Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Projet DAC 8 voies avec DSP et entrée USB
Message » 29 Jan 2025 17:41
Hello
Voici mon projet en cours avec 3 pcb empilables
Module usb basé sur Xmos xu316
Module Dsp basé sur ADAU1467
Module Dac basé sur ES9039PRO, avec 8 sorties indépendantes parallélisme si besoin
Je vais d'abord me focaliser sur le DAC
Info techniques:
Alimentation 12v
Convertisseur Dcdc 12>5 et 12>12 isolé
4 lt3042 pour Avcc et alim aop
Regulateur Stepdown 1.2v
Ldo 3.3v
Aop différentiel opa1633* 8
La première étape est OK, soudure alimentations, es9039pro et tcxo. Connexion i2c réussie!
occip
Inscription Forum: 14 Nov 2006 21:24
Message » 29 Jan 2025 17:53
Ouhhh joli ! :bravo:
Hâte de voir la suite
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 30 Jan 2025 16:02
Whoua. Impressionnant. Ca va sortir en symétrique?
androuski
Message » 30 Jan 2025 23:01
Les sorties' sont symetriques, elles permettront de piloter des amplis class D GAN maison utilisés pour de la bi amplification.
Pour l'instant j'ai soudé une voix. Il y a bien un signal. Il n'y a plus qu' a mesurer.
A suivre...
occip
Message » 31 Jan 2025 8:09
amplis class D GAN
Ooooh ! Ca aussi ça a l'air intéressant :love: :love: :love: :love:
androuski
Message » 31 Jan 2025 16:25
Boundiou ! :bravo: :bravo: :bravo:
haskil
Message » 01 Fév 2025 0:45
Premiere mesure a l'arrache ( ADC ES9822 maison) sur une seule voie , je ne suis pas allé très loin dans la configuration des registres du DAC. Au moins, le niveau de bruit est pas mal, niveau distortion il y a des progres a faire.
et pour les petits curieux le dessous de mon appli class d ( la face la plus interessante), consommation moins de 2w en +/- 35v en idle :
occip
Message » 01 Fév 2025 9:17
Il faut sacrément être passionné pour faire tout ça :bravo:
Tu as quoi comme équipement pour souder ?
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 01 Fév 2025 9:58
J ai une station à air chaud, mais je soude souvent avec ca:
On apprend aussi la patience, et l'anticipation avec les temps de livraison depuis la chine( composants, jlcpcb ...)
occip
Message » 05 Fév 2025 18:11
Comment tu vas gérer la programmation du DSP ?
Directement via SigmaStudio ou tu te sert du uC comme "passerelle " ?
GoodNoize
Message » 06 Fév 2025 9:55
Pour le pilotage du dsp, j'ai prévu une mémoire eeprom, le dsp est aussi connecté au xu36 en i2c. Je ferai peut être un mix des 2.
Pour un pilotage fin du dsp et du dac , je suis en cours d'ajout de commandes custom usb sur le xu316 ( filtres, compensation thd, etc...), ça va aussi aider pour le fine tuning des registres dac/dsp.
En ce moment c'est la partie soft qui m'occupe...
occip
Message » 11 Fév 2025 19:10
Ok donc ton XU316 va dialoguer avec le dac et le DSP pour la config / commande.
Sacré projet, ça laisse rêveur.
L'ADAU1467 à l'air d'être une belle petit pépite niveau puissance de traitement et E/S. ça me donne presque envie de me fendre la carte de développement pour jouer avec.
En attendant bonne continuation et chapeau bas , j'ai hâte de voir la suite !
GoodNoize
Message » 11 Fév 2025 19:33
Bonsoir
Oui, beau projet, très intéressant, à suivre!
Pour ce qui est des mesures de THD, il me semble qu'elles sont déjà très bonne, tu espère mieux?
L'interface USB du Xmos te sert uniquement pour configurer les registres DAC et DSP, ou bien permet-elle également une conversion USB/I2S ?
Cdt
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 12 Fév 2025 12:21
Hello
Il y a 2 types d'entrée :
USB > (xmos) > i2s >(DSP) > i2s > (DAC) > 8 voies analogiques différentielles
Toslink , reliée en entrée du xmos , du DAC et du DSP. Ça donne de la souplesse pour le traitement. En pcm le DSP effectue le filtrage multi voies, sans DSP le DAC peut traiter directement le pcm.( sans filtrage donc). La cerise sur le gâteau sera que le xmos puisse décoder le dolby digital a partir de son entree spdif et envoyer le flux i2s au DSP ou DAC ( ou alors traitement dolby sur raspberry )
Pour la thd la h2 on pourrait encore descendre de -125db a au moins -135 db. C'est ce que j'avais sur une ancienne version a base de es9028pro
Pour l'instant le modèle de programmation du xmos me donne du fil à retordre, c'est une belle usine a gaz!
occip
Message » 12 Fév 2025 12:46
Ok merci.
Pour l'usine à gaz, je veux bien te croire. J'avais commencé à étudier la possibilité d'utiliser ces µC pour bénéficier d'une entrée USB convertible en I2S, j'ai abandonné. J'avais été un peu plus loin avec STM32, mais encore loin d'aboutir...
Cdt
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers Sources et DAC
