Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Nouvelle télécommande FREEBOX REVOLUTION
Message » 08 Juil 2012 5:05
blues93 a écrit:
thierry75 a écrit:j'ai trouver la solution pour que le changement de chaines fonctionne
sur la freebox player aler sur reglage television type de zaping et mettre long
De plus, je n'ai pas la config en question pour tester ou vérifier
mais est ce que la solution déposée par Thierry75 est fonctionnelle à elle toute seule sans avoir à rien modifier d'autre :wtf:
Elle fonctionne seulement pour les chaines, pas pour l'allumage, j'ai donc fait le réglage "key press" à "0" (réglage: "répond trop ou pas assez") ne pose aucun problème pour l'allumage ou l'extinction de la freebox v6. mais toutes les autres commandes sont doublées. Vraiment cette mise à jour de free nous embête bien.
thierry75
Inscription Forum: 27 Fév 2009 19:26
Message » 08 Juil 2012 7:32
bonjour,
amélioration avec mon Harmony 525, en mettant le temps de réponse à 0 et le zapping sur court, en appuyant tel Guy l'éclair j'arrive à obtenir un seul déplacement, mais c'est loin d'étre comme avant malheureusement, un appui 'normal' donnant 2 déplacements ou Ok
Olivier
bochets34
Inscription Forum: 08 Déc 2003 20:47
Message » 08 Juil 2012 11:22
bochets34 a écrit:bonjour,
Olivier
Salut, il semble donc y avoir des comportements différents en fonction des modéles d'harmony puisque je peux appuyer normalement sur les flèches ou les chiffres sans que ça double...sauf à creuser la piste des réglages annexes...
fab92
Inscription Forum: 27 Aoû 2007 21:22
Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
Message » 08 Juil 2012 12:04
ca marchait nickel depuis des mois et je n'ai jamais eu de souci avec d'autres appareils, a part l'écran electrique ou je dois doubler les commandes
j'ai essayé de jouer avec les délais sans arriver a obtenir un comportement satisfaisant, on verra a la prochaine MAJ de la freebox...
plus d'infos ici:
http://bugs.freeplayer.org/task/10288
Olivier
bochets34
Message » 08 Juil 2012 15:41
Par défaut, c'était à 3 chez moi. J'ai essayé 2, puis 1. A 1, ca marche. Aucune commande doublée (mais j'ai pas canal, donc, pas de test de ce côté là)
Je n'ai rien modifié sur la FB.
cela dit, faut pas trop appuyer sur le bouton si on veut une chaine à deux ou trois chiffres
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P
Modération Rencontres
Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Message » 08 Juil 2012 16:50
Thierry.P a écrit:
thierry75 a écrit:Elle fonctionne seulement pour les chaines, pas pour l'allumage, j'ai donc fait le réglage "key press" à "0" (réglage: "répond trop ou pas assez") ne pose aucun problème pour l'allumage ou l'extinction de la freebox v6. mais toutes les autres commandes sont doublées. Vraiment cette mise à jour de free nous embête bien.
Et à "0" ,tu as essayé ? les commandes ou l'allumage ne passent plus ? quel réglage as-tu sur la freebox, zapping "long" ou "court" ?
Parce que moi à "1" ça reste trop sensible...
C'est une harmony one que tu as, c'est ça ?
fab92
Message » 08 Juil 2012 19:01
oui, harmony one. Réglage par défaut sur la fb
Thierry.P
Message » 08 Juil 2012 21:25
Pour régler le HOLD Press à la baisse et donc remonter le Key press si besoin
contacter le SAV LOGITECH à partir de Lundi comme indiqué page précédente
Quand vous allez appeler le SAV, commencer par leur demander de vous indiquez les valeurs de ce paramètre avant de le leur faire modifier
pour que vous ayez une base (un repère)
Pour info, les consignes données aux opérateurs sont de garder la valeur de Key Press et Hold Press identique
donc soyez bien claire avec votre opérateur pour qu'il ajuste la valeur selon votre souhait
Rappel 6 réglages de 0 a 5 (2 étant la valeur médiane et 3 une valeur élevée)
Ciao, ciao
blues93
Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Message » 08 Juil 2012 21:52
Olivier
il n'y a aucun comportement différents ............... :ko:
comme je l'ai déjà expliqué :grad:
Le résultat dépends de la combinaison du paramétrage du Hold Press et du Key Press
la valeur du Hold press peut être réglée différemment sur tel ou tel Télécommande
d'où les réactions différentes constatées avec la même valeur du Key Press assigné sur différentes Telco
blues93
Message » 08 Juil 2012 22:08
Olivier
Ben oui, si la valeur du hold press est différente par défaut suivant les différents modèles de télécommandes, impliquant des différences de réactions avec des réglages identiques par ailleurs (key press), celà revient à dire qu'il y a une différence de comportement entre ces modèle... (sans passer par un opérateur)
Mais c'est certainement mieux quand c'est toi qui le dit...puisque c'est toi le spécialiste... :roll: :ko:
fab92
Message » 08 Juil 2012 22:34
Fab92
t'es impressionnant, il faut grandir un peu !
tu retournes les choses écrites par d'autres pour faire croire que tu amènes quelque chose au débat
commencer un phrase par "bah oui" ou placer "par défaut" ne suffit pas !
je me permet d'écrire cela par ce que j'ai initié via MP avec toi un échange sur ta manière de poster comme tu la déjà fait précédemment et pour ne pas polluer le fil encours inutilement
mais à priori cela n'a servit à rien !
NB Si mon message ne te plait pas, signale le via le bouton de signalement, mais ne pollue pas le sujet SVP
blues93
Message » 08 Juil 2012 22:41
blues93 a écrit:Fab92
Ton message précédent est un très bon exemple de post inutile et "polluant" et je n'ai de leçon à recevoir de personne...
D'autre part, si tu ne supportes pas que d'autres forumeurs puissent apporter leur retour d'expérience ou leur propre réflexion sans vouloir jouer systématiquement le maître d'école, je te propose de retourner sur les topics que tu as créé et où tu es le seul à pouvoir poster...
fab92
Message » 08 Juil 2012 23:11
Désolé, mais là, tu trolles un peu:
Concernant le comportement des telco, à paramètre identiques, elles auront le même comportement. SI elles réagisent différemment c'est qu'elles ont des param différents.
Mais le procédé pour faire en sorte que la telco fasse son boulot avec une freebox est décrit par blues93 et par thierry75 (pour un mode dégradé qui suffit à de nombreux usagers), quelque soit la telco harmony.
Concernant le topic ouvert par blues93, que je sache, il n'est pas admin, il ne peut donc empêcher qui que ce soit d'intervenir dessus, encore faut-il que l'intervention soit utile.
Alors revenons au sujet .....
Thierry.P
Message » 08 Juil 2012 23:46
Tu n'as pas reçu les MP Thierry.P donc tu ne peux pas comprendre...mais revenons au sujet oui :oldy:
fab92
Message » 08 Juil 2012 23:56
Pour résumer, 3 solutions donc avec des télécommandes Harmony :
1 - méthode de thierry75 (harmony 1000) : régler la freebox sur zapping "long" et éventuellement baisser le key press via harmony remote (apparemment probleme des commandes doublées encore un peu présent)
2 - celle que j'utilise (harmony 900 et harmony One): régler le key press à "0" (ou "1" comme Thierry.P) et régler la freebox sur zapping "court" (tout fonctionne sauf chaines univers canalsat)
3 - méthode de blues93 (probablement la plus efficace, à vérifier) : appeler un opérateur logitech pour faire diminuer le hold press de 1 ou plusieurs crans en laissant le key press à 2/3
Je vais tenter l'appel en début de semaine et donner mon retour.
ps: ce qui fonctionne pour certaines harmony (900/One), ne fonctionne pas pour d'autres (harmony 525 de brochets34 par ex). Celà pourrait signifier qu'à réglages ACCESSIBLES identiques, les télécommandes n'ont pas le même comportement (ou les freebox). Blues93 avance l'idée que celà serait dû à un réglage "Hold Press" de base différent selon les modèles.
Celà voudrait donc dire qu'une harmony 900 aura besoin, par exemple, d'une baisse du "hold press" de 2 crans quand une harmony 525 en aura besoin d'une de 3. Pas de solution universelle donc...
fab92
