Bobo le Chat a écrit:Bjr à tous
je crois que c'est devenu la règle chez NS
Amicalement
Roger
Bonjour Roger
donc, je ne suis pas grillé chez NS (si je ne suis pas le seul)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Amicalement
Roger
RTD a écrit:Jimjirk,
Un peu HS mais j'ai une question stupide pour Kicad (qui ne mérite pas un post dc je squatte). En routage le chevelu (local ou général) apparait bien, le routage se gère naturellement. Mais pour peu qu'un composant soit à déplacer ( même de peu), c'est fichu, les pistes ne bougent plus ou se coupent (si on demande à déplacer les pistes en même temps) ( c'est différent par exemple sous Eagle)... Y a t il une solution simple ou faut il re-router à chaque fois le compo qu'on déplace
persomail a écrit:Bon j'ai reçu les samples PCM1792 et 1794 de chez TI , y a d'autres puces qu'on peut avoir en samples? le DIR9001?
Sinon jimkirk t'en es ou des PCB?
Une petite question: est-ce que tu pourrais re faire le PCB du post suivant car fostexman n'est plus guère actif sur le forum et c'est lui qui avait fait le PCB et personne n'a les fichiers
viewtopic.php?f=1054&t=29882944&st=0&sk=t&sd=a&start=90
Merki si tu peux
tututpouet a écrit:Je viens de trouver ce projet sur diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=118551" onclick="window.open(this.href);return false;
tututpouet a écrit:Si on est autorisé à fournir les composants à des pros qui feront la soudure, je fais partie de la CG pour les PCB
tututpouet a écrit:Pour l'upsampling, est-ce que le SRC4192 peut tout faire ? Il me semble qu'il est receiver + upsampler.
:)Maintenant le problème de tous ces projets à base de circuit de dernière génération, c'est le soudage des chips au format SSOP-xx, la distance entre les pattes est de 0.65mm ( parfois 0.5mm) , c'est pas facile à souder. C'est pour ça que dans mes projets j'utilise un minimum de circuits de ce genre et que j'essaye de rendre le tout trsè modulaire.
galouche a écrit::)Maintenant le problème de tous ces projets à base de circuit de dernière génération, c'est le soudage des chips au format SSOP-xx, la distance entre les pattes est de 0.65mm ( parfois 0.5mm) , c'est pas facile à souder. C'est pour ça que dans mes projets j'utilise un minimum de circuits de ce genre et que j'essaye de rendre le tout très modulaire.
je suis passé aussi en modulaire avec des pcb pour chaque so28 qui se pluggent sur la carte mère ... et je te rejoins largement dans cette considération Thierry pour avoir vécu une malheureuse expérience qui a flingué ma cd pro
j'ai dailleurs pas mal travaillé depuis dessus et suis très tenté de laisser tomber les opamps pour du discret, après avoir été bien informé par une gentille personne sur ce site (J'ai pas mal retravaillé aussi les régules et passe de même en discret car j'obtiens ainsi de meilleurs résultats sur toute la bande audio). Je vais donc replonger sur les travaux de Beigi sur le D1.
Par contre je dois maintenant mettre ce dac dans un boitier séparé car je n'aurai pas assez de place donc j'étudie aussi une liaison minimale pour l'I2S
Décidément dur d'aboutir sur ce genre de projet ...
galouche a écrit:Je préfère ne plus me servir de mon dac 1794 pour l'instant ne sachant pas encore comment j'ai envoyé une tension par l'i2s, il me reste 4 pcm donc je finis l'étude des pcb modulaires et je perfectionne plein de choses notamment en ce qui concerne les courants à isoler au niveau du plan de masse.
Oui, pour le d1 je me souviens que Beigi avait eu une mésaventure, une tension négative étant présente au démarrage.
