Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
AK4396 contrôle volume DCX2496
Message » 22 Avr 2010 23:23
J'ai également un contrôle de volume numérique sur ma carte son. Je constate quand même un manque quand l'atténuation est trop importante... Mais y' a déjà de quoi faire de cette manière.
J'étudie en ce moment la solution UGS que le DAC attaquerait en symétrique avec un simple commutateur à résistances, par ex 4 positions, 0dB, -6dB, -12dB, -24dB et ajustement fin avec la carte son ou le lecteur audio...
...puis ça laisse du temps pour bricoler autre chose!
C'est ce qui fait le plus défaut. Mais ca permet d'étaler les dépenses.
neutrino
Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Message » 23 Avr 2010 18:09
Dans le datasheet du AK4396,Page 10, Analog Characterics, Load Accuracy :
la charge mini est de 1kOhms, donc je ne conseille pas d'utiliser des transfos 600/600, sinon tu n'auras pas de basses, l'impedance du transfo à basses frequences va ecrouler le niveau (deja lu dans projet similaire DCX et transfos Edcor...Dagda ?)
Je crois que le DCX sort à haut-niveau, donc à voir avec cela : http://www.edcorusa.com/Products/ShowPr ... spx?ID=286
Le Jensen JT11-P-1 est un 10K/10K, le prix est d'environ 6 fois celui d'un Edcor, bien que la difference soit flagrante, si tu dois en acheter 6 pour ton DCX, ca fait un peu mal au budget.
Quand j'avais testé la sortie tube, j'utilisais des Black-Gate NP-HQ de 1µf en sortie de DAC, c'est quand meme dans le haut de gamme.
Il faut bien regarder les impedances, en fonction de ce que tu mets derriere le DCX comme charge .
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 23 Avr 2010 18:42
viewtopic.php?f=1054&t=29906803
Maintenant que tu l'écris, oui ca semble évident si on considère le transfo comme d'autres appareils électroniques, il faut une Zin élevée et une Zout faible.
Les AK4393, ou supérieurs, sortent 2.5Vpp=0.9Vrms en asym donc 5Vpp=1.8Vrms en sym.
Avec ce transfo 10K:600ohms on perd 12dBu soit 0.2Vrms. C'est pas énorme.
Je n'envisage pas pour le moment ce budget mais il est clair que quand les condos en sortie de DAC seront le dernier maillon faible de mon instal, pourquoi pas. :D
neutrino
Message » 16 Mai 2010 17:32
neutrino a écrit:J'ai également un contrôle de volume numérique sur ma carte son. Je constate quand même un manque quand l'atténuation est trop importante... Mais y' a déjà de quoi faire de cette manière.
Je ne sais qu'elle carte son tu utilises, mais le 518 est particulièrement performant dans ce domaine,
(dithering, noise shaping, caclul interne sur 56bits).
Biensur , si tu as des sources analogique c'est plus compliqué :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1057&t=29940863&start=0
Thierry
un autre utilisateur de 518 / DCX
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 17 Mai 2010 18:56
J'utilise une Tc electronic Konnekt 8 et mon PC comme source.
http://www.tcelectronic.com/konnekt8techspecs.asp
neutrino
Retourner vers Sources et DAC
