J'ai donc un petit soucis à programmer les hard buttons sur le coté droit de la telco. Le but étant d'utiliser les touches volume +, volume - et mute, directement depuis le menu "appareils" (le premier écran de la telco). Sur Pronto Edit NG, dans mon fichier pcf, je selectionne "home" (sous "systeme"), puis la page "home properties", puis l'onglet "hard buttons", puis le bouton volume + par ex : je crée l'action "create link" et je vais chercher la fonction du bouton "volume +" que j'avais déjà acquise dans les pages de "ampli". J'étais sûr que c'était la bonne méthode mais marcha pas.
Faut-il faire différemment ? Merciiiii !!!
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexLaBricole et 14 invités
pronto 950 et programmation des "hard buttons"
- timal98
- Inscription Forum: 10 Sep 2005 9:14
Il me semble qu'un lien vers un lien ne marche pas, il faut faire un lien vers le code IR "source".
C'est peut-être ça ?
- wheely30km
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
oui un lien vers un lien ne marche pas non plus chez moi, il faut un lien vers le code IR, you're right !
- robinet69
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 15:50
Merci à vous deux, et en l'occurence comment faites-vous pour créer un lien vers le code IR source en question (vol+ par ex.) ?? parceque je crois l'avoir fait la première fois et ça ne marchait pas : je me dis que je dois mal m'y prendre pour créer des liens. Merci.
- timal98
Ma question n'était peut-être pas claire.
Cela revient à : comment faire apprendre le code IR de la touche vol+ par ex. au hard button de la page "home properties" ? (ie. acquérir le code au bouton).
Merci d'avance
Merci d'avance
- timal98
Il faut faire apprendre le code IR à un bouton "dessin", puis faire un lien du bouton "en dur" vers le bouton "dessin"
- wheely30km
Salut wheely30km,
Merci pour ta réponse.
C'est ce que j'ai fait la 1ère fois : j'ai créé un bouton "vol+" dans la page "ampli" et je lui ai appris le code avec la telco d'origine => pas de pb. Puis je suis allé dans la page "home properties", onglet"hard button", selectionné le hard button correspondant à vol+, puis cliqué sur "create link" et allé cherché le bouton "vol+" de ma page ampli, downloadé le pcf sur la pronto..... et marche pas, bizzare quand même !!
- timal98
c'est pourtant la bonne méthode que Wheely30km a décrit.
Moi-même c'est ce que j'ai fait, les hard key Vol correspondent toujours à mon ampli.
Cela donne : Link to IR_Codes - Ampli-Yam - Vol+
où IR_Codes est un device caché qui contient la page Ampli-Yam qui contient le bouton Vol+ ayant un Learnt IR code.
Par contre je l'ai fait sur tous les Devices Properties, pas que sur Home Properties. Pour que cela fonctionne sur touts les Device / Page.
Voilà, j'ai juste détaillé un peu plus, mais c'est la bonne méthode.
- lilian69
- Inscription Forum: 05 Nov 2005 1:57
OK Merci lilian69,
En fait je me suis aperçu que ça marchait dans la page "Systeme", dans les pages "devices properties" mais pas dans la page "home properties"... j'ignore pourquoi ...!!
- timal98
10 messages
