Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Création Drive base DVDROM +DAC externe
Message » 27 Mar 2007 14:15
aldo a écrit:
Kro a écrit:
aldo a écrit:pour ce qui est de l'alimentation, il faut une alim 12v et 5v sur les broches du lecteur CD + une autre de 5volt pour le module afficheur
Aldo
Avant d'avoir la vraie alim qui marche bien une alim de pc à 15 euros fera l'affaire pour les tests :wink:
vi ;) donc tu compte faire tes tests uniquement pour l'afficheur alors dans un premier temps ?
Ben surtout tester la sortie spdif sur l'entrée num de mon ampli hc (dans une premier temps) . Je crois qu'il y a plusieurs formats et je ne sais pas comment ça sort...
Pour l'afficheur faudra attendre uen éventuelle CG
Kro
Message » 27 Mar 2007 14:18
Mais comment savoir si la sortie spdif de ces drive est de bonne qualité ? Parceque sinon un leccteur dvd marque à la con à 39 euros en a une aussi...
Kro
Message » 27 Mar 2007 14:29
Bon j'ai ressorti mon vieux lecteur, voici l'arrière :
(641.11 Kio) Téléchargé 166 fois
(484.87 Kio) Téléchargé 219 fois
Kro
Message » 27 Mar 2007 14:31
J'ai donc des sorties analogiques et une sortie digital audio.
Il y a deux petites pin sur la sortie digital audio : reste donc à savoir quel pin relié à mon câble numérique. Je ne sais pas laquel fait "le centre". Celà a-t-il un importance ? Est-ce que je risque de griller qqch sur mon ampli si j'essai ?
Kro
Message » 27 Mar 2007 14:47
Je sais pas ce que vous avez tous avec cette alim d'ugs... :o
C'est juste que ça vous plaît d'avoir des régulateurs discrets ?
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 27 Mar 2007 15:03
Pour me changer les idées, j'ai regardé derrière un lecteur et voilà ec que j'ai trouvé :
- sortie digitale (repère en haut) 2 pins marquées DO et G
- sortie audio (tjr repère en haut) 4 pins marquées D, G, G, L.
jfam
Inscription Forum: 18 Fév 2005 7:24
Message » 27 Mar 2007 15:15
Je suppose que c'est standard :wink:
Kro
Message » 27 Mar 2007 15:46
DO:Digital Output
G:Ground
Je ne sais pas laquel fait "le centre : DO
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 27 Mar 2007 16:01
Flat a écrit:Je sais pas ce que vous avez tous avec cette alim d'ugs... :o
ben je te retourne la question François :mdr:
si tu trouve mieux ou si c'est trop luxe j'aimerais avoir ton avis :mdr:
je prend un peut exemple sur ce que je peut lire sur des becane THDG, on retrouve toujours la meme parade, multi alim régulé donc comme on n'en n'a une toute fraiche sur l'UGS ça me déplairé pas d'utilisé le meme type ;)
pour les 5v de l'afficheur ckler que ça seras une alim qu'il y a de plus banal, par contre pour les deux autre tention j'aimerais un truc vraiment bien
si tu a des suggestions n'hésite pas ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 27 Mar 2007 16:05
sergelisses a écrit:Bonjour
Je suis sur le meme projet depuis quelques semaines .
Meme lecteur ,meme afficheur .
J'ai completement demonte le lecteur pour ne garder que la partie lectrice et le cirucit imprime .
L'ensemble monte sur une base lourde .... Je ne suis pas certain que cela ameliore le resultat final !!!!!!
L'ensemble fonctionne deja avec un SPDIF to I2S Converter & Receiver Layout :DDDAC1543 MK2 . ( un peu cher 89 € mais bien realise ) et un TDA 1543 .
Le son est bien mais sens plus peut mieux faire .
J'envisage une horloge independante avec un Oscillateur TENSLAB 33,....Mhz pour le lecteur , a suivre pour tres bientot.
Cordialement
Serge
ok sergelisses ;)
tiens nous au jus c'est toujours intéréssant de voir autre chose ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Mar 2007 16:08
aldo a écrit:
apolon34 a écrit:Il faudrait simplement pouvoir renvoyer l'horloge du dac vers le drive, façon philby et ce serait parfait !
ou la je laisse les specialistes faire :mdr:
tu peut expliqué plus profondément pour ma culture perso?
sur le DAC de Marc tout semble bien ordonné, je laisse le lien mais tu doit peut etre connaitre
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4735
L'idee de base c'est que dans le spdif, tu mixes le signal et l'horloge pour les transporter simplement (2 fils), mais que tu dois ensuite extraire l'horloge du signal et c'est là que se trouve le problème.
La solution est d'alimenter le drive avec la même horloge que le dac afin qu'elles soient bien synchro. Selon les drive c'est plus ou moins facile, philby a eu la chance que les fréquences soient identiques entre son dac et son drive.
L'autre solution est de trouver directement un signal i2s sur le drive et de l'injecter dans le dac directement (deux horloges, une donnee).
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Bon eh bien je viens de faire le test :
J'ai donc relié la sortie digitale audio de mon drive cd-rom à une entrée numérique de mon ampli hc.
J'ai mis la pin de droite DO sur le câble du centre et la pin G autour.
La drive est relié en 12v à l'alim du pc.
Je met un cd : j'allume l'ampli : ouha du son ! L'ampli reconnait bien un format PCM.
J'ai mis 20 sec de chanson juste pour vérifier que ça marchait et que c'était donc compatible.
La sortie digitale est donc a priori exploitable telle quelle sur un dac.
Kro
Serge
trés certainement
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Mar 2007 16:17
Serge
trés certainement
C'est ce que j'ai fait et j'ai eu du son. J'ai pas essayé d'inversé j'avais déjà les boules de cramer l'entrée numérique de mon ampli.
Kro
Pour ma culture perso le signal I2S c'est le spdif sans l'horloge c'est ça ?
Kro
Retourner vers Sources et DAC
