Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: occip et 8 invités
Carte de conversion SPDIF -> I2S
Message » 08 Jan 2015 21:22
Je cherche une carte de conversion capable de recevoir du SPDIF en entrée (en clair le signal venant d'un drive CD) pour le convertir en I2S afin d'alimenter une carte DAC qui n'accepte que du I2S.
Je cherche une carte qui donne la meilleure qualité possible, qu'elle soit déjà assemblée ou bien en kit.
Quelles sont celles que vous conseilleriez ?
Merci à vous tous
nounours18200
Inscription Forum: 21 Jan 2004 20:40
Message » 08 Jan 2015 22:31
La carte selectonic pour dcx.
elle comprend 2 quartz vcxo et un receiver cs8416 et un asrc ad1896 en mode slave.
je t'envoie un mp demain avec la doc
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 09 Jan 2015 21:35
Très bien maxidcx, j'attends les spéc techniques pour comprendre les possibilités de la carte, car sur le site de Selectronic il y en a plusieurs et j'ai du mal à identifier précisément celles dont tu parles !
nounours18200
Message » 09 Jan 2015 23:21
voila la doc
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
désolé pour le retard, je viens de passer tout mon temps libre à finaliser un circuit imprimé...
j'en ai une en tiroir qui marche très bien, je l'ai testée sur un dispiy, voir ce post :
post178012298.html#p178012298
n'hésite pas à m'envoyer un MP si tu es intéressé pour la récupérer
maxidcx
Message » 10 Jan 2015 13:57
C'est bien celle que j'avais repérée : OK je t'envoie un MP.
nounours18200
Message » 11 Jan 2015 19:11
je t'ai repondu par MP. avec cette carte il faudra vérifier que le DAC peux fournir un signal I2S master en générant lui meme LRCLK et BCLK, c'est pas gagné.
il sera possible de lui fournir la master clock de qualité à 24.576 qui se trouve sur la carte selectronic.
si c'est pas possible, alors il faudrait reconfigurer le AD1896 en mode master, pas facile...
sinon, il esxiste des carte receiver avec WM8804 de chez audio GD, avec entrée optique, qui s'alimente en 3V3, j'en ai 2 en tiroir si besoin :) j'avais posté une photodans ce post :
post176980682.html#p176980682
les 2 cartes du bas de la deuxieme foto
maxidcx
Message » 25 Fév 2015 13:17
Je suis en train d'en faire une, mais ça sera pas prêt avant un certain temps, je marque le topic au cas où.
peufeu
Inscription Forum: 24 Avr 2013 8:34
Message » 25 Fév 2015 14:58
hep ! tu mets quoi sur cette carte :wtf: un WM, un AD1896 et de bons quartz avec une superbe alim ? du reclocking..?
maxidcx
Message » 12 Mar 2015 17:34
AH.. ben çà tombe bien... c'est justement mon sujet de préoccupation actuel.
Je recherche à faire/trouver une carte d'entrée avec les specs suivantes :
- Entrée I2S in pour Amanero ou WAVEIO
- Entrée SPDIF
- Commutation et SRC pour tout monter en 24/96.
- I2S out slave (car MSCLK master venant du DSP)
Je pensais à une base de SRC4392.
Tu as une expérience sur le AD1896 ? Cà marche bien ?
djdactylo
Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Message » 12 Mar 2015 19:42
djdactylo a écrit:AH.. ben çà tombe bien... c'est justement mon sujet de préoccupation actuel.
Il y a un white paper de chez benchmark dac qui explique que le AD1896 est meilleur pour reduire les effets du jitter du signal I2S entrant, certainement lié à sa fifo interne.
c'est pas une carte trés dificile à faire, un peux de glue, un WM8804 un AD1896 et au moins 2 quartz (12mhz+28mhz pour l'AD) une bonne alim 3V3 pour la partie pll..;
maxidcx
Message » 13 Mar 2015 0:35
Ben sinon y a ça : topic30030455.html
La dernière version doit fonctionner sans défaut et elle a même été utilisée dans un DCX en mode autonome moyennant une petite modif pour l'alim du rail d'i/o (5v dans le DCX).
Par contre mode autonome == pas d'entrée I2S.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 24 Mar 2015 15:46
Pffff. je cherche et comme un con, la solution est juste devant mon nez....
Pas cher, "stackable" pour augmentation du nombre de ports, avec ASRC : miniDIGI par miniDSP.
En plus, çà permet de faire transiter aussi de l'I2S venant d’ailleurs.
Pour plus de simplicité, on peut l'acheter chez Audiophonics.
DJ
djdactylo
Retourner vers Sources et DAC
