jalhoucine a écrit:cette discussion sur les alims est très intéressante.
Est ce que le découplage sur les régulateurs AS1117 est utile ?
Y a t il un intérêt de changer des capas d'alim basique pour des capas de meilleurs qualité ( Panasonic FC,..)?
Bien sûr je parle d'utilité sur le rendu sonore final.
Je peux répondre en tant qu'ancien concepteur d'alimentation embarqué (donc alim à découpage ! afin de limiter le poids, la taille et la dissipation ! compte tenu du fait qu'il est presque impossible de dissiper la chaleur dans une environnement déjà très chaud !!) avec, bien sur, des performances CEM correctes (autant en émission - pour l'environnement - qu'en susceptibilité vis à vis de cet environnement, et surtout, d'un réseau déjà perturbé) je peux donner qq éléments de réponse techniques ou théoriques MAIS je me garderais bien d'en tirer des conclusions sur l'écoute !!! (je n'ai pas envie de me faire tirer comme un lapin
il y a des snipers ici !)
Une alimentation est un générateur de Thevenin ou générateur de tension => Définition "idéale" : tension constante quelque soit le courant débité => cela implique une impédance interne nulle pour ne pas avoir de chute de tension proportionnelle au courant (U = R x I)
En amont de la régulation nous avions l'habitude de placer un gros condensateur "réservoir" pour / lisser la source avant la régulation mais les "nouvelles" normes qui exigent une forme de courant la plus proche possible de la tension interdisent cela (avec un tension d'entrée sinusoïdale, il faut un courant sinusoïdal, comme si il s'agissait d'une charge résistive). Cela exige l'utilisation d'une topologie PFC (Power Factor Controller, voir sur le net car je ne vais pas détailler çà !)
Ensuite viens le rôle de la régulation qui asservi la tension le plus fidèlement possible... Mais avec une vitesse qui ne dépasse pas quelques KHz (au delà le gain chute (normal avec la fréquence !) => le taux de contre-réaction chute aussi => l'erreur - et l'impédance - augmente puisque la correction via la contre réaction est moindre, voire nulle lorsque la commande du régulateur n'a plus de gain)
Les condensateurs de sortie prennent alors le relai jusqu'au fréquences très élevés
MAIS un condensateur n'est pas parfait ! et il devient même inductif au delà d'une certaine fréquence (en gros ! car cela dépend aussi de sa technologie... plus il est gros, et plus cette fréquence limite est basse ou plus il est mauvais en HF)
DONC pour assurer un découplage large bande on mixte les technologies et les valeurs
Donc, du gros condensateur en valeur (ou taille) pour assurer une faible impédance en BF et des petits céramiques pour assurer la même chose en HF
Ci-dessous, une illustration ci-dessous ou C1 est le gros chimique / OSCON (on n'aime pas trop les tantale !) et C2 est le petit céramique (ou mica argenté pour les riches ! lol)
Avant leurs fréquences de résonnance (1/2.pi.racine² LC) chaque condensateur est capacitif... après ils deviennent inductif !!
MAIS le mix des 2 condensateurs (C1+C2) donne la courbe d'impédance rouge
