Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Projeter en 2.35 avec un prisme fait maison !!!
Merci vous êtes trop cool.
Prismes commandés, plus qu'à attendre...
Cyriaque
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
Que demander de plusJiCé57 a écrit:http://dl.dropbox.com/u/14551477/Anamorphic%20Test%20Pattern.jpg
Celle-là?
Je ne me suis pas trop donné la peine de chercher, en fait on est en parti en vacance et que suis hcfrstory sur iPhone sous la surveillance de madame cricri
- cricri88
Je viens juste de l'uploader donc tu pouvais chercher
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
salut!
J' envisage la fabrication de ce fameux boitier pour passer en 2.35.
Si je comprend bien, il faut placer les prismes dans un boitier, dans la position exacte présentée en vue de haut sur le pdf de Jicé 57, avec les memes distances. Ensuite il faut placer le tout devant le video, le reglages des angles du boitier se faisant a la mire c'est bien cela?
concernant les prismes, personne n' a trouvé de site en France pour les acheter? Sinon personne a eu de problème a commander sur celui dont on parle sur ce topic?
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
En France, à part en occas' je ne vois pas. Mais pas de soucis pour la commande aux US.
Ca se passe ici!
- JiCé57
Salut JICé57
Perso j'ai encore des prisme d'une très très ancienne commande groupé HCFR, et je vais me lancé pendant ces longue soirées d'hiver qui arrivent dans la conception d'un boitier, je ne manquerais pas de faire un compte rendu en photo du boitier, une fois l'opération achevé ou en partie achevé.
J'ai la feutrine noire, et quelque petit matériel qui feront trop bien l'affaire.......
Surtout que contrairement a mon ancien HS60, le VW90 fait du 2.35, comme quoi ! j'ai bien fait de garder ces prismes et d’être patient, même si sa vaudra pas une Isco3, sa fera du 2.35, et on vera bien si il y a ou pas des aberations dans les couleurs aux deux extrémités de l'image, avec ces prismes bon marché
xavier
xavier
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
Salut. Les aberrations et déformations aux pourtours de l'image je peux te les annoncer à l'avance. Maintenant si c'est effectivement visible sur des mires, en projection d'images animées (un film quoi ) ça l'est beaucoup moins.
Tu es où en Moselle? Il faudrait que tu passes chez moi voir ce que donne les prismes. Je n'ai "qu'un" HW10 mais ça permet déjà de se rendre compte.
Ca se passe ici!
- JiCé57
Hello
Et attention, les déformations s'accentuent avec l'usage excessif du lens shift.
- cricri88
JiCé57 a écrit:Salut. Les aberrations et déformations aux pourtours de l'image je peux te les annoncer à l'avance. Maintenant si c'est effectivement visible sur des mires, en projection d'images animées (un film quoi ) ça l'est beaucoup moins.
Salut, merci pour l'invite, c bi1 cool de ta part, et pour moi c'est Thionville donc pas trop loin de Metz, mais faut trouver un créneau qui conviennent aux deux, avec le taf.... sa peux ce faire aussi pour ma part, on verra par MP…
Et bi1 sur je te retourne l'invitation, mais on pourra plutôt se faire cela quand ma boite à prisme sera finit... , ... car moi ça me botterais bien de comparer les deux fois deux prismes sur les deux projecteurs avec une même série de mires de couleurs AVS….
xavier
- d-d
Salut
Je me rend compt que je n'ai plus ce papier avec le positionnement des prismes, " la base " pour leur position initiale.
Je prévois dans mon boitier la possibilitée de faire un petit mouvement sur des billes, pour affiner les réglages bi1 sur; Mais il me faut déja une base a peux prés correcte.....si quelqu'un peux me fournire cela
En toute confiance, alors pas la peine si c'est pas sérieux....je ferais un essais entre deux boitiers de CD avant de me lançer dans la fabrication de toute façon......
d'avance merci
xavier
d'avance merci
xavier
- d-d
Salut Xav,
Je vois très bien de quel papier tu parle,je viens de chercher dans mes doc et plus rien j'ai quand même cherché sur le topic mais comme il manque un paquet de doc...
Tu es allé voir du coté de www.cinetson.org ?
Car il y a eu pas mal d'infos aussi par là bas
Bonne chance!
Bonne chance!
- cricri88
Ca se passe ici!
- JiCé57
Salut
trop cool merci bien Jicé57, c'est bien ce plan qu'il me fallait
Et mes deux prismes ont la même hauteur moi, contrairement à ce que je peux voir sur cette photos page 1
cela dit le montage est simple et efficace mais san possibilitée de bouger et d'affiner le placement des prismes
Et sans ce type de " mécanisme " bof bof ! pour moi sa parait indispensable.....
xavier.
xavier.
- d-d
Perso je suis parti sur un positionnement fixe des prismes et c'est l'ensemble du boitier qui se déplace devant l'optique du VP. Bien plus facile à régler que de modifier le réglage des prismes à chaque changement de format.
Ca se passe ici!
- JiCé57
Oui c'est une façon de voir ce qu'on peux faire, mais moi je veux justement pouvoir ajuster la position des prismes en fonction du positionnement du boitier mobile
Avec un écran qui est lui même mobile et qui bouge lateralement quant je l'ouvre(puisque je passe derriére) c'est un ajustement de l'ensemble assuré pour chaque projection
rien de fixe c'est transportable, modulable, du domotique pour employer le grand mot
xavier.
xavier.
- d-d
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
