Bonjour la finition de ma salle va arriver et j'ai qq questions de bases, j'espère que les home(toxico ? )maniaques et entrepreneurs "du dimanche " pourront m'apporter leur expérience
j'ai qq questions au niveau:
1° électrique :
Les lampes a culot gu10 marchent que sur 220volts ?
Les lampes a culot GX5.3 (mr16) marchent que sur 12volts (via transfo) ?
pouvez me confirmer que pr les luminaires les culots GU10 acceptent les spots led et halogène a culot respectif sans pb de compatibilité ?
pouvez me confirmer que pr les luminaires les culots gx5.3 (appelé aussi mr16) acceptent les spots led et halogène a culot respectif sans pb de compatibilité ?
Les lampes leds ne semblent en général pas faire bon ménage avec des variateurs de lumière
apparemment la plupart des leds vendues ne supportent pas la variation de tension sauf des modèles plus ht de gamme ... quelqu'un peut me le confirmer ?
Y a t il des magasins qui vendent des leds a intensité variable en france ?
2° Acoustique de base
si mes souvenirs Ă©taient bons il faut que
- le premier tiers (avant) d'une salle hc soit plutot "absorbant" permettant d'avoir un signal clair des voies et des effets stéréo,
-les 2/3 restant ( milieu+ arriere de salle ) soit plutot réfléchissante pr améliorer la diffusion des effets surrounds
pouvez vous me le confirmer ou non ?
n'hésitez pas a développer sur ce point du traitement acoustique de base d'une salle sans possibilité ds un premier temps de mesure des défauts acoustiques de la pièce
3° finition
-comment créer un milieu absorbant a l'avant ( en dehors des laines minérales sans substance cancérigène ) :
mettre de la moquette murale ? ou alors du tissu tendu recouvrant une feutrine ou autre surface absorbante et de faible Ă©paisseur ?
-comment créer un milieu réfléchissant a l'arrière laisser le placo nu ? mettre un tissu tendu avec le placo peint derrière ?
-que mettre au plafond : le laisser nu ( placo peint) ? Apparemment d'après lal ce n'est pas recommandé ds leur numero spécial installation mais ils disent aussi que la mousse c'est pas dénué de défauts ... alors que faire ou ne pas faire ?
-le tissu tendu comment ça marche , c'est tendu sur une base en bois ? ca prend bcp d'épaisseur ? Çà a quel impact sur l'acoustique : neutre, absorbant, réfléchissant, dépendant de la matière derrière ?
merci bcp
15 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 32 invitĂ©s
personne n'a d'idée ?
- SWFALCON
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
merci je suis entrain de lire ton post
j'ai vu que comme moi tu avais un p400 as tu essayé de faire varier des leds ? apparemment ce n'est pas indiqué et les leds a intensité variable st plutot rares
- SWFALCON
SWFALCON a écrit:j'ai vu que comme moi tu avais un p400 as tu essayé de faire varier des leds ? apparemment ce n'est pas indiqué et les leds a intensité variable st plutot rares
je ne l'ai pas encore mais ce sera sans doute le système que j'adopterai
j'avais, un court moment un P100 mais je n'avais pas eu le temps de faire des essais !
Stef
moi j'ai pris 2 led bleues ( culot g10 ) en + d'halogènes pr avoir une idée du rendu sur les murs latéraux mais pr ce qui est des spots centrés sur spectateurs ils seront blancs -blancs chauds
- SWFALCON
1° bon j'ai décidé de faire un 1/3 avant absorbant mais quelle matière mettre entre le placo et le tissu ?
-rouleau plaque de liège (assez fin 4mm) mais est ce efficace ( en soi meme par rapport aux autres solutions)
-molleton
- thybaude (peut etre trop Ă©paisse?)
- absorbeur de bruit ( mousse polyuréthane alvéolée (forme de type plateau d'oeufs 25 mm d'épaisseur)
-sous couche isolante+insonorisante ( 6mm absorption 62% a 2000hz)
2° Aussi, que préconisez vous comme hauteur d'estrade respective pr que l'ecran soit bien visible malgré la présence :
*de fauteuils cinéma ( dossier assez haut)
*de canapés (dossier assez bas)
sans que ca gene la vision
Merci de vos conseils
-molleton
- SWFALCON
oui j'avais lu ta réponse c'est que j'essaye d'avoir le plus d'avis possible avant de m'attaquer aux murs normalement la semaine prochaine ...
le molleton tu sais où ca se trouve ( type bricomarché ou plus spécialisé ( tissu)? ) est ce que sa prend une large épaisseur ( faut il prévoir des tasseaux +larges ou y aura le molleton)?
- SWFALCON
SWFALCON a écrit:le molleton tu sais où ca se trouve ( type bricomarché ou plus spécialisé ( tissu)? )
A voir dans les magasins type Saint Maclou, Mondial Moquette, Heytens etc...mais pas sûr, a voir...
Moi j'en ai vu au marché Saint Pierre, mais faudrait que tu viennes sur Paris...
SWFALCON a Ă©crit:est ce que sa prend une large Ă©paisseur
cela doit faire entre 5 et 10 mm...
SWFALCON a écrit:faut il prévoir des tasseaux +larges ou y aura le molleton ?
je ne pense pas, je crois qu'il faut que le molleton soit en surépaisseur pour que, une fois le tissu par dessus, il y ait un effet "bombé".
- fabrice91
- Inscription Forum: 17 DĂ©c 2002 15:05
merci pr tes réponses
d'autres avis éclairés sur cette question précise :
quelle matière absorbante mettre entre le placo et le tissu ?
-molleton
- SWFALCON
Bonsoir des nouvelles questions cette fois ci sur l'estrade :
-est ce qu'il est possible de faire une estrade sans la rembourrer a l'intérieur ( en laissant juste un caisson avec du vide d'air) sans que ca rentre en résonance avec les basses fréquences ?
-sinon qu'y a t il comme matériaux non nocifs ( non cancerigene comm les laine de roche ect ) qui peuvent remplir le volume sous l'estrade ?
-y 'a t il des hauteurs de niveaux d'estrade minimum ou maximum pr une pièce de 3m70 sur 7m80 ?
- SWFALCON
salut regarde un peu les produits dipline
Pour trouver ton bonheur dans l'installation regarde les produit Dipline ta un gain de temps de pose et un rendu nikel
- mgconcept
- Inscription Forum: 27 Avr 2008 18:36
Juste en passant. Quand on dit qu'on fait le premier tiers d'une salle HC absorbant, ca veut dire qu'on mets au moins 10cm de laine de roche haute densité (20cm serait même mieux), mettre de la moquette ou du molleton... tu peux aussi accrocher une bouée à un paquebot, ça fera à peu près le même effet.
Le reste de la salle ne doit pas forcement être réfléchissant, tout dépend de son TR (temps de réverbération) qui se calcul de manière empirique assez facilement grâce aux dimension de la salle et des matières qui composent le mur (pour cela google est ton ami, moi j'ai pas envie)
Bref, sans vouloir te décourager ce que j'ai lu de ce post me laisse perplexe quand au rendu final de la salle, une petite recherche sur le traitement acoustique s'impose (il existe une moultitude de sites, de forum, de post etc... à ce sujet)
- psytache
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 14:39
15 messages
