Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Commander un eclairage basse tension en X10
Message » 05 Avr 2008 0:54
Je m'adresse ici aux specialiste du X10 s'il y en a.
Je cherche à commander un éclairage basse tension via un module LM12W (marmitek) commandé par une télécommande KR22 et un transmetteur TM13 (tous les deux marmitek aussi). Cela dit avant d'acheter tout ça je voudrais m'assurer que ça a des chances de marcher. En effet je vois dans beaucoup d'endroit que le LM12W ne fonctionne pas avec la basse tension.
Mon éclairage basse tension est composé d'une plaque dans laquelle je pique des petites LED ce qui me permet de reproduire un ciel étoilé pour ma salle et j'aimerai le commander à distance avec possibilité de faire varier son intensité.
Cette plaque est alimentée par un transformateur 12V de 250W (un boitier noir allongé et pas très haut). J'ai posé la question à mon fournisseur du transfo et de la plaque et il m'a dit qu'il avait déjà installé des variateurs avant ce transfo et que ça fonctionnait sans problème. Il m'a juste dit qu'il fallait un variateur électronique (même si il avait parfois installé des variateur "simple" (je sais pas ce qu'il appelle simple j'y connais rien en électricité)! et que ça avait marché aussi...)et que la compatibilité était 100% assurée avec des variateurs Varilight.
Alors ma question est simple : est ce que ça a des chances de marcher avec le LM12W ou aucune et je me contente du AM12W qui ne me permettra pas de faire varier l'éclairage (juste du on/off)?
Merci de l'aide
La Reinette
La Reinette
Inscription Forum: 09 Avr 2007 18:14
Message » 05 Avr 2008 10:05
Avec le X10,tu ne peux pas faire varier de la basse tension.
J'ai aussi un ciel étoilé,et vu que la domotique de ma salle est en X10,je n'ai pu que le mettre en on-off.
Par-contre je ne connais pas bien le TM13,j'utilise un IR7243,ça m'étonnerais que ça marche mieux avec le TM13.
cricri88
Message » 05 Avr 2008 10:18
Tu as un ciel étoilé comme le mien : une (ou des) plaques alimentée en 12V dans laquelle tu viens piquer des diodes? Si c'est le cas, tu es es content? tu arrive à faire ce que tu veux? quelle dimensions fait ton plafond étoilé?
Tu dis que ça marche pas parce que tu as essayé? ou parce qu'on te l'a dit? Parce que moi sur certain forum, je trouve des personnes qui arrive à faire fonctionner leur variateur X10 avec de la basse tension (notamment avec les éclairages basses tensions sur rails ou sur câbles tendus)... C'est pour ça que je me posais la question!
Ce n'est pas le transmetteurs (TM13 ou IR273 ou autre) qui fait varier la lumière mais le receveur (chez moi le LM12W). Tu as quoi comme receveur toi? un module à fil? un module qui s'enfiche dans une prise murale?
Si ça ne marche pas mon module LM12W fonctionnera quand même en on/off ou même pas et il vaut mieux que je prenne un module juste on/off (parce que si il marche en on/off, je l'achète et au mieux il fera on/off et variateur et au pire il fait on/off seulement)?
Merci des précisions,
La Reinette
La Reinette
Message » 05 Avr 2008 10:49
La Reinette a écrit:Bonjour,
Pas du tout,plus simple.
Un boitier avec une lampe halogène de 50W qui éclaire un bloc de 120 fibres optiques,refroidi pas un ventilo.
Si tu veux voir exatement mon petit système,va faire un ch'tit tout par-là.
La Reinette a écrit:Tu dis que ça marche pas parce que tu as essayé? ou parce qu'on te l'a dit? Parce que moi sur certain forum, je trouve des personnes qui arrive à faire fonctionner leur variateur X10 avec de la basse tension (notamment avec les éclairages basses tensions sur rails ou sur câbles tendus)... C'est pour ça que je me posais la question!
J'ai dejà essayé de la base tension avec le X10 sur autre chose que le ciel,et rien du tout,et sur le ciel,ça marchait,mais le bloc chauffait beaucoup,alors........je ne considère pas vraiment que ça marche si c'st pour y mettre le feu :wink:
La Reinette a écrit:Ce n'est pas le transmetteurs (TM13 ou IR273 ou autre) qui fait varier la lumière mais le receveur (chez moi le LM12W). Tu as quoi comme receveur toi? un module à fil? un module qui s'enfiche dans une prise murale?
-Centrale IR7243
-2 modules prises AM12
-4 modules lampes LM12 (tous ne me servent pas)
-2 modules in rail LD11
-1 interrutpeur AW10
La Reinette a écrit:Si ça ne marche pas mon module LM12W fonctionnera quand même en on/off ou même pas et il vaut mieux que je prenne un module juste on/off (parce que si il marche en on/off, je l'achète et au mieux il fera on/off et variateur et au pire il fait on/off seulement)?
Du moment que tu ne fait pas varier,il ne doit pâs y avoir de problème.
En t'écrivant,j'ai une infos qui me revient,ça dépendant du transfo de l'appareil,si il accepte les variation ou pas.
cricri88
Message » 05 Avr 2008 11:09
Merci pour toutes ces reponses! Je suis allé voir ta salle! C'est super! ah si j'avais la place faire une salle dédiée...
Plus simple ton systeme? je sais pas! Les fibres optiques c super quand tu renoves mais dans du neuf mon systeme est plus simple je pense : tu visses la plaque au plafond, tu branches au secteur et ensuite il te suffit de piquer les LED où tu veux sur la plaque. Par contre pour de tres grandes dimensions, le prix de mon systeme est prohibitif ....
Pour mon variateur, je vais essayer et on verra bien. Je sais que ça ne marche pas avec les halogènes et les lampes à économies d'énergie mais avec la basse tension c'est pas clair! j'essaierai et je viendrai poster le resultat ici!
Merci en tous cas. Si d'autres ont des infos, n'hesitez pas.
La Reinette
La Reinette
Message » 05 Avr 2008 11:31
Il me senble que mon plafont étoilé,pour pas tout à fait 10m² m'est revenu à 100€,module,bois,tissus,module étoiles,mais surtout beaucoup de patience et de temps :wink:
La Reinette a écrit:Pour mon variateur, je vais essayer et on verra bien. Je sais que ça ne marche pas avec les halogènes et les lampes à économies d'énergie mais avec la basse tension c'est pas clair! j'essaierai et je viendrai poster le resultat ici!
Je vais essayer de brancher le mien sur un module lampe (donc à varaition) mais sans faire varier,et je te teindrai au courant,ce soir,mais très tard,ou au plus tard demain matin,de toute facon je viens sur HCFR tous les jours.
La Reinette a écrit:Merci en tous cas. Si d'autres ont des infos, n'hesitez pas.
La Reinette
Bien sur,en plus on vient de passer le cap des 100000 enregistés,donc je ne dois certainement pas être le seul en X10 :lol:
PS:j'ai un peu de mal à taper le clavier aujourd'hui :oops:
cricri88
Message » 05 Avr 2008 13:12
merci pour l'essai! je guetterai ta réponse ce soir ou demain.
J'ai également mailé les fournisseur de ces modules LM12W pour savoir ce qu'ils en pensent.
100€ pour toute ton installation c'est vraiment peu! Bravo. Tu as trouvé où ton générateur et tes fibres optiques?
Est ce que tu as une telecommande pour tout centralisé : appareil audio video et allumage de tes modules X10? Si oui quoi comme telecommande? je suppose qu'elle et IR vu que tu utilises le controleur IR7243. Tu as un "centraliseur" IR ou tu pointes ta telecommande vers tous tes appareils lors de l'activation de macro?
Merci beaucoup beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses
La Reinette
La Reinette
Message » 05 Avr 2008 13:18
Je pilote l'ensemble de la salle te du salon,y compris les lumières avec une Marantz RC5000i.
Obselète aujourd'hui,mais toujours avec de très grande possibilitée.
objet incontournable avec une salle dédiée :wink:
cricri88
Message » 05 Avr 2008 14:04
Je termine (plus facile sans les enfants :wink: )
avec une télécommande universelle type pronto,tu n'as aucunes limites,seulement ton imagination et la mémoire,et pour remplir la mémoire,il faut déjà y aller....
Sur la mienne,il y a une dixaine d'appareils,dont un changeur 300CD presque plein,et complètement programmé avec la télécommande,les CDs ranger par ordre alphabétique,chaque plage de chaque CD est répertorié dans la télécommande,et tout ça me bouffe que 30% de la mémoire.
Programmable par PC bien sur,ces télécommandes,c'est un gadjet au début,et par la suite un élément indispensable (rétro-éclairable dans le noir)
A+ :wink:
cricri88
Message » 05 Avr 2008 22:22
Suis pas rentré trop tard,me voilà déjà :wink:
Donc j'ai fait l'essai,avec un module de type variateur,ça marche bien en ON/OFF.
Et en variation il y a surchauffe,donc dangé :-?
Voilà :wink:
cricri88
Message » 05 Avr 2008 23:21
Merci beaucoup!
Donc au pire ça fera du on/off!
Super sympa :-)
La Reinette
