voila cette année mon grenier qui sert a rien va se transformé en salle dedié hifi-hc salle de detente
quel conseil pour une bonne accoustique des le départ svp
salle de 4.30 de large sur 12m de long
hauteur sous plafond 2.40
quel revetement au sol , sur les murs ? au plafond ?
il y a t'il des astuces a savoir pour evité les resonance ?
etc etc
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
conseille pour salle dédie
- david.45
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 22:47
david.45 a écrit:voila cette année mon grenier qui sert a rien va se transformé en salle dedié hifi-hc salle de detente
etc etc
Canapé ?
Oui je suis dehors... Yves
- Yves Communal
- Inscription Forum: 04 Nov 2001 2:00
Je te conseille de demander à un modo de blabla de déplacer ton post dans le forum approprié ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=29
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Salut david.
Bon courage pour tes futurs travaux...
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
Yves Communal a écrit:david.45 a écrit:voila cette année mon grenier qui sert a rien va se transformé en salle dedié hifi-hc salle de detente
etc etc
Canapé ?
vi , ca peut toujours servir
- david.45
Lord a écrit:Je te conseille de demander à un modo de blabla de déplacer ton post dans le forum approprié ici :
oui, de plus je pensais avoir mis mon post dans le forum DYE
erreur de ma part
sieur LORD vous en tant que vénérable Modérateur pourriez peut etre faire cela
merci d'avance
david
- david.45
hop, déplacé dans intégrations d'installations, ca semble le plus approprié
Bon courage David45
Bon courage David45
- Dawid
C'est un 4 pans ou un 2 pans ton grenier...?
Rodolphe
Rodolphe
- r2lorme
55m²
2.30m au plus haut
et 4,50 m de large
un peu plus de 12m de long
une piece rectangulaire avec 2 pan incliné au plafond en gros le plafond sera comme ca une partie plane au plafond deux pan de mur en biseau et deux pan de mur parallèle
2.30m au plus haut
et 4,50 m de large
- david.45
Bonjour et bon courage pour les travaux
Avant les travaux j'ai lu et relu cette bible de l'acoustique.
Je pense qu'elle devrait t etre utile.
Tu peux aussi profiter de ta grande longeur pour prévoir un local technique ou arriveront tous tes cables et ou tu pourra mettre le tableau electrique.
Bon courage
Bon courage
- cramus
- Inscription Forum: 20 Fév 2003 21:12
david.45 a écrit:55m²
2.30m au plus haut
et 4,50 m de large
Ok c'est déjà plus facile que dans mon cas...
tu peux aller faire un tour sur cette install, cela doit ressembler à ton cas...
http://forum.annees-laser.net/viewtopic.php?t=17589
Rodolphe
- r2lorme
merci de vos conseil et encouragement
si tous ce passe bien debut des travaux mars/avril 2005
d'ici la j'ai le temps de prévoir les materiaux a utilisé.
peut etre de la moquette au sol (c'est ce que voudrait ma tendre et douce )
au mur + plafond se sera su placo , ce que je mettrais dessus ,je n'en sais rien encore .
david.45
david.45
- david.45
Pense à l'aeration de la pièce, tant pour la respiration des spectateurs que pour la chaleur en été.
L'isolation thermique est le gros problème des greniers, il faut imperativement organiser une circulation d'air entre la couverture(tuiles, ardoises) et l'ensemble isolant-placo que tu vas mettre dessous.
Il faut des entrées d'air en bas du toit, sous la rive d'égout, et des sorties par des tuiles chatières près du faîte.
Donc, laisser 10 cm entre les tuiles et le dessus de la laine de verre.
Pour mémoire une autre solution , bien meilleure, mais plus couteuse et qui necessite la dépose de la couverture, l'isolation exterieurepar panneaux de polystyrène, mais c'est un autre boulot.
- charlie13
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 15:29
merci des conseils
- david.45
voila , les travaux commence la semaine prochaine si tout ce passe bien .
- david.45
19 messages
