A la différence pres que j'ai 470R au lieu de 510R en R7 j'ai effectivement cà pour le 5V comme composants sauf que j'utilise R12=47R.
Ma tension d'entrée et de l'ordre de 19.7V( >18V).
J'ai R4=47R ( Gil-Garcia proposait aussi un strap au choix..)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
lecteur Cd Pro Lf pour les nuls
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
oui, tout ceci ne change rien, tu peux t'appuyer sur la simul.
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Ok bon ben alors c'est pas gagné ^^. Je remets ma 1K et je regarde les différentes valeurs que tu me sors et ce que j'ai.. Je peux déjà repondre pour d'autres comme ca.. :p, 7.16 en sortie de R2et 3.58 à la ref. CA ne devrait pas avoir changer je regarde les autres si tu as le temps tu peux venir sur la page de chat.
- meno
vache tu as donc ( 19.7 - 7.5 ) soit en gros 12 V avec 0.25 A de charge si je me rappelle bien que le lm317 doit dissiper ... mets un bon radiateur ...
- galouche
y'a une page de chat ? sinon, je te file mon adresse messenger et on voit ça rapide car je dois me coucher aussi ou alors tu remplaces les valeurs de tensions données sur le schéma par celle que tu trouves et me les donnes.
- galouche
ya une page chat ou msn comme tu veux qui est joignable en haut sous charte faq rechercher (etc..)
- meno
Merci à Galouche pour son aide le long de la journée et toute la soirée sur le forum et le Chat, j'ai compris gràce à lui ce qui n'allait pas. Je te paierai des chocolats de chez Dufoux (tu regretteras pas), pour services rendus donc envoies ton adresse par MP .
- meno
je suis trop vieux pour des chocolats et c'est le principe du forum d'aider et d'être aidé oupos le vieux file au lit
- galouche
Un problème n'arrivant jamais seul ma JSR qui doit sortir du 9V me sort du 5,01V oO. A titre d'indication mon ohmètre mesure aux bornes de R5 sur plaquette une resistance de 2.5kOhms Alors que sans R5 je mesure sur l'autre plaquette une res de 3kOhms. Je n'arrive par contre pas à situer si c'est le 12K qui est trop faible ou si celà vient d'un autre problème car ma résistance fait effectivement 12K.
Merci à celui qui pasera dans le coin au hasard mon ami Galouche avec une simule ET pis les chocolats il n'y a pas d'age pour en manger! :p
- meno
galouche a écrit:je suis trop vieux pour des chocolats et c'est le principe du forum d'aider et d'être aidé oupos le vieux file au lit
je suis sur que tu préféres au chocolat un cd de Sttellla
" LE PLUS BEAU JOUR DE MAGIE " ou
'' Il faut tourner l'Apache'' ou
"L'avenir est à ceux qui s'éléphanteau" ou
"Manneken pis not war/Faisez la mouche pas la guêpe" ou
"Fuite au prochain lavabo" ou
"Les poissons s'en fishent et les pieds s'en footent" ou
"Dark side of the moule"
c'est de ton coin je crois?
bon je sors
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Ca peut être pas mal dark side of the moule
- meno
Y'en a qui se moquent des belges j'ai la tête fourbue du travail et je ne réponds rien ... en plus je ne suis belge que depuis 5 ans le plus simple meno est que tu fasses un bilan des valeurs de tensions relevées comme on a fait hier, tu prépares ça sur un fichier texte par exemple.
- galouche
galouche a écrit:Y'en a qui se moquent des belges j'ai la tête fourbue du travail et je ne réponds rien ... en plus je ne suis belge que depuis 5 ans le plus simple meno est que tu fasses un bilan des valeurs de tensions relevées comme on a fait hier, tu prépares ça sur un fichier texte par exemple.
pas de moqueries, je connais ce groupe depuis un passage chez Pascal H qui est fan de Sttellla, Pascal habite Musson près de Arlon et m'a prêté deux cd, Sttellla et un autre groupe humoristique typiquement liégeois. tu peux noter en bas des posts de Pascal H de très fréquentes citation de Stella.
Roger
- Bobo le Chat
Bon je prépare mon relevé.. Faut que je regarde à les tensions que je dois prendre par rapport à ton schéma. Merci pour le coup de main Galouche..
- meno
ah ... c'est un groupe ... je ne connais pas mais effectivement je vois le style assez répandu du côté de liège.
- galouche
