Quelqu'un utilise-t-il la centrale d'alarme SC15 dans son installation domotique ?
Je suis à la recherche de script Homeseer permettant d'intégrer au mieux cette centrale dans mon installation (action lors de déclenchement de contacteurs, actions lors de mise en route ou arrêt de l'alarme, actions lors d'une intrusion, etc...)
Merci,
Tom.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
CM11A et SC15 (inclus dans le coffret KDS3 de domavenir)
- Shadock
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 23:40
j ai commande la sc15 chez intellihome et j ai deja homeseer avec ocelot je compte installe la centrale sc15 en septembre.
je n ai rien pour l instant en script sur la sc15.
je n ai pas trop le temps la mais je t e reponds plus longuement ce soir
jld
jld
- JLD
- Inscription Forum: 11 Jan 2002 2:00
Si tu veux un coup de main pour ecrire les scripts ou les debuger pas de problemes.
La centrale a l air d un bon produit.
Par contre pas de commande par clef, je pense desosse un telecommande et sur le bouton de marche soude 2 fil pour aller vers un inter a clef et dans le futur remplacer celui ci par un i button.
D apres la doc il y a un indicateur d etat page 26 du fichier pdf. L adresse x10 de base est en A2 a partir de la tu peux avoir les actions que tu veux.
Exemple:
sub main()
Dim HeureActuelle, HeureSunrise, HeureSunset, Alarm
'2 = ON Ouvre le volet
'3 = OFF Ferme le volet
HeureActuelle = Time 'Actual time
HeureSunrise = timevalue(hs.sunrise)
HeureSunset = timevalue(hs.sunset)
Alarm = hs.DeviceStatus("A2")
If Alarm = 2 then ' Alarme en marche (Alarm on)
hs.ExecX10 "G4+3+2","On"
if HeureActuelle > HeureSunset then ' Apres coucher de soleil (After sunset)
hs.ExecX10 "C1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13","off" 'Ferme tous les volets (Close all rollings shutters)
hs.ExecX10 "E1+2+3","On" 'Mets en marche eclairage ext garage et terrasse (Switch on external light garage and terrasse)
End if
if HeureActuelle > heureSunrise and HeureActuelle < HeureSunset then ' Entre lever et 'coucher du soleil (between sunrise and sunset)
hs.ExecX10 "C1+2+4+7+11+12+13","on" 'Ouvre les volets pour simulation de presence (open some rollings shutters to simulate occupancy)
hs.ExecX10 "E1+2+3","Off" 'Mets en marche eclairage ext garage et terrasse (Switch on external light garage and terrasse)
End if
Else
hs.ExecX10 "G4+3+2","Off"
hs.setdevicestring "G2", "<img src=/Bissin/Images/nomotion.gif> Off"
hs.setdevicestring "G3", "<img src=/Bissin/Images/nomotion.gif> Off"
hs.setdevicestring "G4", "<img src=/Bissin/Images/nomotion.gif> Off"
End if
End sub
Tu dois adapter le code des x10 suivant ce que tu as
mes volets roulants sont de c1 a c13
l eclairage exterieur de e1 a e3
g2 a g4 sont des virtual device et l icone du detecteur change a la mise en route de l alarme.
Tu nomes ce fichier AlarmShadock.TXT
tu le mets dans le repertoire script
ds Homeseer tu mets un event par exemple toutes les 5 minutes qui lance ce script
Si tu as des problemes donne les codes de tes x10 je t ecris un script jeudi ou vendredi car ici le weekend est le vendredi( je suis ds le desert saoudien)
JLD
Exemple:
sub main()
End if
End if
Else
End if
End sub
JLD
- JLD
Merci beaucoup pour ces infos. Je m'en vais tester ceci de suite.
Par contre, si tu as une recette pour recevoir un état X10 sur activation/désactivation d'un contacteur ou d'un radar, je suis preneur...
Tom.
Tom.
- Shadock
Alarm = hs.DeviceStatus("A1") 'code de ton detecteur via tm12
hs.ExecX10 "G4","On" allume la lampe g4 par exemple
end if
Pour le "radar" il te faut le detecteur MS13 et un TM12.
http://www.domavenir.com/produits/MS13.html
Pour le contact il te faut le SM10 seul
http://www.domavenir.com/produits/SM10.html
meme principe
autre solution
tu cree un nouvel event
ds le type tu selectionne device status change
ds device tu selectionnes ton device (contact ou radar)
Status tu selectionne ton otion (par exemple change to on) si tu veux declencher une action sur la detection
ensuite tu crees un script (par exemple hs.ExecX10 "G4","On")
A chaque fois que ton radar deviendra on le script se lance.
end if
meme principe
autre solution
- JLD
5 messages
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
