Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Patoche21 et 14 invités
Réalisation d'un coffrage pour écran Lumene Majestic 200C
Message » 04 Aoû 2005 14:24
Ayant moi-même profité des photos et conseils de ce forum, je me dois de partager mon expérience avec la réalisation de mon coffrage pour mon Lumene Majestic 200C. J'avais vu l'idée dans l'installation de ZeZab et cela m'avait fait rêver... :)
Le but du jeu est de le fixer au plafond et de le cacher dans un coffrage ouvert via une fente pour laisser la toile passer. Quelques plans, mesures et heures de reflexion plus tard, nous avons commencé le travail hier.
Tout d'abord, nous avons pris des tasseaux de 33x33 brut pour fixer la planche du bas aux murs. La planche du bas est en mélaniné blanc (agglo) de 30 cm de large sur 18 mm d'épaisseur. Nous avons pris 2 planches de 2m50 à casto (5 Euros la planche) coupées à 2,015m pour que bout à bout cela fasse 4,03m (de gauche à droite). Le renfort central entre chaque planche est réalisé toujours avec un tasseau. Vous pouvez le voir sur les photos: c'est le tasseau central derrière l'écran.
Le cache vertical est réalisé en isorelle (qui sert souvent pour l'équerrage des meulbles confo, ikea & co). L'avantage est que cela est plus léger qu'une planche. Bien entendu nous l'avons pris en blanc. Cela m'a couté 8 Euros pour 4m X 160mm d'épaisser. Le but du jeu étant d'être légèrement plus haut que le carter du Lumene.
Parlons-en du lumene. Le bestiau accusant plus de 15 Kg sur la balance, nous étions un peu inquiet quant à la fixation au plafond en placo. Et puis, on voulait une solution assez sympa pour le mettre de niveau (afin d'éviter au possible les méchantes ondulations). Pour le fixer donc, nous avons transpercé le plafond avec 2 tiges filletées de 8 mm de 50 cm de haut. Ces 2 tiges filletées sont ensuite fixées à 2 morceaux de bois (récup d'un volet ! ;)) posés de manière perpendiculaire aux fermes situées dans le grenier (non aménagés et non aménageable pour l'instant). Du coup, là, c'est costaud! :) Si l'écran tombe, il embarque avec lui la charpente. ;) Ensuite, au niveau du carter, une sorte d'équerre a été faite par mon cher grand-père visée sur la partie verticale de chaque coté de l'écran. Ensuite, la tige filetté s'y fixe également sur la partie horizontale. Vous comprendrez mieux avec les photos ! :-P Pour la mise à niveau, il ne reste donc plus ensuite qu'à faire tourner les tiges filetées pour monter ou descendre d'un coté ou l'autre. Par contre, chose chiante sur les Lumenes: le carter a une forme un peu étrange et il n'y a pas de zone horizontale sur le dessus. Il faut donc poser les bulles sur les arrêtes et cela est moins précis...
Pour terminer, nous avons ensuite réglé la hauteur de la toile avec la clé fournie avec l'écran. Je désirais réduire au minimum la hauteur de l'extra-drop noir pour que la toile ne descende par trop bas. Pour cela, il faut utiliser la vis "blanche" avec la clé en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite à l'aide du boitier de commande, remontez la toile puis faite la redescendre pour vous rendre compte de combien elle descend maintenant. Il faut ensuite réitérer l'opération jusqu'à satisfaction. Si l'on remonte trop haut, on peut laisser 'interrupteur sur la position "bas" et tourner la vis blanche dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci. Du coup, on descend "à la main" l'écran à la hauteau souhaitée. Au passage un grand Merci à Lumene pour n'avoir fourni aucune documentation à ce sujet ! Grrr...
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Les prochaines étapes consisteront à finir la mise en place du coffrage, à modifier l'arrivée d'alimentation de l'écran pour y mettre le boitier de la télécommande et à passer et cacher mes cables dans le coffrage. Pour l'instant, en effet, j'ai 3 cables qui partent 1 du PC (VGA 15m) vers le projecteur et 2 (HDMI et YUV) de l'ampli/DVD vers le projecteur. Je vais profiter du coffrage pour tirer des cables (dans les 2 sens) entre le PC et la partie HC (pour Media Center et pour avoir le son numérique du PC vers l'ampli). J'ai acheté un ensemble de cables de 15m chez www.connectic.fr. Je vous le recommande chaudement.
A bientôt pour la suite des mes aventures ! :)
David
C'est parti ! Pose du 1er tasseau
coffrage (1).JPG (51.83 Kio) Vu 753 fois
La planche du bas avec l'ouverture
coffrage (2).JPG (127.97 Kio) Vu 724 fois
L'autre morceau de la planche du bas
coffrage (3).JPG (137.61 Kio) Vu 741 fois
Opération tasseau planche du bas terminée. Il restera ceux du haut...
coffrage (4).JPG (51.61 Kio) Vu 743 fois
Vue de la tige filettée et du passage des cables HDMI et YUV
coffrage (5).JPG (55.97 Kio) Vu 794 fois
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Message » 04 Aoû 2005 14:26
La suite des images...
Vue de l'accroche de l'écran (tige + équerre)
coffrage (6).JPG (51.67 Kio) Vu 762 fois
Les vis pour gérer l'arrêt de la toile à un niveau donnée
coffrage (7).JPG (48.21 Kio) Vu 700 fois
Vue d'ensemble à mi-parcours
coffrage (8).JPG (54.49 Kio) Vu 741 fois
Davrous
Message » 04 Aoû 2005 14:29
On sent que le sujet à été disséqué et étudié :wink:
Bravo, j'ai hâte de voir la suite.
Bardamu voyage
Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Message » 04 Aoû 2005 16:34
Voici 2 photos supplémentaires: 1 montrant le boitier à brancher pour la télécommande et 1 montrant l'écran sorti.
A noter que la notice expliquant comment brancher le boitier indique des couleurs qui ne correspondent pas au cable d'alimentation fourni avec l'écran... pas mal.
David
Le boitier magique pour la télco sans fil.
Le bel écran sorti
Davrous
Message » 04 Aoû 2005 16:46
Davrous,
A quoi ressemble ta télécommande ? Le boitier de la télécommande remplace le boitier ou il y' a l'interrupteur ? Je possède le même écran que toi mais je n'ai pas encore acheté la télécommande...
Alfa147
Inscription Forum: 01 Juil 2004 15:33
Message » 04 Aoû 2005 17:47
Merci pour ta contribution, j'attends la suite des photos avec impatience... J'ai également un Lumene 200C, et par exemple je n'ai jamais pensé à regler la descente de l'écran! Comme tu dis, ce n'était même pas dans la "documentation" fourni avec l'écran... Je vais regarder ça ce soir :wink:
Pour ce qui est du carter je vais surement en faire un mais pas tout de suite j'ai d'autres travaux à finir dans ma maison...
J'avais pensé à la solution tasseaux + plaques de plâtre, enduites proprement et peintes comme le reste du mur pour être + discret.
A+ 8)
ohmax
Inscription Forum: 18 Avr 2002 12:27
Message » 04 Aoû 2005 18:45
Alfa147 a écrit:Davrous,
Salut Alfa,
La télécommande est assez grosse et moche je trouve (voir photo). Mais bon. Le boitier de la télécommande remplace effectivement le boitier. On ne peut pas avoir les 2 en même temps. Dommage.
Attention: le pack récepteur+télécommande coute cher: 99 Euros prix public! Ils ne s'embettent pas.
David
Et voici la télécommande toute moche
Davrous
Message » 04 Aoû 2005 19:06
Effectivement cette télécommande n'est pas très jolie : à quoi sert le bouton rond (stop?)
Alfa147
Message » 04 Aoû 2005 19:11
Si qqu'un me trouve le moyen de piloter mon écran Lumene avec ma Kameleon il sera benit!!
ohmax
Message » 04 Aoû 2005 19:15
Davrous,
Pour installer le boitier de telco; il faut retirer l'ancien boitier avec l'interrupteur c'est bien ça ?
Alfa147
Message » 04 Aoû 2005 19:46
ohmax a écrit:Si qqu'un me trouve le moyen de piloter mon écran Lumene avec ma Kameleon il sera benit!!
Bah par défaut ce ne sera pas possible. La télécommande du Lumene est radio et ta Kameleon est certainement infrarouge. Il existe cependant des convertisseurs infrarouge->radio. Ca doit marcher je pense.
Davrous
Message » 04 Aoû 2005 19:49
Oui, dans la notice de montage, ils disent explicitement de couper le cable de part et d'autre du boitier. Coté prise de courant, il y a un cable avec 3 files (Phase, Neutre & Terre) et coté écran il y a un cable avec 4 files (Phase montée, Phase descente, Neutre & Terre). On peut le voir sur la photo que j'ai prise.
Davrous
Message » 05 Aoû 2005 22:17
Bon, la suite en image. C'est presque terminé. Il reste quelques détails de finitions et c'est bon.
On a fait quelques erreurs (on s'est planté par exemple de 3 cm pour la hauteur de l'isorelle... hop, bonjour M'sieur Bricomarché, il nous faut les même 3 cm plus haute...).
J'ai fini de planquer les cables de part et d'autre avec 2 goulottes d'angles en forme arrondi. Tous les cables sont passés mais ce fut dur!
On a planqué les vis du dessous avec des caches vis blanc (comme les meubles que l'on achète) et les vis de l'isorelle avec des goulottes. En effet, l'isorelle est trop fin pour y mettre des têtes fraisées à fleur de planche... Tant pis.
L'écran descend pile poil dans la fente et nous avons réussi à très bien l'équilibré je pense.
Reste plus qu'à brancher le projecteur de l'autre coté et à régler l'image maintenant. Le projecteur sera posé sur une étagère faite maison aussi. Je vous montrais tout ça en image.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
A peluche.
David
Mise en place des tasseaux pour le plafond
coffrage (11).JPG (53.17 Kio) Vu 639 fois
Mise en place de la 1ère planche (celle du bas vers la droite)
coffrage (12).JPG (53.41 Kio) Vu 610 fois
C'est parti pour le passage foutoir des cables...
coffrage (13).JPG (70.1 Kio) Vu 649 fois
Mise en place du cache du haut à drote
coffrage (14).JPG (61.4 Kio) Vu 622 fois
Mise en place de la 2ème planche du bas (celle de gauche donc)
coffrage (15).JPG (58.71 Kio) Vu 686 fois
Davrous
Message » 05 Aoû 2005 22:19
Hop quelques images de plus.
Hop les cables à droite ont disparu ! ;)
coffrage (16).JPG (59.36 Kio) Vu 661 fois
Un petit zoom dans le coin.
coffrage (17).JPG (41.68 Kio) Vu 616 fois
Une image avec l'ensemble presque terminé (les cables à gauche le sont maintenant)
coffrage (18).JPG (50.21 Kio) Vu 722 fois
Davrous
Message » 16 Aoû 2005 16:27
Voici quelques nouvelles photos montrant l'ensemble remis en place.
Il me reste 2 ou 3 finitions à terminer et ça sera tout bon. En tout cas, c'est assez génial de voir la toile descendre du coffrage et s'arrêter pile poil où on lui a demandé. :)
A peluche.
David
Et voici le coffrage terminé. Il ne reste plus que quelques finitions.
Le bébé éclairant l'écran. :)
Vu arrière de l'ensemble.
Davrous
