54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
DAC TDA1541a [CG en cours DAC + Etage sortie] fin le 10/06
j'ai rajouté un petit réglage de l'offset d'entrée du dac.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Pour la régulation de température...
- Un transistor NPN (format TO220) de préférence un darlington qui dissipera pas mal... 1-5W
- Une résistance (format TO220) qui dissipera pas mal également... 1-5W
- Une CTP
- Une résistance
- Un ajustable
Le schéma : L'ajustable est en série avec la résistance et la CTP. Une extrémité est rélié au VCC, l'autre à la base du transistor.
La résistance de puissance est relié d'un côté à VCC et de l'autre au collecteur. L'emetteur est relié à la masse...
Le principe est simple, plus la température augmente plus la résistance de la CTP croit, plus le courant de base du transistor diminu et plus la dissipation se réduit.
L'ajustable sert juste à régler la température de seuil.
- Une CTP
- Une résistance
- Un ajustable
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
ok j'essaierais pour voir si ca apporte quelque chose!
- apolon34
apolon34> Dans ton cas et d'un point de vue acoustique, cela apportera de la stabilité thermique à ton TDA1541.
Dans mon colorimètre, cela à permis de fixer définitivement la dérive. Très pratique donc. Pour ma part, j'utilise une plaque d'alu qui recouvre mon convertisseur et qui est relié à la masse.
En effet, le courant génère des parasites.
- Blade
j'ai mis à jour l'étage de sortie. Le schema et le typon sont finis, il me restera juste quelques valeurs à ajuster.
schema:
typon:
schema:
typon:
- apolon34
qui est intéressé par un petit typon ??
pour l'instant moi, un collègue et ZERS
- apolon34
prix des pcbs étage de sortie (unitaire)
pour 3: 21
pour 4: 18.75
pour 5: 17
cloture dans une semaine, le 10 juin. J'ai envie de pouvoir tester ce petit étage de sortie rapidement !
pour 3: 21
pour 4: 18.75
pour 5: 17
- apolon34
DA1541A_Information et essais
Bonjour à tous,,
J'ai vu que beaucoup de monde fait du DIY autour de ces CNA,
est-ce que quelqu'un à essayé dans le cadre d'un motage à 2 TDA en parallèle de relier les 2 générateur pour une meilleure précision. Il s'agit de la borne 16.
Donc relier les 2 bornes de chaque TDA, et dite moi ce que vous en pensez.
Indiquez-moi aussi c'est important la valeurs des résistenses que vous utilisez si vous optez dans un conv I/V passsif cas par ex pour sortie à tubes avec ou sans filtres PB.
J'ai notament vu des exemple avec des R beaucoup trop haute.
Merci. à bientôt. TRON
- Tron_ic
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
54 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
