Qqun a-t'il remarqué que les DAC AK4395 ( avec contrôle de volume numérique ) sont quasi compatible avec les AK4393 du DCX2496, dixit le DS du AK4395 ( pin compatible with AK4393/4) ?
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4395/ak4395_f01e.pdf
A savoir, d'après ce que je sais du schéma de sortie des DAC sur le DCX2496 ( si qq a le schéma complet je suis preneur ), le contrôle des options des AK4393 d'origine est hardware ( par pin au + ou au 0 ).
Donc l'idée c'est de voir si les AK4393 sont dessoudables, et de les remplacer par des AK4395, et de rajouter dans un coin une pitite carte UC PIC + un récepteur IR
Je sais l'idée est à la "sauce grenu", et que cela nécessite qq bidouilles sur la carte DAC du DCX, mais, du coup cela permet un contrôle du volume par télécommande, et ce dans le domaine numérique, c'est ce que je fais avec mes DAC PCM1792 et AD1955 ...
Donc pour faire ça il faut :
0 - Se procurer des AK4395, bien frais
1 - Déssouder les AK4393 sur le DCX ... je sais c'est du CMS, mais je l'ai déjà fait sur mes propres DAC en SSOP-28, sinon avec une pince spécial très fine, on coupe patte par patte.
2 - Modifier qq pistes sur le PCB. ( contrôle Hardware vers SPI ), là il faut des photos recto/verso du PCB des DAC ...
3 - Changer l'alimentation digital +3.3V en +5V ( les AK4395 ont besoin de 5V ).
4 - Ressouder les AK4395, avec qq pattes en l'air au besoin.( comme le bus SPI )
5 - Rajouter un petit PCB avec un PIC + Récepteur IR ( PCB et programme à faire ) avec 2 ou 3 leds pour savoir si on joue sur 1 canal ou les 3.
6 - Jouer avec une télécommande, sur les volumes de chaque canal ou sur les 6 canaux ( possibilité de modifier par voie, les 6 )
7 - Passer une camisole au gars qui a eu cette idée ...
Le gros intérêt que je vois, c'est que le cout ( temps, argent, ...) d'un PCB est limité au PIC + IR et sans changer quoi que se soit au niveau de la partie sortie et LPF ( filtrage ) du DCX, ont peut même faire toute les autres bidouilles habituelles ...
A noter que le programme PIC est quasi fait, vu que je fais déjà ça avec mes DAC actuels en SPI, à partir d'un contrôleur PIC, il faut juste adapter les séquences de contrôle à l'AK4395. Une maquette hors DCX peut-être réalisé avant ... la difficulté étant je crois, de s'approvisionner en AK4395 ...et je parle pas des 120dB de S/N ...
@+ Thierry.
EDIT : heuuu, perso, j'ai pas de DCX, c'est juste une idée comme ça pour voir
