mikematrix a écrit: J'ai vérifier quelques mesures et au point 24
Now check the bias current by measuring DC voltage across resistor R9 and R26 (82.5
ohm), it should be about 1.70Vdc. Check DC voltage across resistor R11 and R28, it
should be about 1.9Vdc.
J'ai 1.58v à R9/R26 et presque 20v à R11/R28
c'est les résistance à côté des condo C81/82 que l'on doit monter en opposer et qu'il ne l'était pas au début (en série au départ) donc je ne sais pas si c'est à cause de çà....
Bonjour, je me permets de poster parce que j'ai quasiment le même problème: Hier après midi tout semblait bien marcher, les tensions étaient toute bonnes, le dac a du tourner un bon 45 min sans problème. Je branche ensuite les sorties en J13 J14, et je n'ai pas de son à droite, je coupe tout, réajuste le branchement, remet sous tension et fais sauter les plombs
. Je me mords les doigts et déconnecte le transfo et reprend toutes les mesures, bilan: les premières tensions sont bonnes
mais j'obtient 1.5-1.6 en R9/R26, et 20v en R11/R28
J'ai envoyé un mp à mikematrix, mais il n'a pas encore réussi à résoudre son problème.
Quelqu'un aurait-il une idée de piste de ce que j'ai le plus de chance d'avoir cramé ? Alex_tw semblait penser que les Q8/Q14 sont bloques, mais j'avoue de pas savoir identifier ce qui entraînerait ça.
