Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
DAC DIY Pour UGS
Message » 29 Jan 2007 9:56
je traduis les propos de Flat : il faut tester et prendre à votre goût! Il n'y a pas de solution miracle :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 29 Jan 2007 10:26
Et pour les gens incapables de tester par eux même, peut-il être conçu un DAC HDG avec sortie transistors ?
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 29 Jan 2007 10:53
Maousse a écrit:je traduis les propos de Flat : il faut tester et prendre à votre goût! Il n'y a pas de solution miracle :)
c'est justement ce que je craignais :mdr:
IIII
Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Message » 29 Jan 2007 10:55
tututpouet a écrit:Et pour les gens incapables de tester par eux même, peut-il être conçu un DAC HDG avec sortie transistors ?
On peut toujours tester par soi même, il suffit de prévoir un module I/U interchangeable :
François
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 29 Jan 2007 11:30
Francois, c'est koi les deux gros fils en cuivre que l'on voit? Te connaissant y a une bonne raison derrière cette pratique
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 29 Jan 2007 11:53
C'est du coaxial semi-rigide 50R pour acheminer les signaux numériques. Un peu superflu, vu que je ne les ai pas gardés dans la version définitive :)
Le prototype en "entier" :
Flat
Message » 29 Jan 2007 13:46
ah !!! oui !!!! bon !!!!! , pour un prototype ça semble rudemment bien fini.
je sais pas vous mais le monsieur semble savoir ce qu'il fait et ses montages fonctionnent tip top. :mdr:
Comme je suis un gros beta, il n' y aurait pas moyen d'avoir la rectte pour copier. :oops:
[size=9]je m'engage sur l'honneur à mettre toute mon énergie pour coanimer une Cg sur ce truc.[/size]
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 29 Jan 2007 14:05
C'est tout du "vieux" : PCM63, AD1891, SM5843, 48kHz 20bits.
Vous pouvez trouver mieux aujourd'hui, hormis peut-être les PCM63 :P
Et la version définitive que j'ai actuellement, c'est un gros bouzin, partez plutôt sur qqchose de plus léger...
Flat
Message » 29 Jan 2007 14:21
Honteux de faire des protos comme ca:D
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 29 Jan 2007 14:26
Quand je vois tous ces cables ca me fait dire que c'est effectivement un proto:
PsykoK
Message » 29 Jan 2007 15:16
Petite balise pour suivre...
Je pensais à un DAc à base de 1704...
Avec sortie UGS et sortie tubes (les 2...) :oops:
Mais sorties symétriques bien sûr
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 29 Jan 2007 15:48
Le 1704, on n'en trouve plus bezef, ou hors de prix, mais pourquoi pas ;)
On peut se servir de l'UGS en I/V, mais son impédance d'entrée reste élevée (qq centaines d'ohms), donc pas top, mais c'est à tester.
François
Flat
Message » 29 Jan 2007 16:25
Pourrait-on réfléchir à un DAC indépendant à la fois pour l'UGS mais aussi, en faisant d'une pierre deux coups avoir un DAC HDG dédié pour utiliser des lecteurs intégrés en drive ou dirctement des transports ?
tututpouet
Message » 29 Jan 2007 16:33
tututpouet a écrit:avoir un DAC HDG dédié pour utiliser des lecteurs intégrés en drive ou dirctement des transports ?
Oui, il faut pouvoir disposer de plusieurs entrées pour s'adapter à tout cas de figure, par exemple, au moins deux entrées s/pdif, une entrée AES/EBU, et - idéal ! - une entrée I2S comme il y a sur le dac North Star (ça c'est peut-être moins facile).
Certains circuits d'entrée gèrent la commutation de source, donc c'est possible...
Ce serait bien aussi de proposer des sorties symétriques et asymétriques, du moins au niveau de la conception
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 29 Jan 2007 17:21
Qu'est-ce qu'une entrée I2S ?
Les SRC 4192 et 4193 chez TI supportent cette interface.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... c4192.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... c4193.html
Si ça peut faire avancer le schmilblik...
tututpouet
Retourner vers Sources et DAC
