Je viens de faire aménager les combles de ma maison afin de dédier cette pièçe à l'avenir à un Home-Cinéma.
Dans un premier temps, je pense utiliser un des murs blancs pour y projeter les films.
Sinon, ma question concerne le revêtement au sol :
Le plancher brut a été réalisé par panneaux de particules, OSBH 18mm, vissés et collés sur l’ossature.
Je désirerais savoir, niveau accoustique de la pièce et insonorité vis à vis de l'étage inférieur, quel matériau est le plus à même de répondre aux éxigences d'uns salle Home-Cinéma.(Parquet, Lino PVC imitation parquet....)
Je vous remercie.
Pascal.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Quel revêtement de sol pièce Home-Cinéma ?
- Scalpa63
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 12:35
Salut
Tout simplement une bonne moquette
Scalpa63 a écrit:Je désirerais savoir, niveau accoustique de la pièce et insonorité vis à vis de l'étage inférieur, quel matériau est le plus à même de répondre aux éxigences d'uns salle Home-Cinéma.(Parquet, Lino PVC imitation parquet....)
- cricri88
SALUT
Je pense qu'une deuxieme isolation serait beaucoup mieux
Rocksol+agglo de 22mm + moquette avec sous couche
regarde sur mon site
- brubru
- Inscription Forum: 20 Juin 2003 6:07
La moquette serait donc ce qu'il y a de mieux comme matériau ? (absorption des bruits ?)
Et le PVC ?
Je viens de voir à l'instant qu'il existe aussi des sous-couches phoniques pour le PVC ainsi que des PVC en rouleaux de différentes épaisseurs.
Visiblement le parquet serait à éviter.
Merci encore pour vos réponses.
Pascal.
Et le PVC ?
Pascal.
- Scalpa63
Plutôt que de rouvrir un topic, je continue celui-ci puisque je viens pour poser la même question
La différence avec la situation de Scalpa63, c'est que nous construisons une maison neuve, en ossature bois et que tout est au RDC.
Dans toutes les pièces nous avons prévu de mettre du parquet.
Evidemment, partout, je lis qu'il faut mettre de la moquette dans la salle HC. Mais voila, on voudrait éviter, l'un de nous deux ayant des problèmes d'asthme et généralement, la moquette c'est top en terme de stockage de poussière (surtout dans une pièce un peu "cul de sac" comme une salle HC).
Donc d'après vos diverses expériences, que peut-on mettre d'autre que de la moquette ? Existe-t-il des parquets plus adaptés que d'autres. Pour la couleur, j'avais pensé choisir un parquet très foncé, presque noir, pour éviter d'éclaircir la pièce.
- ganymede44
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
Stratifié ou pas, le parquet ?
Il y a des parquets stratifiés moins brillants maintenant, voire carrément mat.
Pour les parquets massifs, choisis une finition huilée, c'est moins brillant.
Pour la correction acoustique, un tapis devrait aider.
Mais une maison à ossature bois, le principal problème est l'isolation acoustique, et là, il faut faire un faux-plancher, faux-plafond, faux-mur, tous désolidarisés (sur caoutchoucs/silent blocs/laine de roche, de mouton, de chanvre, ... ) pour éviter la transmission des basses s'il y a un subwoofer.
- wheely30km
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
La moquette est surtout utilisé pour son cote absorbant dans le sens traitement acoustique.
Maintenant en tant qu'isolant elle apporte un plus (leger) par rapport a d'autres materiaux.
Dans une maison a ossature bois donc a structure "souple" la transmission des bruits solidiens est mieux gerer qua dans un maison en maconnerie. Par contre la loi de masse pour les bruits aeriens est moins performante dans ce type de construction.
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Bonjour, je me permets de poursuivre cette conversation car je n'arrive pas créer un nouveau topic.
Je me pose également cette question de quelle revêtement choisir pour une pièce home-cinema. Pour des raisons pratique je ne peux pas opter pour de la moquette, le carrelage et parquet sont trop compliqué à poser et si j'ai bien compris ce sont des revêtements qui favorise la résonance.
J'hésite donc entre la pose de lino, un revêtement de type pvc ou encore le vinyle. Y-a-t'il un de ces revêtement qui serait le plus adapté à ma situation ? L'épaisseur à-t-elle une influence sur l’acoustique ?
J'ai également vu que l'on pouvais ajouter sous le revêtement du liège (vendu par rouleau). Est-ce que ça influe sur l'audio ou cela à juste une fonction d'isolation thermique ?
Merci pour vos réponses
- JulienL
- Inscription Forum: 23 Fév 2016 17:43
salut,
la solution de la thibaude est une solution à envisager.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Si tu ne peux pas travailler l'absorbant au sol, tu peux le faire au plafond, et mettre du plus "pratique" au sol.
Mais pas du carrelage.
- cricri88
10 messages
