Après presque 15 ans de bons et loyaux services le moteur ne veut plus tourner, j'ai testé et à l'allumage il y a bien du 9v qui arrive mais le moteur ne bronche pas.
Voici donc mes différentes questions
C'est un CD PRO2 qui est dedans, puis je le remplacer par un CD PRO2LF?
Deuxième question : la mécanique n'est pas sur le support d'origine mais sur un support spécifique à JADIS.
Il faudra donc démonter la mécanique de son support d'origine pour la mettre dans le support du JADIS.
La carte a également été remplacé par une autre carte spécifique. Le chariot de lecture est relié à la carte par une nappe à 12 connections.
Est qu'il vous semble possible de faire ce remplacement soi même?
Y a t' il des réglages spécifiques à prévoir ou est ce simplement un démontage / montage + soudure des fils.
Merci de votre aide
Roland
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
JADIS JD3 Changement mecanique CD
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
Bon en fait c'est pas une CDPRO2 mais une CDM12 ( c'est pas pareil )
Je viens de commander un bloc optique VAM 1202/12 pour 20€ transport compris, ça devrait le faire, en tous cas le risque est minime
- Highend
2 messages
