tiens je suis tombé sur ce sujet qui me semble utile à parcourir (ou du moins à y jeter un Oeil)
domotique/commande-lumiere-via-harmony-900-t30033896.html
en plus de celui-ci que j'ai du te donner sur un autre fil
domotique/lumiere-tele-commandable-remplacement-interrupteur-mural-t30026116.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
je vais regarder .. ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Là on me propose de passer en pclbus
je me renseigne aussi sur ça ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- Gandalflux
Bon avec l'aide d'un autre forum ( dédié domotique) voilà le petit tour du propriétaire qui pourrais aller ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
JE vous colle direct mes résultat de recherche avec les question qui reste en suspend
ça me fera un point de chute et peut être avez vous des idées ou des réponses on ne sait jamais ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
GandalfLux a écrit:Quelque recherche pour savoir si j'ai bien compris
Je suppose que pour programmer le tout il me faut ça :
le PCL1141 Interface PC USB qui me permettras la configuration et le contrôle du système à connecté 1 fois ua PC pour config pour à laisser branche au réseaux électrique.
Pour les interrupteurs j'ai trouvé ça :
le PLC4210E Contrôleur mural tactile , qui sera installé en haut de l'escalier et dans la petite pièces je pense ce qui permettras de tout géré et de préparer des ambiance ou autre avec ça j'ai largement de quoi faire mes 4 premiers événements .
Seul interrogation la taille qui me parais ENORME il disent : Dimensions interrupteur : 90 x 90 x 35 cm il fait pas 1m sur 1m l'inter ??
ensuite les autre inter qui eux n'aurons que 2 événement à géré j'ai trouvé ça :
le PLC4208 Interrupteur Métal pour contrôler 2 Scènes
ou
le PLC4206 Interrupteur Crystal pour contrôler 2 Scènes
Si j’ai bien compris ceux design différent qui font la même choses et donc gérerons que et seulement que 2 événements
Reste pour le triphasé apparemment il me faux un coupleur de phase le seul trouver le PCL4825
Mais est ce que ça c'est utile :
Le PLCBUS4821 Filtre pour installation triphasée
Pour l'éclairage à proprement dis :
si je veux dimmer du LED il me faux ça :
le PLCBUS - Module Rail DIN variateur (2 charges) pour LED/Fluocompacte (sortie 1-10V DC) sauf qu je pensait que mes LED serais de type 220v ou déjà fournie avec un transfo . Enfin à voir vos réponse.
Et aussi ce genre de module permet de géré 2 groupe de LED jusqu’à 1600W par groupe ?
Sinon si je veux contrôler ds lampe classic sans dimmer je peux prendre ç a:
le PLC2268HX2 Module Rail DIN pour appareil/lampe (4 charges) qui me permettrais si j’ai bien compris de géré 4 groupe de lampe en On / off donc seulement 2 suffirons et j’aurais un peux de marge
je suppose que ça :
le PLC2268HE Micromodule pour Appareil (2 charges), version HE, charge jusqu'à 1000W
Reste la même choses mais ne gère que 2 groupe de lampe et ne s'encastre pas dans le tableau mais prés de la lampe ?
ce qui aurais l'avantage de pouvoir garder les arrivé électrique des lampe non ? ( pour rappel elle sont sur le 1er tableau d'origine)
Concernant les lampes de l’allée je n'ai trouver que ce couple :et
le PLC4023 Module Transmetteur RF vers courant porteur PLCBUS (Codage cripté) et la PLC4060 Télécommande 4 canaux (Codage cripté)
Reste a savoir si le signal pourras tenir les 40/5m ou est ce qu'il faudra que je mette le récepteur dehors intérêt dans un boite spécial IP66 ou IP67
Reste en plus de toutes c'est question de compatibilité à trouver le module IR pour l'ouverture de la porte de garage et aussi les type de lampe que je peux utiliser . et bien sur comment je câble tout ce bordel LoL
Je vais éditer mon post pour rajouter ici les manuel des différent appareil:
PCLBUS 1141
PCLBUS 4210E
PLCBUS-4206
PLCBUS-4825
PLCBUS-4821
PLCBUS-2268HX2
PLCBUS-4023
PLCBUS-4060
Voilà merci pour votre précieuse aide
- Gandalflux
Bon apparemment c'est bien vers ça que je me tourne ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
La solution à été validé ça fait ce que je veux maintenant et ce que je voudrais plustard![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Reste à trouver l'éclairage car déjà là il y en as pour 1K€ à peux pret .
JE pensait partir sur du LED encastrable mais ça douille entre 35 et 55 € la lampe angle de 60° équivalent 120 ou 70w
LE pb c'est que j'ai peur qu'avec autre choses ça chauffe trop et mon faux plafond sera proche de la dalle 5 à 7 cm![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Gandalflux
cool
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
mouais bof bof par ce que j'avoue j'avais oublié le cout du desing de la lampe et j'avoue entre un plastic blanc à 5€ et un dos allu bidule truc à 150€ je AAAOOOUUUUUFFFFFFFFFF!!!!! Ils blaguent là ??
Donc bon voilà et techniquement le système est aussi environs 300€ plus chère que ce que je pensait![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Gandalflux
bon y'a quelque chose qui coince dans l'affichage de l'image, mais quoi ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
faut le temps de bien tout digérer pour s'y retrouver![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
je crois que c'est les petits coeurs qui me pertubent, manque plus que les Hello Kity![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- blues93
ouais c'est pas clair hein ... ![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Gandalflux
l'essentiel c'est que toi ça te parle .........
- blues93
Non sérieux c'est si mal fait que va ?
TU COMPRENDS rein même pas 10%
- Gandalflux
je comprends 100%
mais en même temps c'est mon métier l'éléctricité![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- blues93
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
![:charte: :charte:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/charte.gif)
MaIIsKel KonnnNNNNaaaa!!!!!!rrr!!!!!!
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
![:zzzz: :zzzz:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/zzzzz-9758.gif)
Alors fesable avec autre chose ??
- Gandalflux
des que j'ai fini de rires
et de reprendre mon souffle
tellement ton message m’explose de rire
et j'essaye de trouver 2 minutes pour regarder ça sérieusement
j'ai eu le temps de taper tout ça et je rigole encore ......![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- blues93
Ok super
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
- Gandalflux
