Hello à tous les "bob le bricoleur" (pas péjoratifs hein, rassurez vous). Félicitations à tous les futurs possesseurs de salle HC dédiée ou semi dédiée. Croyez ma petite expérience récente, c’est beaucoup de boulot (surtout tout seul !!!), il faut vraiment pas se décourager, être consciencieux et méthodique, patient, avoir de bonnes notions d’un peu tout (électricité, pose de cloisons, réalisation de joint en plâtre, bonne vision 3D de ce qu’on fait) ne pas avoir peur de se salir les mains… Mais quel plaisir après… Encore hier soir, je savourais les effets spéciaux et sonores de Matrix Reloaded (un peu moins le scénario !!!) et j’ai hâte de m’acheter Batman Begins…Revenons à nos moutons !!!
Nico.sam, je pense que vue la place que tu as, et surtout le recul possible, un vidéoprojecteur (Genre tri LCD type SANYO Z4 pour un petit budget mais un excellent rapport qualité prix) avec écran fixe (ou enroulable, mais aucun intérêt à mon avis vue le surcoût) de 2m34 de base me semble une excellente idée !!! Cela fait un recul de visualisation d’environ 3m50-4,5m (4m me semble vraiment pas mal d’après mon expérience). Il reste donc largement la place de loger le reste. Je ne suis pas architecte d'intérieur mais j'ai déjà fait les plans de ma maison (
http://fgth.club.fr/index.htm) et ceux de ma salle HC (
http://www.digital16-9.com/scripts/phot ... p?ID=32487) alors je vois déjà un peu comment aménager tout ça avec les contraintes que tu as. Si tu as besoin de conseils ou d’info, tu peux aussi envoyer des MP aux différents participants présents ici, ou aller sur le site DIGITAL16-9 pour voir des réalisations proches de la tienne (Max94 par exemple si je me souviens bien).
Attaquons le plan de base : une question toute bête mais PRIMORDIALE !!! Pourquoi se placer dans la longueur ??? Tu peux très bien ta placer dans la largeur et projeter (ou plus généralement avoir ton écran) sur un des deux murs mitoyens. Sachant que tu as 8m de largeur, si tu centre bien, tu pourras accrocher le vidéoprojecteur sur la poutre centrale (ou de préférence sur une des poutres transversales qui sont manifestement beaucoup plus basses), pour une projection parfaitement centrée. En considérant un bon canapé de 2m50 de large, la place de l’écran et des enceintes latérales, il te reste pas mal de place sur les côté droit et gauche pour positionner tes bureaux « face à la pente » (deux bureaux d’un côté et un de l’autre, ce qui laisse encore un emplacement de libre).
(NB : je n’avais pas vu ta disposition du 3 janvier à 20h54 quand j’ai commencé à rédiger ma réponse. Apparemment, tu as lu dans mes pensées !!! J’inverserai juste l’écran et le canapé à mon avis).
Pour le matos, il faut quand même faire un minimum de budget global. A priori, les travaux vont déjà te coûter au bas mot 2500-3000 Euros parce qu’il faut compter les matériaux (il y a de la chute et de la perte, il faut aussi la prévoir) mais aussi le matériel (mèche à bois spéciales, cloche, ponceuse, taloche à lisser, colle, centaines de vis ou de clous, gaine pour les câbles, prises électriques, interrupteur de qualité….). Ca monte TRES vite parce qu’il y a plein de petites « conneries » qui, mises bout à bout, coûtent très cher !!!!!! En 9 mois, j’ai dû aller plus de 50 fois visiter mes amis de Brico-Casto-Leroy. J’ai déboursé une fortune (je notais à chaque fois ce que j’achetais, enfin sauf à la fin) parce que je ne pensais pas à tout ou bien je n’avais pas prévu assez (genre les tubes de « ni clou ni vis » à 7 euros le tube – j’en ai usé une quinzaine-, les lames de lambris de qualité pas trop médiocre, les centaines de vis à bois anti éclatement ou de vis spéciales pour plaques de BA13, les gaines électriques, la laine de verre, le polystyrène extrudé ou expansé….). Je n’ai pas dépassé mon budget total de 10 000 Euros, mais pas loin (environ 8500-9000) ce qui m’a permis d’acheter du matos home cinéma de qualité sans regret. Je pense donc qu’il serait pas mal de garder ta TV CRT 51 cm pour les jeux et avoir un bon vidéoprojecteur (budget 2000-3000 pour avoir une qualité que tu ne regretteras pas) + écran fixe pour le reste (film, TNT…). Comme le disent les autres, quand tu a goûté à la vidéoprojection, c’est même pas la peine de penser à autre chose !!! J’ai un écran CRT SONY WEGA de 81 cm que je trouve d’assez bonne qualité, je peux te dire que quand je sors de projection de ma salle HC (pourtant avec un écran de seulement 1m90 de base) et que je regarde ma télé, je pleure tellement j’ai l’impression de voir un timbre poste ou un jouet pour enfant !!!
Pour l’isolation, ne fais pas comme moi (même si j’avais des contraintes évidentes de place que je voulais éviter de perdre), met au moins 10 cm de laine de roche (ou de verre), et de préférence 20 cm. C’est pas ça qui va te ruiner en plus !!! Pour la pose, il y a des sites qui en parlent bien je pense, et des fiches dans les grandes surfaces de bricolage. A priori, il faut visser des rails tenus par des pattes fixées au liteaux et poutres de la charpente. Evite les isolant mince genre Actis, c’est de la M…. et ça coûte la peau du cul !!!
Ensuite, pour couvrir tout ça, tu as soit le BA13 vissé sur lesdits rails, soit du lambris (qui a d’autres idées ???). J’ai galéré à mort tout seul avec mes lambris de 2m de long, surtout avec ceux de mauvaise qualité (donc courbés), j’ai mis des centaines, voire des milliers, de vis, mais ça donne un côté chaleureux qui va très bien avec les poutres apparentes peintes couleur teck. Tu peux aussi tendre un tissu en laissant un petit vide dessous.
Pour les pignons, tu peux choisir la « facilité » des plaques de BA13+ polystyrène expansé. Facile à poser (avec un enduit qui laisse une lame d’air), facile à couper, ça existe en plusieurs épaisseurs et ça se vend en général en 2m50 de long sur 60 ou 120 cm de largeur. Après, il faut poser les bandes et jointer au plâtre, puis poncer avant de peindre.
Avec ce type d’isolation, tu ne devrais pas avoir trop de pb de nuisances sonores à mon avis. Si tu places un écran de projection contre le pignon, vu la distance que tu auras, je te conseille même de prévoir 20 cm de laine de roche en plus de l’isolation du mur pour une meilleure absorption acoustique des sons issus des enceintes avant. Tu peux même envisager de les encastrer (enceintes « in-wall »). Ajoute une petit estrade sous l’écran, un rideau en velours rouge et hop, te voilà au Grand Rex !!! Il manquera juste les grandes eaux !!!
Pour le sol, et donc le pb de la propagation vis-à-vis des chambres il existe des couches d’absorption phonique spéciales. Il y a celles que l’on utilise pour mettre sous les parquets flottants (les lames clipsables) mais il en existe d’autres plus épaisses et mieux adaptées (mais assez cher je crois). Cela dit, tu ne pourras pas grand-chose pour les basses !!!
Voilà pour un début
Bon courage.
