Je m'intéresse depuis peu à la domotique car je vais bientôt déménager dans ne maison ou je souhaiterai mettre en place qqes télécommande.
Je souhaiterai utiliser l'application demopad pour contrôler via mon iPad, ma télé,un ampli, une PS3 (même si j'ai cru comprendre que ce n'était pas de l'IR mais du bluetooth). Tous cela via un global cache gc100, je ne sais pas lequel encore.
Les questions que je me pose donc sont:
Le gc100 doit être relié par un rj45 au réseau, ce qui ne m'arrange pas car l'arrivée internet n'est pas prévu d'être à côté de ma télé et donc du GC. Peut on donc le connecter par CPL ou wifi sans nécessairement être obliger d'utiliser des itach (pas le même prix si on en met plusieurs).
Sinon je n'ai pas compris comment il est possible de contrôler des lumières et volets roulant via ce GC. Comment le câbler vous pour qu'il le fasse. Sachant, que ces relais sont prévu pour un faible voltage et amperage.
De plus, comment est il possible de jouer sur un potentiomètre pour les lumières sachant que sur le GC il n'y a que des boucles sèches.
Et pour info subsidiaire je me demande si il est possible de faire des relever de température via un GC et par la suite commander la chaudière...
Comme vous pouvez le voir je me pose beaucoup de questions, et oui je débute, merci d'avance pour vos aides.
PS:j'ai regarder la domotique via My home de legrand mais je trouve ça trop cher et surtout je suis dans l'incapacité de tirer tous ces BUS. J'espère donc trouver une solution sans trop de fils (wifi ou radio...).
Tchuss
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Futur projet pour Demopad avec global cache
- guilnico
- Inscription Forum: 10 Jan 2006 19:06
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
bonjour Firebird,
je trouve ton shema d'installation très bien fait, bravo ! je suis presque dans la même configuration que toi
j'ai quelques questions avant de franchir le pas :
1) l'ipad est connecté en WIFI sur le routeur de la Freebox qui permet ainsi de communiquer avec le boitier GC 100 via le réseau. puis le GC100 pilote via IR, RS232 et ethernet, les différents périf (j'ai bon jusque là ?)
=> sachant que j'ai un routeur Netgear après ma BBOX fibre (que j'utilise uniquement pour le modem) est ce que ca marche si l'ipad/iphone est connecté au routeur netgear en WIFI ?
2) j'ai un vidéoprojecteur Sony HW20: d'après ton schéma, le boitier GC100 peut piloter le VP mais remplace il la télécommande du VP (avec toutes les fonctions)?
3) comment se fait l'apprentissage des codes IR des différentes télécommandes (TV, Ampli , bbox...).
4) le GC100 possède 3 sortie jack pour pilotage en IR: peut on mettre une jack avec 3 IR par jack ?
d'avance merci pour tes réponses
THX72
THX72
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Bonjour THX72,
Tout à fait, sauf pour l'Ethernet; Dans ce cas cela se passe directement entre l'iPad et l'unité concernée via le switch de la Freebox
Le GC100 ne pilote pas vraiment le VP. Il transmet simplement les commandes émises par l'iPad. L'exhaustivité des commandes ne dépend que des capacités du soft. En dehors de la surface graphique disponible, il n'y a pas de raison que Demopad ne vous permette pas d'acquérir toutes le commandes de la télécommandes d'origine de votre VP.
Tout dépend du soft. Global Caché propose un outil, iLearn, qui permet de réaliser ces acquisitions. Il faut en général passer par le copier/coller pour enregistrer les codes IR dans l'application. En ce qui concerne mon soft HC-SKIPPER, j'ai travaillé avec Global Caché pour que la fonctionnalité d'apprentissage soit directement intégrée au logiciel. Il n'est donc pas nécessaire de passer par iLearn. C'est certes du confort mais cela devient appréciable lorsqu'il y a beaucoup de commandes à acquérir.
Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le GC100 ne permet pas directement l'acquisition des codes IR. Il faut en effet acheter l'accessoire GC-IRE qui coûte environ 60 euros.
Oui c'est possible si à l'autre extrémité il s'agit bien de cellules IR. Il ne faut pas en revanche utiliser une pieuvre pour vous connecter directement sur les ports IR de vos appareils car cela risquerait d'endommager votre GC100.
cdt,
lagommette
THX72 a écrit:1) l'ipad est connecté en WIFI sur le routeur de la Freebox qui permet ainsi de communiquer avec le boitier GC 100 via le réseau. puis le GC100 pilote via IR, RS232 et ethernet, les différents périf (j'ai bon jusque là ?)
.THX72 a écrit:2) j'ai un vidéoprojecteur Sony HW20: d'après ton schéma, le boitier GC100 peut piloter le VP mais remplace il la télécommande du VP (avec toutes les fonctions)?
THX72 a écrit:3) comment se fait l'apprentissage des codes IR des différentes télécommandes (TV, Ampli , bbox...).
THX72 a écrit:4) le GC100 possède 3 sortie jack pour pilotage en IR: peut on mettre une jack avec 3 IR par jack ?
cdt,
lagommette
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
merci Lagommette pour vos réponses précises.
une dernière précision concernant l'apprentissage des codes IR: j'ai lu qu'il y a un boitier USB-UIRT qui permet l'acquisition des codes via la télécommandes.
est ce que ce boitier fonctionne aussi bien en apprentissage? faut il alors enregistrer touches par touches de chaque télécommande ?
HC SKIPPER est du même genre que DEMOPAD: peut il être installer sur iphone 4 ?
- THX72
THX72 a écrit:une dernière précision concernant l'apprentissage des codes IR: j'ai lu qu'il y a un boitier USB-UIRT qui permet l'acquisition des codes via la télécommandes.
Vous souvenez-vous où vous avez lu ceci ? Selon moi, le boitier USB-UIRT est un émetteur récepteur IR développé par un particulier et réservé au monde PC. C'est d'ailleurs le premier module IR avec lequel HCS a été compatible. Vous pouvez bien entendu acquérir des codes depuis ce module mais il faudra ensuite les retranscrire selon le format compréhensible par le GC100.
Voici à quoi ressemble le module d'apprentissage pour le GC100: http://www.domadoo.fr/produit,2628,1,GL ... age-IR.htm
THX72 a écrit:HC SKIPPER est du même genre que DEMOPAD: peut il être installer sur iphone 4 ?
Techniquement oui mais la diagonale de l'écran sera trop petite pour que son utilisation soit confortable. En fait, ce n'est pas la philosophie de HC-SKIPPER qui propose une interface graphique riche (ex: http://nazgul75.phpnet.org/forum/viewto ... f=26&t=489) destinée à être utilisée depuis une tablette. Cela fera peut être l'objet d'une amélioration de HCS. Toutefois je ne suis pas certain que piloter son ensemble HC depuis un iPhone soit le plus pratique sur le long terme surtout si l'on reçoit un coup de fil en même temps
- lagommette
Ahh Bonjour, il y a du monde qui s’intéresse à Demopad alléluia.
Bon le sujet n'est pas neuf, ma config par rapport à l'image a évoluée.
Pour les code IR il y a le site Remote contrôle qui regorge de code HEX http://www.remotecentral.com/cgi-bin/codes/
On peut également commander les appareils (de plus en plus s'ils sont récent) directement via l'entrée RJ45. CQFD, sans passer par de l'IR.
C'est mon cas avec mon ampli DENON AVR-A-100.
Dans ce cas on ne passe plus par le global caché car on pilote les commandes de l'ampli directement via le réseau
en gros : on créer le bouton sur demopad, sur ce bouton on colle le code http, on valide et lorsque l'on clique sur le bouton (sur l'ipad) l'info part en wifi vers le réseau et pilote directement l'appareil.
Voilà sinon en ce moment je m'arrache les cheveux pour pouvoir ouvrir dans demopad directement la vue du jukebox de mon Mede8er 600.
En gros j'aimerai avoir un onglet Meder8er qui lorsque je clique dessus, j'accède à mes jaquette comme sur l'app M8 Jukebox.
Bref, je cherche, je cherche.
Sinon j'ai enfin réussi à trouver comment piloter l’éclairage, et les volet roulant via LightManager (il est génial ce petit boitier)
Une fois que l'on a compris comment cela fonctionne on se prend à vouloir piloter tout l’éclairage de la maison et tous les volet, ça devient un jeu d'enfant
Maintenant que j'ai franchi cette étape, je vais me pencher sur les multitudes de scénaris possibles du style simulation de présence, prise en compte de la météo pour agir sur les volets roulants, éclairage d'ambiance à certaine heures suivant la luminosité extérieur etc .....
Je cherche également à faire fonctionner le retour d'info sur demopad. Du style la position visuelle des volets roulant ou état des éclairages actifs ou inactifs en visualisant le plan de la maison
PS: je vais mettre le schéma à jour avec les évolutions depuis 2012.
Je pense que je vais également faire un petit tutorial car quand on est comme moi une bille en anglais et bien c'est la galère
Le site DEMOPAD regorge d'info sur le forum, mais pour moi c'est presque comme lire du chinois
- Firebird
Bonjour les filles
Bon alors voilà j'ai cette charmante petite bestiole Meder8ER XD3 600 que je pilote via DEMOPAD
J'ai enfin réussi à trouver le code pour Favoris
J'ai récupéré les commandes URL permettant de piloter le meder8er en wifi via DEMOPAD. Voici les codes ci-dessous pour ceux que ça intéresses
HOME
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... =CMD_GUIDE
Fleche Haut
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... cmd=CMD_UP
Fleche Bas
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_DOWN
Fleche gauche
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_LEFT
Fleche Droite
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... =CMD_RIGHT
Valider
http://192.xxx.x.xx:10244/cgi-bin/cuber ... CMD_SELECT
MENU
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_EDIT
RETOUR
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... CMD_RETURN
SETUP
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... =CMD_SETUP
MUTE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_MUTE
Volume -
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... D_VOL_DOWN
Volume +
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... CMD_VOL_UP
PLAY/PAUSE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... _PLAYPAUSE
RETOUR AR
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_FRWD
AVANCE RAPIDE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_FFWD
Retour Chapitre
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_PREV
CHAPITRE SUIVANT
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_NEXT
STOP
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_STOP
PAVE 1 à 9
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... md=CMD_ONE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... md=CMD_TWO
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... =CMD_THREE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_FOUR
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_FIVE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... md=CMD_SIX
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... =CMD_SEVEN
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... =CMD_EIGHT
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_NINE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... d=CMD_ZERO
A-B REPEAT
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... _AB_REPEAT
Cherche
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... CMD_SEARCH
Info
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... MD_DISPLAY
AUDIO
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... =CMD_AUDIO
SOUS TITRE
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... CMD_STITLE
OFF
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... SCREET_OFF
ON
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... ISCREET_ON
FAVORIS
http://192.xxx.x.xx:1024/cgi-bin/cuberm ... cmd=CMD_F4
HOME
Fleche Haut
Fleche Bas
Fleche gauche
Fleche Droite
Valider
MENU
RETOUR
SETUP
MUTE
Volume -
Volume +
PLAY/PAUSE
RETOUR AR
AVANCE RAPIDE
Retour Chapitre
CHAPITRE SUIVANT
STOP
PAVE 1 à 9
A-B REPEAT
Cherche
Info
AUDIO
SOUS TITRE
OFF
ON
FAVORIS
- Firebird
Voici les codes Http pour commander la freebox via DEMOPAD.
Il faut remplacer les xxxxxxx par votre code télécommande que vous retrouver dans l'interface de la freebox
ON/OFF : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=power
0 à 9 : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=1&long=true
Guide : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=epg
Info : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=info
Prgm + : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=prgm_inc
Prgm - : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=prgm_dec
Vol + : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=vol_inc
Vol - : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=vol_dec
Rec : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=rec
Help : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=help
Up : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=up
Down : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=down
Left : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=left
Right : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=right
FREE : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=home
Red : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=red
Blue : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=blue
Yellow : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=yellow
Green : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=green
OK : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=ok
A/V : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=tv
Mute : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=mute
Bwd : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=bwd
Fwd : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=fwd
Play/pause : pub/remote_control?code=xxxxxxxxx&key=play
Aller hop une petite vidéo pour comprendre comment piloter la freebox via DEMOPAD
[youtube]j_HvMEKXGKE[/youtube]
- Firebird
Sympa ta vidéo pourquoi tu n'utilise pas Irule ?
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
ANGELILO a écrit:Sympa ta vidéo pourquoi tu n'utilise pas Irule ?
Ca y est tu es à fond là !
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Merci, c'est la seconde d'une longue série, pour permettre à ceux qui veulent s'amuser sans galérer comme j'ai pu le vivre à mes débuts.
J'avais essayé IRULE et les tonnes d'informations sur les forums ici et là sans jamais réellement expliquer le fonctionnement de A à Z et pas à pas m'avaient un peu rebuté. Étant novice, je me suis décidé à prendre DEMOPAD qui comportait 10 tutoriels vidéos sur leur site, ce qui m'a permis rapidement de passer de la théorie à la pratique, et puis la suite a fait le reste , (on se prend vite au jeu)
Maintenant je pense maitriser une bonne partie du fonctionnement de ce logiciel et lorsque tu as passé plusieurs journées à travailler les images, les objets, les scénarios, tu n'as plus tellement envie de prendre une autre solution, surtout quand tout fonctionne à merveille du premier coup.
De plus j'ai eu 2 ou 3 soucis d'incompréhension au début et 2 mails envoyés au support technique qui m'ont répondu dans la 1/2heure m'a conforté dans mon choix.
Voilà pour la petite histoire
Mais je ne doute pas que Irule est un excellent soft
- Firebird
patjero a écrit:ANGELILO a écrit:Sympa ta vidéo pourquoi tu n'utilise pas Irule ?
chacal !
- ANGELILO
Alors Michel tu vas prendre quoi pour programmer iRule ou Demopad ?
- patjero
25 messages
