Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
DAC à base d'AD1955
Message » 13 Juin 2008 0:18
meno a écrit:Merci pour cette réponse. J'espérai que quelque chose de simple existait maintenant :lol: mais non, tant pis...
Bon courage en tout cas ;)
Pour info, il y a une autre solution, c'est d'utiliser un convertisseur DSD->PCM :o, si, si, un PCM4204 de chez TI, c'est un ADC au départ, mais il a une fonction de conversion DSD->PCM(I2S), faut quand même bricoler dans la platine CD/SACD, mais du coup on peut passer par la liaison S/PDIF à 176.4/192KHz, c'est "propre" 8)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm4204.html -->voir dans les features :
"Input Mode Provides 1-Bit DSD to 24-Bit PCM Data Format Conversion"
Le piti blem, bah, vi yen a un, c'est que le circuit est un truc à ... 64 pattes espacé de 0.5mm :o ... mais bon ...
@+ Thierry
jimkirk
Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
Message » 13 Juin 2008 8:43
@+ Thierry
A ouais quand même :mdr: Merci bien pour l'info :D
meno
Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Message » 26 Juin 2008 23:11
Malgré le temps (relativement) important consacré à une version avec carte mère commune à mes projet AD1955 et PCM1792, je n'arrive pas à qq chose de satisfaisant :( .
Mais comme je tiens à finaliser ce projet, je vais donc, "ressortir" la version proto 0.5, pour faire une version 1 plus modeste. :wink:
Dans les options retenues sur le PCB ( très proches du proto ) :
- 2 AD1955 en mode mono,
- 1 SRC4192,
- Support DIP8/14 pour oscillateur local ( commun au AD1955 et SRC4192 ) avec régulation spécifique sur le PCB.
- 1 sortie "sécable" à AOP au format DIP8, chacun ajustera avè ses oreilles -> et ça pourra être remplacé par un D1++ ... :D
- 1 ou 2 Entrées I2S. à voir suivant la place.
- 1 entrée DSD. si, si ...:mdr:
- 1 connecteur compatible carte PIC18Fxxx de Futurlec pour le contrôle des options AD1955, SRC, et choix de la source !
- L'interface S/PDIF à voir ...
- Et la possibilité d'utiliser chaque carte en mode MONO, soit 2 AD1955 pour une voie 8)
Voilà pour le programme ... en fait par rapport au proto, les rajouts sont, l'alim d'horloge, le SRC, et peut-être le récepteur S/PDIF optionnel, le reste c'est de la mise au propre.
@+ Thierry
jimkirk
Message » 15 Oct 2008 23:33
Comme je viens de donner des news sur le topic du PCM1792, je fais un petit recap ici, et j'en suis donc, à la finalisation du positionnement de certains composants, voici une ( des ) maquettes :
Aperçu de la version AD1955 en cours de différents positionnements sur un format de PCB 100x160mm:
Les spécifications ont donc évoluer vers la conf suivante ;
- 4 AD1955 en mode mono,
- 1 SRC4192,
- Support DIP8 pour oscillateur local ( commun au AD1955 et SRC4192 ) avec régulation spécifique sur le PCB.
- 1 sortie "sécable" à AOP au format DIP8 dual, chacun ajustera avè ses oreilles -> et ça pourra être remplacé par un D1++ ... :D
- 1 entrée DSD. si, si ... -> je laisse tomber, j'ai trouvé un converto DSD->PCM :mdr:
- L'interface S/PDIF à voir ...-> avec transfo, et si possible en RCA et AES sur XLR.
- Et la possibilité d'utiliser chaque carte en mode MONO, soit 4 AD1955 pour une voie 8)
Allez, patience ... :roll:
@+ Thierry
jimkirk
Message » 16 Nov 2008 0:15
je suis tres interéssé ,alors je squatte :wink:
fostexman
Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Message » 17 Nov 2008 13:26
Il y a encore un peu de boulot sur la partie numérique, mais j'ai passé pas mal de temps sur le tweak ( passage en classe AB ) de l'ampli de test qui va avec ...un RA500.
Mais ça devrait pas tarder à être réglé, j'attends les transistors de rechange :oops: @+ Thierry
jimkirk
Message » 25 Nov 2008 8:44
Hello,
qq news, et comme indiqué sur un autre post, j'évalue la possibilité d'utiliser un SRC4392, à la place d'un DIR9001+SRC4192, ça prend moins de place, et ça permet plus de possiblités, surtout coté entrée/sortie S/PDIF-AES ...ci-dessous evaluation de l'implémentation des 2 solutions sur la carte mère, c'est les 2 modules à gauche :
C'est pas routé encore ... allez, encore un peu de patience @+ Thierry
jimkirk
Message » 01 Jan 2009 17:46
fostexman a écrit:je suis tres interéssé ,alors je squatte :wink:
Comme ça on est deux :D
MALZA :wink:
MALZA
Inscription Forum: 04 Fév 2007 0:37
Message » 16 Fév 2009 2:44
Tout pareil :mdr:
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 21 Fév 2009 20:00
tututpouet a écrit:Tout pareil :mdr:
tpicq a écrit:Merci ! J'ai donc le choix.
Thierry (aussi).
Hello,
Comme indiqué sur un autre post, j'ai eu besoin de faire une chit' pause, et d'ici avril, je devrais pouvoir repasser en vitesse de croisière, donc encore un peu de patience, j'ai bien l'intention de mener mes différents projets au bout.
@+ Thierry
jimkirk
Message » 22 Fév 2009 11:44
avec un peu de chance on va etre en phase. :wink:
beiji
Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Message » 23 Fév 2009 22:21
beiji a écrit:avec un peu de chance on va etre en phase. :wink:
Salut Bruno,
Content de te voir bientôt de retour ... toujours sur un étage I/V discret 8) ?
@+ Thierry
jimkirk
Message » 24 Fév 2009 6:06
Toujours :wink:
beiji
Message » 05 Mar 2009 15:20
un petit up pour savoir où en est ce projet.
eben
Inscription Forum: 09 Avr 2006 17:21
Message » 26 Mar 2009 5:44
UP ?
TiTi65
Inscription Forum: 18 Aoû 2008 2:35
Retourner vers Sources et DAC
