tout fonctionne aux petits oignons ... j'ai donc un scénario qui me gère l'allumage et l'extinction de la salle avec la gestion de toutes les électroniques, la lumière, le chauffage, la VMC ...
Eric
Eric
- tropodator
Tres interessant.
Et surtout prix imbattable!!!
Dis moi, via la EEdomus, tu peux lui envoyer un ordre ON pendant X sec par exemple?
Pas de retour d'etat je suppose?
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Non pas de retours d'état ...
Pour le On / Off j'ai fait des macros qui envoient un On, et deux secondes plus tard un Off (donc deux requêtes HTTP)
Tu as les IPX800 qui sont bien plus évolués au niveau fonctionnalités. On peut programmer une impulsion de 2 secondes par exemple via un seul ordre HTTP.
Mais le prix n'est pas le même (120€ pour 8 relais de mémoire).
Sinon après quelques mois d'utilisation ça fonctionne nickel ...
- tropodator
J'ai deja une EEdomus et un IPX800 V4 avec une extension relais....
11 messages
