Tout d'abord la mauvaise nouvelle: je n'ai pas installé l'abat jour
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
J'en ai bien acheté un chez Ikea, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le monter...
Sinon pour répondre à tes questions sur ce qu'il faut prévoir comme cables:
1) Au niveau du VP
- une prise électrique
- une gaine qui va vers ton ampli HC et qui contiendra un cable HDMi. Attention, essaie de limiter la longueur de cable nécessaire (j'ai 14m de gaine ce qui me force à utiliser un cable de 20m de long > c'est limite limite!)
- tu peux surdimensionner (en diamètre) cette même gaine afin de pouvoir un jour y passer autre chose, comme un cable YUV ou réseau local, mais a priori c'est inutile (tout passe par ton ampli HC)
2) au niveau de l'écran de projection
- si tu prévois un écran électrique n'oublies pas de mettre une prise de courant à proximité!
3) au niveau du rack (ou équivalent) des électroniques
- mon conseil principal: n'hésites pas à demander à ton électricien de te mettre BEAUCOUP de prises de courant! Et quand je dis beaucoup je veux dire VRAIMENT BEAUCOUP! Sinon tu te retrouveras obligé de devoir utiliser des multiprises qui prennent de la place et finalement coutent quasi aussi cher que les prises dans le mur...
- pour te donner un exemple, au niveau de mes électroniques j'ai eu besoin (au maximum) d'alimenter en courant: 5 enceintes actives + 1 ampli HC + 1 box TV + 1 lecteur BD + 1 console + 1 relais BT + 1 TV + 1 caisson de graves + 1 Antimode + l'écran électrique + 1 guirlande LED = 15 prises de courant
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
4) Au niveau des murs
- si tu prévois d'installer des surrounds, voir des surrounds back, prévois l'installation de gaines qui vont de ton ampli HC jusqu'aux endroits où positionner les enceintes surround, afin d'éviter les fils sur les murs!
- pour rappel: les surrounds se positionnent sur les murs latéraux, entre 90° et 110° (donc entre directement sur les côté des spectateurs et légèrement en arrière) par rapport à la centrale, et au dessus de la tête des spectateurs (dans un salon tu peux les mettre presque en haut, en les faisant "pointer" vers un point virtuel à 50/60 cm au dessus de la tête des spectateurs).
