fredicol a écrit:Pourquoi le plateau en bois est une hérésie ?
1) Parce que le bois n'est pas assez dense et surtout n'est pas homogène au niveau de sa densité. Du coup, il sera désiquilibré. Sauf, si tu le lestes de plomb mais mais même en chêne massif, il ne supportera pas le lestage au fil du temps.
2) Parce qu'avec un plateau en bois, tu ne peux qu'envisager un axe classique avec en roulement en dessous du centre de gravité, bien moins efficace qu'avec un roulement dit "inversé". Pour le roulement classique, il va être très difficile d'unifier l'axe au plateau... et même si tu y parviens, je doute fortement de la précision d'un tel système...
3) Pour quelles raisons, ne pourrais-tu pas envisager un axe inversé soit avec un axe fixe (solidaire du socle et non plus du plateau) parce que :
a) La précision que requiert l'usinage n'est pas possible avec du bois. Avec des pièces en métal, la précision doit être de h5.
b) Le bois étant absorbant, comment combles-tu le jeu entre l'axe et le plateau avec le lubrifiant ?
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Rien ne t'empêche d'ouvrir un autre post, en parallèle mais ici, tu es hors-sujet. Le titre est Platine VERDIER DIY...
Bon courage tout de même !
PS : Je ne manque pas du tout d'infos sur la fabrication de la verdier, j'ai tous les plans et tout ses articles...
Et surtout le bois bouge en fonction de l'hygrometrie, surtout pour le massif.
