je découvre ce forum car j'ai acheté un iTach IP2IR afin de piloter l'ensemble Média par iRule dans un premier temps.
Pour la partie "informatique", c'est OK mais pour les codes infrarouge je suis vraiment un bleu.
Je souhaite commander une télé Philips, un petit home cinéma Philips (en cours de remplacement), éventuellement une Wii.
Je souhaite également piloter un Mac Mini, j'ai téléchargé pour cela iRed2 car je souhaite faire plus que front row (si il y a d'autres alternatives, je suis preneur).
L'écran d'accueil de iRule est 1) regarder la télé
2) écouter de la musique
3) regarder un film
4) jouer à la wii
5) Mac Mini
première question:
Quand je branche un IR Blaster, ça fonctionne pour la télé mais si je mets à la place un émetteur IR, ça ne fonctionne pas, pourquoi?
Que ce soit en prenant les codes Hex trouvés avec iLearn ou ceux trouvés dans Irule Builder.
Par contre pour le mac mini ça fonctionne avec les deux ???
Le souci c'est que j'ai besoin de l'IR Blaster ailleurs que vers la télé donc il me faut absolument un émetteur pour la télé.
deuxième question:
est que le matériel philips accepte les "discrete IR command"?
en fait si je veux sélectionner jouer à la Wii, il faut une macro du type power on la TV, un délais puis canal ext1 par exemple et power on la Wii et power on l'ampli et aux ampli
or pour faire ext1, il faut un discrete code, j'ai en trouvé un sur le net mais comment ça fonctionne?
sinon sur la télécommande "normale", il faut que je fasse AV+flèche haut ou bas puis OK, en retranscrivant ça, ce n'est pas possible car quand j’appuie sur AV, le curseur n'est pas toujours au même endroit.
existe t-il une alternative?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées et bravo pour ce forum.
Stéphane
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Global Caché iTach quelques questions IR
- mieuicikailleurs
- Inscription Forum: 12 Mai 2011 22:27
Une réponse à ta première question m'intéresserait aussi, mais visiblement, personne, ne l'a...
- no30
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 21:54
un emeteur IR se positionne sur l'appareil à commander. un blaster "arrose" l'environnement.
tout est question de puissance. un blaster est beaucoup plus puissant qu'un emeteur.
pour le reste, je n'ai rien de ton materiel, donc aucune idée
HC Anthem/Parasound, KNX & Rti Panel 100% Waf
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
Merci de ta réponse Loic!
- no30
Merci Loïc pour ta réponse, en effet j'ai testé l’émetteur IR collé (pas plus de 3cm) au récepteur de la télé et ça fonctionne impeccablement !
Pour l'accès direct à un canal AV de la télé, il s'agit d'une Cineos série PF, elle est de 2006.
Si jamais vous avez une idée pour un accès direct à un canal AV sans passer par la touche AV et les flèches haut et bas, je suis preneur.
bonne soirée
bonne soirée
- mieuicikailleurs
Je suis aussi novice dans le monde de infrarouge !!!!
J'ai un iTach IP2IR-P
J'utilise avec HC-SKIPPER sur un Pc pour le paramétrage pour piloter ma tablette sous Android (ACER A500)
J'ai une IP fixe 192.168.0.70 pour iTach qui est bein reconnu par ihelp
J'ai configuré les 3 sorties : 1 = IR out, 2 = Sensor In et 3= IR Blaster
Je lance Ilearn, L'iTach learner se connecte avec l'IP ci-dessus et puis plus rien
Je n'arrive à rien faire, aucun apprentissage du code à partir de télécommande d'écran Panasonic et/ou ampli Denon !!!
Si quelqu'un pouvez m'aiguiller, cela serait sympa
un petit tutos sur le sujet me serait du plus grand secours car je suis allé sur le site globalcache et je ne trouve rien
il pourrait au moins fournir une petite doc de mise en route ... vu le prix de la bete
Pascal
Pascal
- budditbud
- Inscription Forum: 03 Jan 2008 14:46
Bah un tuto il y en as un sur leur site pour ilearn : http://www.globalcache.com/support/ilearntutorial/
- Mouflo
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 12:08
Merci Mouflo, Effectivement j'avais vu ce tutos mais mal lu le petit pavé qui disait de viser l'arrière de son boitier GC (près de l'alimentation) pour l'apprentissage des touches des télécommandes.
J'arrive à faire cette apprentissage et cela me donne des séquences de ce type :
sendir,1:2,1,36982,1,1,128,64,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,48,16,3698
Cette séquence est censé allumé mon écran Panasonic
J'utilise HC Skipper comme logiciel pour télécommande sous ANDROID avec une tablette ACER A500 au travers d'un PC pour le paramétrage
C'est tout bon, je suis arrivé hier soir à faire fonctionner les séquences pour augmenter/baisser le volume de l'écran et aussi celui du décodeur satellite STRONG 7400.
Pascal
Pascal
- budditbud
8 messages
