J'ai une question de réseau domestique un peu tordue et j'espère la poser au bon endroit.
Mon PC gamer / boulot se trouve dans une pièce de mon domicile.
Dans une autre pièce au sous sol, j'ai aménagé un espace Home cinéma avec un écran 3m de large et un projecteur FHD.
Je joue en bas sur une PS3, mais j'ai une préférence pour les jeux PC clavier souris (JDR surtout).
Jouer sur le grand écran est absolument génial, mais déplacer la tour PC est une vraie galère, donc je le fais très peu et joue donc sur un LCD classique.
J'ai vu que STEAM allait proposer un STEAM LINK qui doit permettre de relier un PC connecté au réseau domestique à un téléviseur ou écran compatible HD.
Seuls les services STEAM semblent concernés.
J'ai déjà testé la TV Orange sur le grand écran via les CPL, cela fonctionne sans souci, donc la liaison depuis la BOX orange à laquelle le PC est relié (en filaire) est bonne.
Question : que puis je utiliser pour bénéficier non pas d'un simple lien vers l'interface steam depuis ma salle Home cinéma, mais d'un contrôle total du PC depuis cet endroit?
Je dois pouvoir gérer une sortie HDMI vers l'ampli, et disposer de 3 ports USB pour clavier, souris et manette.
J'ai vu qu'il existait des micros PC pour moins de 100 € (Un OS et des prises en gros) mais je ne sais pas trop si cela serait adapté.
Cela me permettrait de faire de la vidéo en grand écran, de surfer, etc. J'ai accès à Internet depuis la PS3, mais naviguer à la manette ou à la télécommande, comment dire...
Je précise que le Wifi arrive dans la pièce Home cinéma via un relais, mais même avec cela la qualité n'est pas top et pas super stable et je préfèrerais passer en filaire.
J'espère avoir été complet et vous apporterai toute précision au besoin.
Merci d'avance !
SF
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Philofil92 et 7 invités
Matériel pour réseau domestique PC --> Home cinéma
- caudal
- Inscription Forum: 11 Fév 2014 10:08
hello Caudal
j'imagine jouer sur ecran de 3m... je ne joue pas du tout mais j'imagine que ça doit être sacrément bluffant avec un son HC !
bref,
Pour la liaison hdmi :
va voir sur aliexpress et cherche "hdmi extender".
ce sont des convertisseurs de media (FMC)
il y a 2 types :
- hdmi over rj45 : 40usd / FMC
- hdmi over fiber : 160usd/fmc. le top car là t'es sûr qu'à l'arrivée les data sont super propre. aucun souci de distance ni emi sur le trajet.
Pour piloter le pc à un étage de distance, là je dirais : met un câble repeteur usb. attention faut du usb 2.0 pour clavier souris. j'ai utilisé un tel câble TrendNet 5m dispi chez ldlc, ca marchait nickel sur 10m en en mettant 2 bout à bout. TrendNet en fait 1 de 12m. Si besoin tu peux mettre 2 cable de 12m bout à bout sans souci.
ca c'est pour 1 liaison usb... or il t'en faut 1 pour clavier et 1 pour souris. tu mets un pti hub usb au bout du cable répéteur et clavier et souris sont reliés à ton pc.
La contrainte est de faire passer discrètement le cable usb, et le cable entre les fmc (rj45 ou fibre), dans une gaine etc...
Super ton système !
cdt
bref,
il y a 2 types :
Super ton système !
cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
hello Caudal
j'ai répondu dans les transport sur mobile, là sur pc, je complète ma réponse avec lien ; car ton idée d'installation est sacrément intéressante et sans aucun doute ultra-MEGA plaisante au final !
donc va voir sur aliexpress et cherche "hdmi extender".
il y a 2 types :
- hdmi over rj45 : 40usd :
ca par exemple => http://fr.aliexpress.com/item/HD-1080P- ... 63369.html
C'est un pack, tu as les 2 boitiers. Un boitier à placer côté PC (le boitier : HDMI IN > LAN out) <-----un cable RJ45----> et dans ta salle HC, à côté de ton ampli HC, l'autre boitier (LAN in > HDMI out)
Il faut donc en sus, 1 petit cable HDMI, pour faire la jonction entre chaque boitier et le PC d'une part, et l'amli HC d'autre part.
Ce pack est as cher, mais limité à 1080p, et comme indiqué dans l'annonce faut lui mettre un bon cable sinon ca va parasiter et à l'arriver ca peut ne pas etre nickel.
- hdmi over fiber : 150usd/fmc. le top car là t'es sûr qu'à l'arrivée les data sont super propre. aucun souci de distance ni emi sur le trajet.
ca par exemple, en sus tu as les schéma pour voir le principe => http://fr.aliexpress.com/item/Transmiss ... 90619.html
vu le prix, honnetement, entre 150eur pour de la fibre et 40 pour du RJ45 => pas d'hésitation => fibre
comme indiqué, faut une fibre optique "single mode"' avec connecteur type SC, comme celle-ci => http://www.amazon.fr/Cablematic-C%C3%A2 ... 007KA449Q/
exsite en 20m à 15eur : http://www.amazon.fr/Cablematic-C%C3%A2 ... 007I0BXOW/
et meme en 30m, à 35eur (celle là elle est double, tu t'as besoin que d'un brin, suffirait de les séparer délicatement => http://www.amazon.fr/Lindy-C%C3%A2ble-o ... 00HXBB3V4/
Pour piloter le pc à un étage de distance => un câble repeteur usb.
Donc attention faut du usb 2.0 pour clavier souris & manette, l'usb 3.0 je crains que ca bug.
- le fameux TrendNet en 12m, d'après la spec ils disent que tu peux en mettre 3 bout à bout, donc 36m max, ca devrait suffire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123555.html
Le ptit hub usb 2.0 à mettre côté HC pour y plugger calvier souris manette : http://www.amazon.fr/Port-480Mbps-Ordin ... 00BBT9FNM/
Ne reste plus qu'à aller chez Casto pour choisir la goulottes qui vont bien.
Lafibre c'est mieux que le RJ45 car plus fin et permet de choisir une goulotte avec une ouverture mini, en gros de l'ordre d'un seul cable.
Intéressant ton plan..![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
il y a 2 types :
- phile
Hello,
Je repasse bien tard j'ai complètement oublier de répondre et de remercier pour ce message. Donc d'abord merci !
Alors au final ça marche globalement pas mal.
Je suis passé par un système CPL et un Raspberry Pi2 équipé d'un OS Retro Gaming, lui même proposant une fonction de Steam streaming (Happi Game Center).
Moyennant quelques ajustements et le fait d'accepter quelques freeez dus principalement à la gestion balbutiante du streaming Full HD (aucune souci en en 720p mais bon bof ce n'est pas l'idée).
Donc je suis l'actualité du streaming pour les mises à jour, et je peux jouer à Skyrim presque comme je le souhaitais.
- caudal
4 messages
