Je suis en train d'essayer de me faire un cable Peritel - YUV pour relier mon Démodulateur (cheeroke 9000 ng4) à mon ampli, puis mon projo.
J'ai acheter du cable KX6 et j'ai le shéma de cablage suivant :
broche 11- Cinch RCA (Y)
broche 9 - Cinch RCA (masse Y)
broche 15 - Cinch RCA (V)
broche 13 - Cinch RCA (masse V)
broche 7 - Cinch RCA (U)
broche 5 - Cinch RCA (masse U)
Par contre, pas facile de faire tenir tout cela dans le boitier male peritel, est il donc obligatoire de souder la masse ?
Quel est en général la couleur pour le Y, le U et le V ? (rouge = Y,U ou V, ...)
Avez vous d'autres conseils ???
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Cable Peritel -> YUV, besoin de conseils...
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
jat.gab a écrit:Bonjour,
Indispensable ...
Y=vert
Cb=bleu
Cr=rouge
3 conseils :
1/ Mets de la gaine thermoretractable autour de tes tresses de masse quand tu les soudes, sinon gros risque de court-jus. Pas grave, mais ca marche plus
2/ Patience patience ...
3/ Quand ca marche, touche plus à rien
[/quote]
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Maintenant que l'on a retrouvé notre forum adoré
Quelqu'un pour m'aider ???
- jat.gab
Merci Babar.ch (j'avais pas vu ta réponse quand j'ai posté )
Par rapport à mon shéma Cb et Cr correspondent à quelle broche ?
J'ai bien pensé à la gaine, par contre il faut que j'en trouve
Dès que ça marche je mets le cable sous verre et je touche plus
Y=vert
Cb=bleu
Cr=rouge
conseils :
- jat.gab
- jat.gab
Je sors le sujet de sa tombe...
Aurais-tu conservé la solution du problème ? car la page que tu cites n'existe plus.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Il faut que je recherche, je regarde ça dans la soirée
- jat.gab
Je ne l'ai pas retrouvé, mais j'ai trouvé ça sur le net :
- jat.gab
je me permet de ré-ouvrire ce sujet car j'ai un problème de brachement sur un câble Norstone qui n'a jammais fonctionné.
Péritel d'un coté et composite Rouge Vert Bleu + son de l'autre.
Quelque soit le sens de mon branchement je n'ai pas de signal.
Les brrochages sur la péritel semble bon:
5 : Gnd Bleu
7 : Bleu
9 : Gnd Vert
11 : Vert
13 : Gnd Rouge
15 : Rouge
Pour info ce son les seul broche câblé (hormis le son).
Les soudures ont l'air bonne ?????
Help Please
5 : Gnd Bleu
7 : Bleu
9 : Gnd Vert
11 : Vert
13 : Gnd Rouge
15 : Rouge
Help Please
- Gandalf69
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 18:50
Je crois que y'a une histoire de synchro qui faut choper à partir d'une sortie Y/C
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
SMerci pour ta réponse mais je n'y connait un peu riendans ce domaine.
Si tu pouvais m'éclaircire ce point.
- Gandalf69
12 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
